Quelqu'un peut-il confirmer que cela fonctionne pour lui avec ce boitier / ce ssd ? Cela pourrait nous permettre d'isoler le souci : boitier, ssd, couple... (ou par exemple d'indiquer que le transcend 16go demande une alim plus importante que la plupart des autres ssd...)
Sinon je viens de tout refaire (2 fois) avec le nouveau tuto (avec ou sans la carte sd, bien évidemment sans la sd, il me faut plusieurs tentatives), mais j'ai un souci, au milieu de l'install, j'ai :
mysql-common is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
libhtml-template-perl mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
Suggested packages:
libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
libhtml-template-perl mysql-client mysql-server mysql-server-5.5
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/5,295 kB of archives.
After this operation, 48.9 MB of additional disk space will be used.
E: Write error - write (28: No space left on device)
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/libhtml-template-perl_2.95-1_all.deb
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/mysql-client_5.5.57-0+deb8u1_all.deb
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/mysql-server_5.5.57-0+deb8u1_all.deb
debconf: apt-extracttemplates failed: No such file or directory
Preconfiguring packages ...
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
unable to fill /var/lib/dpkg/updates/tmp.i with padding: No space left on device
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Could not install mysql-client mysql-common mysql-server - abort
16 Go sont-ils réellement suffisants pour faire une netinstall a partir de jessie lite ? Si oui, une idée d'où peut venir le probleme ?
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 14.9G 0 disk
├─sda2 8:2 0 14.9G 0 part /
└─sda1 8:1 0 41.7M 0 part /boot
pi@raspberrypi:~ $ df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1579524 1541304 0 100% /
devtmpfs 470176 0 470176 0% /dev
tmpfs 474784 0 474784 0% /dev/shm
tmpfs 474784 6344 468440 2% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474784 0 474784 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 42030 21475 20555 52% /boot
