J'essaye depuis quelques jours de fixer mon problème de haute utilisation de CPU se déclanchant la nuit à 5h du matin en général.
Je crois savoir que Jeedom fais ses actions de maintenance à ce moment là… mais le problème c'est que ça dure longtemps alors… car le matin 9h généralement ça se calme… Mais toute la nuit j'entends les ventilos à fond.
Je suis allez voir le syslog, j'ai une quantité incroyable de :
(root) cmd /usr/bin/php /var/www/html/install/update/php/watchdog.php
parfois 83000 sessions ouvertes de www-data…
Je pense qu'il s'agit aussi du cron et donc que c'est normal…
J'ai fait un top pour voir ce qui prenait du CPU, c'était mon MYSQL.
Un reboot et plus de grosse utilisation CPU…
J'essaye de lire un max de log, mais je n'ai pas encore trouvé de réponses…
… Vous savez ou chercher ?
(debian 8 en ESXI 6.5 sur Nuc)
Merci par avance !
Haute utilisation de CPU la nuit à 5h du matin
Re: Haute utilisation de CPU la nuit à 5h du matin
ta bdd
une courte durée (du jours) history
une longues archistory
(ou inverse de name)
la courte integre la longue
et par la même occasion le calcul du lissage
Merci, tu irait donc où pour toucher à ses paramètres ?
dans jeedom j'ai mis :
Nettoyer les rapports plus anciens de (jours) : 20 plutôt que 30 jours…
Mais pour paramétrer le reste, tu va ou ?
Pour la timeline, j'ai mis 100 comme nombre max d'élements…
Merci!
Merci!
vérifier si tu n'as pas des doublons d'historique
et si tu en as besoin limité à 1 jours certains.
un widget d'équipement sans historique peux très bien (via modif code) t'afficher l'historique d'un autre équipement
pour le reste je pense que c'est
archiver par paquet de
viewtopic.php?f=29&t=39076&p=648740&hil ... ge#p648740
voir si le besoin de remonté d'info identique n'est pas nécessaire (param avancée jamais repeter)
et/ou arrondir au dixième / unité,..
ex ma chaudière via config protocole
unité
mini 1 fois /heure
remonté d'info tous les 5° (de base au 100eme)
pour mon eau toutes les 7 secondes (modif 30s)
teleinfo aussi je crois (ça j'ai rien fait hormis 1 seul historique pour kw et w que 1 jour)
imagine une sonde qui toutes les minutes s'actualise
ton jeedom à 5h va faire une moyenne par heure pour 24h,...
unité
mini 1 fois /heure
J'ai trouvé une sonde de température particulièrement communicante, avec historiser et sans vidage d'historique activé au bout d'une période… et avec répétition à toutes les fois… Je l'ai bien configurer avec limite d'un mois…
Ensuite J'ai configurer aussi comme sur ta capture d'écran pour la partie archiver par parquets de …
Merci encore winhex… je pense que mon souci est réglé maintenant…
