je fais appel aux bricoleurs et enragés de la bidouille, voici ma question :
J'ai à la maison une mini-chaîne SONY CMT-SX7, connectée au réseau domestique, pilotable via une appli Android. Le plugin Googlecast la détecte correctement. Toutefois, je souhaiterais pouvoir commander la chaîne via jeedom, notamment le choix de la source ( CD, TUNER FM, USB...). Pensez vous que ce soit possible. Existe t-il un plugin déjà existant...
Merci d'avance pour vos suggestions
Fred
mini chaine SONY CMT-SX7
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Re: mini chaine SONY CMT-SX7
De ce que je vois sur la page du constructeur;
Cette chaine est compatible dlna, donc avec un serveur lms, tu devrais pouvoir piloter la musique qui est diffusée.
Installation de lms: https://www.monlinux.net/2018/02/multir ... ia-server/
Plugin jeedom: https://jeedom.github.io/plugin-squeeze ... rol/fr_FR/
Pour le contrôle de la chaine elle-même, je n'ai pas vu de trace d'une API... C'est toujours le problème avec les produits grands publics des constructeurs: l'ouverture ou plutôt la non ouverture.
La solution bis est d'utiliser un broadlink qui simulera l'appuie sur la télécommande (pas de retour d'état, quelques rares ratés de transmission).
Le boîtier: http://www.ibroadlink.com/rmPro/
Usage sur jeedom: https://blog.domadoo.fr/guides/guide-in ... nk-jeedom/
À+
À+
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Merci pour ta réponse....c'est un peu ésotérique pour moi, mais c'est justement l'occasion de se plonger dans les fonctionnalités de Jeedom. Je vais le pencher là dessus....et puis on verra bien...
