Par quoi remplacer mon Rpi3 ?
- Timide
j'envisage de fiabiliser encore plus mon installation Jeedom qui tourne actuellement sur Raspberry Pi 3 B avec SSD et démarrage sans carte SD.
C'est déjà pas mal, sachant que tout fonctionne depuis plus de 2 ans sans soucis. Les seules alertes étant 2 ou 3 fois (ou il fait un peu chaud) un plantage (plus de réaction sur l'interface web ni en ssh) résolu par un débranchement rebranchement de l'alim.
Les vacances se profilent et j'en profiterais bien pour upgrader la machine avec donc 2 objectifs :
- fiabilisation du hard
- accélération des affichages
par contre dans les contraintes, j'aimerais vraiment pourvoir éviter une reconfiguration complète de l'installation qui est vraiment importante (206 objets, 1200 commandes, une 50aines de scénarios, vues, designs...
et donc pouvoir tout relancer avec une restauration de sauvegarde sur le nouveau système. Bien sur, s'il y a quelques retouches de paramétrages, ce n'est pas un problème.
La deuxième contrainte est bien sur le prix que j'aimerai contenir au maximum.
J'ai dans mes placards un ancien NAS synology DS210j inutilisé. j'ai cru lire qu'on pouvait mettre jeedom dessus mais je n'ai pas encore creuser comment (direct ? VM ?) mais si je ne doute pas répondre avec au besoin de fiabilité, je crains de dégrader les performances par rapport au Pi3, le DS210J datant de 2010 en simple core 800MHz...
J'ai vu aussi la possibilité d'utiliser un NUC mais je n'ai pas creusé non plus encore le sujet.
Si donc certains parmi vous ont des propositions pour m'orienter tout de suite dans la bonne direction et me faire gagner un peu de temps...
Si j'ai oublié de préciser certaines infos nécessaires, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
Fabrice
Merci d'avance.
Fabrice
- Fabrice
- Modérateur
Re: Par quoi remplacer mon Rpi3 ?
Bonjour homonyme.
Votre NAS n'est pas compatible, surtout les modèles j.
Pour le reste, un nuk c'est trop pour simplement Jeedom.
- C'est complètement inutile (mais tip top) .
Un Raspberry pi 3b+ est déjà plus puissant que le pi3b et il chauffe moins.
- passage de l'un à l'autre... 30 minutes !
Sinon patientez début 2020 pour le Raspberry pi 4.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour @FabriceC01,FabriceC01 a écrit : ↑19 juin 2019, 17:12... Si donc certains parmi vous ont des propositions pour m'orienter tout de suite dans la bonne direction et me faire gagner un peu de temps...
Un petit coup d’œil sur ma signature juste ci-dessous.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
- Actif
Si c’est uniquement pour les coups de chaud et que ton installation est stable, mets un ventilateur plus un dissipateur genre :
https://www.amazon.fr/Easycargo-Ventila ... 87&sr=8-57
https://www.amazon.fr/Aukru-Dissipateur ... 87&sr=8-42
Prends un ventilateur à deux broches pour te permettre de le brancher en 3,3v. Un peu bruillant en 5V.
Gain supérieur à -10° chez moi (52° en moyenne)
J’ai des rallonges et je débranche le ventilateur l’automne hiver https://www.amazon.fr/gp/slredirect/pic ... ame=sp_atf
A+
A+
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
- domoggvad
- Actif
Je tourne avec des odroid c2 depuis plusieurs années sans problème. Le plus est l'emmc pour faire une sauvegarde complète en 5 minutes sur une seconde, en cas de problème de mise a jour , juste interchanger et remettre l'image sur celle de secours.
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- Fabrice
- Modérateur
Oui, c'est mieux qu'un PI, mais cela semble plus difficile de stabiliser l'installation coté OS (du moins, c'est les retours que je vois sur ce forum).
L'Odroid C2, à une très grande sœur, qui vient juste de sortir, c'est Odroid N2 :
https://www.hardkernel.com/blog-2/odroid-n2/
- C'est dispo chez Kubii pour les Français.
Je me laisserais bien tenté, mais mon prérequis étant la stabilité, j'ai du mal à faire le pas dans un vrais REX de cette machine (surtout pour le coté Debian en fait).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- propositionjoe
- Timide
- Contact :
Pour le ventilateur,Networks514 a écrit : ↑19 juin 2019, 21:08Si c’est uniquement pour les coups de chaud et que ton installation est stable, mets un ventilateur plus un dissipateur genre :
Je recommande du 80mm en 5v (il faut dénuder et mettre sur les pins du pi, ou prendre une prise usb d'un vieux câble)
Bénéfice: Si on a la place c'est plus d'air pour moins de bruit,
Bonus: la version pro à des protections en plastique contre les intrusions de doigts et autres éléments.
https://www.amazon.fr/dp/B0027T1Y02/ref ... 377Z?psc=1
Le pi est derrière le ventilateur avec des radiateurs collés dessus à la pâte thermique permanente (gain de - 15 °c)
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
- Fabrice
- Modérateur
La nouvelle est tombée, le Raspberry PI4 est arrivé en avance :
https://www.inpact-hardware.com/article ... 0-2x-4kp60
https://static.raspberrypi.org/files/pr ... -Brief.pdf
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Faut il réinstaller jeedom, ou serait il possible de juste enlever la SD du pi3 et la mettre dans le 4?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Jeedom tourne sous buster/php7.3 ...
Il n’est pas officiellement supporté et le sera sans doute avec la stable de buster, mais ça tourne ...
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Mouais...pour faire des tests pourquoi pas, mais en prod c’est dangeureux...
Donc pas de stretch sur le pi4 si je comprends bien?
- Fabrice
- Modérateur
Il ne faut pas confondre le mot "supporté" et "fonctionnel", ce sont deux choses bien distinctes.
- Supporté : en cas de panne vous avez de l'aide (à l'inverse de non supporté)
- Fonctionnel (cas de PHP 7.3 et Jeedom) = cela fonctionne sans problème !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Si je comprends bien Jeedom doit tourner su un Pi4 avec réinstallation complète. Mais pas de support, idem les config DIY.
- Fabrice
- Modérateur
En principe oui. Loïc a demandé, sur le un autre fil, un test à un intervenant du forum qui collectionne les Pi.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai mis du temps à revenir car un peu débordé.
J'ai effectivement remplacé mon Pi3b par un Pi3b+ avec dissipateur et la différence de vitesse d'affichage du dashboard est vraiment visible. Merci.
Je testerais sur Pi4 quand des retours positifs se seront multipliés.
Merci à tous.
Fabrice (l'autre)
Merci à tous.
Fabrice (l'autre)
