[DIY]PoolMaster: régulation connectée piscine pH+chlore
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 14 juil. 2019, 17:11
Je viens de publier une màj de mon projet PoolMaster que j'avais déjà présenté dans un autre fil sur ce forum.
Le système tourne maintenant depuis environ 8 mois avec des performances au delà de mes espérances, donc j'en fais un sujet à part.
Depuis deux mois la piscine est chauffée à 29deg et je n'ai jamais eu à la choquer, plus d'algues dans les coins, l'eau est claire... J'attribue ce succès en partie à la grande stabilité du pH et du taux de chlore ainsi qu'à une bonne gestion des temps de filtration.
Le système tourne sur un Arduino Mega2560 + shield Ethernet. Ce qu'il fait:
- mesure et régulation PID du pH et du Redox avec prise en compte de la température de l'eau pour les mesures
- valeurs de calibrage stockées en mémoire EEPROM
- gestion de la filtration et module RTC pour gestion du temps et des plages horaires
- serveur web, affiche une petite page web qui résume l'état du système quand on s'y connecte via son adresse IP
- intégration dans Jeedom via MQTT pour la remontée d'infos (historique des mesures, alarmes diverses, etc) mais aussi pour du pilotage manuel du système via Jeedom (calibrage des sondes, syncro de l'horloge RTC, mise en route manuelle de pompes, etc)
La gestion du système peut se faire par trois moyens:
1/ bouton poussoir et voyant lumineux en façade: pour afficher divers écrans LCD et reseter les défauts (réservoirs vides, problème de pression d'eau, limites de temps de fonctionnement journalier des pompes péristaltiques dépassées...)
2/ application smartphone
3/ Jeedom pour la gestion la plus complète via MQTT
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Loic74
Contact :
Re: [DIY]PoolMaster: régulation connectée piscine pH+chlore
Message par Loic74 » 14 juil. 2019, 17:23
Ma présentation
ioBoard
marmoul
Message par marmoul » 15 juil. 2019, 00:05
Sa donne envie bravo!!!!
beber53
Message par beber53 » 15 juil. 2019, 10:25
Très belle réalisa
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 15 juil. 2019, 10:42
Merci merci
Autres captures d'écran
Ma présentation
ioBoard
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 10 sept. 2019, 23:46
Je viens de publier une màj de PoolMaster, j'y ai ajouté la régulation de la température de l'eau de la piscine.
Comment ça marche:
Ma chaudière modulante a deux circuits d'eau, un pour le chauffage de la maison et un pour la piscine qui est par défaut en standby. Un contact en entrée de la chaudière permet d'activer le circuit piscine et d'allumer son circulateur afin d’amener l'eau chaude (à une température constante) à l'échangeur. PoolMaster ouvre/ferme ce contact en fonction du besoin de chauffe et de la consigne de température souhaitée (ajustable via l'API MQTT)
Ma présentation
ioBoard
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
