[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
- Optim'HOME
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Merci Cocapic pour ce tuto bien détaillé, pour enfin faire tourner Jeedom sur un matériel adéquat.
Manque plus qu'une horloge RTC.
Salut bronche (ou Phil ) !
J'ai voulu testé hier en utilisant ton image toute prête, mais ça n'a pas fonctionné lors de la restauration de ma sauvegarde jeedom ; les plugins ne se lancent pas, dans l'écran de santé, impossible de forcer le démon à démarrer car "jeedom est en cours de démarrage, merci de patienter". Et j'ai laissé patienter toute la nuit, reboot etc, rien à faire, ça reste bloqué. Chose bizarre, j'ai ce message dans les pages de configs des plugins, mais pas sur l'écran d'accueil du dashboard jeedom, alors que lors qu'on reboot, il est affiché... Bref ça sent pas bon !
En googlant un peu, il y a eu un cas similaire répertoirié à cause de l'utilisation de Stretch :
viewtopic.php?f=23&t=27642&start=20
mais il s'agissait de jeedom 3.0, qui ne supportait pas officiellement debian 9.
Bon, j'ai malheureusement pas eu le temps de creuser plus, donc j'ai remis ma carte SD pour avoir un jeedom opérationnel (pour le bien du WAF ). Mais ce week end je vais me pencher dessus à nouveau, je vais pas me prendre la tête et refaire depuis 0 (donc écraser les données du SSD et remettre ton image, puis lancer, étendre la partition, couper le BT, et enfin restaurer mon backup), mais si tu as une piste ??
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Non non et Non !petoulachi a écrit : ↑06 oct. 2017, 12:58Salut bronche (ou Phil ) !
Strecht est désormais parfaitement géré.
Comme tu m'as mis le doute, et que je peux toujours me planter je me suis remis en cause...
Téléchargement de mon image, gravure sur un SSD Msata 16 Go Neuf, restauration de ma sauvegarde.
Ensuite patience car beaucoup de plugin.
Et... Aucun souci.
Donc le bug c'est pas mon image...
Phil
Je ne remettais pas en doute le fait que stretch soit supporté !! c'est d'ailleurs dans le changelog de la 3.1, ni que ton image soit fonctionnelle.
Je cherchais simplement des idées sur le pourquoi du comment, parce que je vois pas trop ce que j'ai pu faire de mal. La seule chose où j'ai un doute, c'est que ma sauvegarde est d'une version 3.1.7, alors que ton image si je ne me trompe pas est une 3.1.5, et que j'ai restauré mon backup SANS avoir mis à jour Jeedom au préalable en 3.1.7.
edit : une question sur le choix du système de fichier de ton SSD, j'ai choisi exFat, et toi ?
- bronche
- Modérateur
Alors...
Effectivement il y a un souci avec les versions de sauvegarde...
Visiblement une sauvegarde 3.1.7 vers une jeedom 3.1.5 ne passe pas.
Et c'est bloquant... Rien en a tirer, aucun lancement des dépendances, impossible de forcer une mise à jour...
Je refais des tests et je reviens...
Phil
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future....
Phil
- bronche
- Modérateur
Je viens de tenter Mon image en 3.1.5
Mise à jour jeedom en 3.1.7 (via l'interface jeedom)
Restauration d'une sauvegarde 3.1.7 : Même chose... La je comprends pas
Je vais tenter avec une sauvegarde en 3.1.5.
ça sent pas bon...
Phil
ça sent pas bon...
Phil
- bronche
- Modérateur
Bon,
Mon image en 3.1.5 est hors de cause. l'honneur est sauf...
Je viens de restaurer avec succès une sauvegarde 3.1.5.
Donc, il faut respecter la même version jeedom ===> backup, mais je pense que ça a toujours était la règle.
Je vais mettre à jour mes images en 3.1.7.
Phil
Phil
Ok, bon on a trouvé la raison c'est l'essentiel ! je vais me contenter de mettre à jour jeedom en 3.1.7 AVANT de restaurer mon backup (sauf si d'ici que je fasse les tests tu ai publié une image à jour).
Merci encore pour ton suivi ! au top
- bronche
- Modérateur
J'ai essayé... Echec pour moi, mais ton retour m'intéresse.petoulachi a écrit : ↑06 oct. 2017, 17:26Ok, bon on a trouvé la raison c'est l'essentiel ! je vais me contenter de mettre à jour jeedom en 3.1.7 AVANT de restaurer mon backup (sauf si d'ici que je fasse les tests tu ai publié une image à jour).
Je suis sur l'image. Elle sera dispo dans la soirée.
Phil
Question bete :
Comment faire ?
Préparer\Graver votre SSD avec la derniere image Raspbian Jessie Lite ici
stretch (do not use yet)
Question bete :
Comment faire ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- bronche
- Modérateur
Bonsoir Mickeys,
Comprends pas ton post...
Stretch est supporté depuis la 3.1.3.
J'ai mis à jour la doc officielle pour toutes les installations.
Le débat n'est pas là, il porte sur la rétro compatibilité des sauvegardes.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Humpf, faut compter combien de temps sur un pi3 une fois qu'on a lancé la restore pour que ça soit fonctionnel ? (j'ai une quinzaine de plugin).
Là ça fait bien 45 minutes et j'ai toujours aucun démon qui se lance. Ca me parait bien long !
- bronche
- Modérateur
Humpf,
Bonjour...
Plusieurs heures.
Ne touche à rien !!!!
Phil
Bonjour...
Plusieurs heures.
Phil
Bon, après 12h sans rien toucher, j'ai fini par décider de reboot jeedom. Au reboot tout est revenu dans l'ordre ! (sauf MySensors sur lequel il était nécessaire de relancer l'install des dépendances).
Comme quoi faut pas non plus toujours attendre sans rien toucher on dirait
edit : ah et j'ai fait : ton image 3.1.5, mise à jour vers 3.1.7, puis restore de mon backup 3.1.7
Salut cocapic...cocapic a écrit : ↑30 juin 2017, 12:19- On met a jour le firmware du pi pour activer le boot USB en order 2 après la SDCode : Tout sélectionner
sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get install rpi-update -y
- Si vous avez un doute sur votre image ou firmware, vous pouvez forcer le boot usb :Code : Tout sélectionner
sudo rpi-update
sudo echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt sudo reboot
La réponse doit être :Code : Tout sélectionner
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
- On éteint proprementCode : Tout sélectionner
17:3020000a
- On debranche l'alim, on enlève la SD et on rebranche l'alimCode : Tout sélectionner
sudo halt
Fin
- On peut vérifier en utilisantCode : Tout sélectionner
lsblk
je reviens sur ton topic car cela fait plusieurs fois que je me retrouve avec le message d'erreur "SQLSTATE[HY000] [2002] Can’t connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock'"
Du coup je me suis dis que j'avais peut etre mal fait qqch lors de l'installe du SSD sur mon pi3.
Je viens de refaire toute la liste ci-dessus....
j'ai bien la réponse 17:3020000a ..... mais lorsque je fais lsblk je me retrouve avec ca : donc je comprend bien que je boot tjs sur la SD......
Ohhhh secours lol
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
je dois bien t'avouer que j'ai un peu peur de tout perdre si je relance une réinstalle complete en suivant ton tuto (je l'avais fais à l'époque du OLD)
Sur ton lsblk tu boot bien sur le ssd
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
Soucis
edit : si tu fais un backup jeedom avant rejouer la manip no soucis
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Merci pour le taf fourni.
SSD commandé, je devrais me lancer demain soir ou vendredi pour passer de mon install actuelle (PI 3 + SD + Jessie) au SSD + STRETCH
En espérant que tout se passera bien
- Jeedom 4.0.11 RC DIY PI3 sur SSD sous Stretch
- BLEA | Z-WAVE PLUS (GEN5) | Broadlink RMpro | RFPlayer | Xiaomi | Hue
- Google Home | Thermostat Netatmo | Volets Somfy | Diffuseur E-Air
