[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
J'ai suivi la procédure et après avoir cherché un peu pour certaines choses, mon système fonctionne.
Seule chose qui me surprend, c'est que le système est plus long à démarrer en SSD direct qu'avec la SD. Quand je dis plus long à démarrer, c'est que l'accès via SSH prend quand même environ 2 à 3 minutes contre quelques dizaines de secondes avec la SD.
Ca vous le fait aussi ?
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
ah non par normal du tout, c'est 5s de plus maxi
tu as utilisé le materiel recommandé, la derniere raspbian et tout comme indiqué dans le tuto ?
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
non je n'ai pas utilisé le matériel recommandé parce que j'avais déjà un SSD Msata de 60G.
J'ai ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148278.html avec comme boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00215799.html
Ca me semble pas déconnant comme matériel, si ?
non c'est pas deconnant du tout
ta le soucis des 10min meme sur raspbian toute fresh ?
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
C'est pas 10 min mais 2 à 3 et oui dès l'install de raspbian, avant même de lancer l'install de jeedom
Un grand merci pour ce super tuto.
Bien prendre l'alim recommendé car l'alim de base du raspberry n'est pas suffisent pour le SSD
bonjour a tous je suis pas loin du but mais pendant l’installe sur mon ssd j'ai ce message d’erreur
could not install ntp ca-certificates
une idée
une idée
- Pièces jointes
- Sans titre.png (65.89 Kio) Consulté 4121 fois
Hello ta essaye La commande indiqué ?
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
merci pour la réponse . j'ai tout refais et maintenant a l'étape 2 2 j'ai ce message
Could not install mysql-client mysql-common mysql-server - abort
nouveau message
Could not install ntp ca-certificates unzip curl sudo cron - abort
snif je pleure
snif je pleure
C'est un soucis avec l'installation et non le ssd, tu trouveras plus d'aide dans la bonne rubrique
Sinon comme astuce :
Si une install foire même au début regrave l'image et recommence, l'installateur ne gère pas correctement la reprise voir pas du tojt
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Je souhaite me lancer dans ce tuto mais mon SSD ne boot pas. J'ai fait et refait plusieurs tentatives et je suis coincé...
- J'ai bien mis à jour mon RPI3 avec les différentes commandes sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get install rpi-update -y et sudo rpi-update puis reboot ==> R.A.S.
- Avec mon W10, je grave sur mon SSD l'image Raspian Jessie Lite du 05/07/2017 puis j'ajoute un fichier txt que je renomme "ssh" sans extension
- Je connecte mon SSD sur mon RPI3 (sans SDcard) et branche l'alim. (3A). La Led d'activité de mon boitier mSATA du SSD clignote 2 secondes et puis plus rien...
- J'éteins le RPI3. Je laisse le SSD en place. Je mets une SDcard avec un Raspian Lite. Je contrôle que la commande sudo vcgencmd otp_dump | grep 17: me retourne 17:3020000a et que le SSD est bien vu:
Je sèche... Si vous avez des tuyaux... Merci
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
oui ca devrait marcher
tu utilises quoi comme boitier et ssd ?
tu graves l'image avec quel outil ?
tu as essayé differents ports usb ?
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Salut Cocapic, la manip. est simple pourtant je te l'accorde. Je ne comprends pas où ça plante...
Le SSD que j'utilise est un SanDisk Plus 120 Go et le boitier est celui-ci ORICO Boîtier Externe USB 3.0 SATA.
J'ai 2 boîtiers identiques et j'ai donc testé le même SSD dans les 2 boîtiers... même comportement (les LEDs d'activité des boîtiers clignotent 2 secondes puis restent figées bleues = inactif)
Le SSD est neuf (déballé ce week-end). Je l'ai initialisé sur Windows 10 en GPT dans un 1er temps et après plusieurs essais infructueux je suis passé en MSDOS.
J'ai tenté plusieurs fois de graver (2 images différentes de Raspian Lite ! je ne sais pas s'il peux y avoir une corruption de l'archive compressée pendant son téléchargement...) avec l'utilitaire Win32DiskImager. La gravure se passe sans souci.
J'ai également tenté le boot USB sur les 4 ports de mon RPI3...
Un autre truc que j'ai tenté c'est d'utiliser un LiveCD Ubuntu pour supprimer toutes les partitions de mon SSD avec Gparted et donc repartir sur un SSD "neuf"...
Je pensais qu'après le déballage de mon SSD samedi je pourrais profiter de mon week-end mais malheureusement tous ces tests m'ont usé...
et je ne sais plus trop quoi tester maintenant... Comment être certain d'avoir un SSD nickel pour suivre ton tuto après tous les tests que j'ai fait ? Puis-je le formater sous W10 ? sous quel format FAT, NTFS, GPT, DOS est-ce important ? Est-ce dès l'initialisation de ce SSD que j'ai raté quelque chose ? Pourtant le SSD est reconnu lorsque je boot avec une SDcard...
Merci d'avance pour ton aide et tes conseils
Jeedom V3.3 (RPI3)
ton ssd est certainement bien gravé, car 1 il est détecté dixit lsblk et 2 que win32 efface complement ton disque, donc pas de soucis de ce coté la !
Par contre au niveau du boitier et du ssd en lui meme je suis plus inquiet, c'est pas du msata et du mssd comme recommandé et même si c'est de la bonne qualité, la puissance d'appel nécessaire est peut-être trop importante (c'est pour ca entre autre qu'on recommande un ssd mobile)
Tu peux essayer de modifier le fichier config.txt sur le ssd et rajouter les lignes suivantes pour gagner un max de puissance :
"dtoverlay=pi3-disable-bt"
"max_usb_current=1"
"dtparam=act_led_trigger=none"
"dtparam=act_led_activelow=off"
"dtparam=pwr_led_trigger=none"
"dtparam=pwr_led_activelow=off"
sans les "
Tu peux essayer de graver ton image non pas sur ssd mais sur clé usb pour valider le boot usb de ton pi
Tu peux essayer un cable simple type https://www.amazon.fr/gp/product/B00EPA ... UTF8&psc=1
et si toujours pas ok, utiliser la fonctionnalité Y du cable en ref pour alim externe pour le ssd uniquement
regarde aussi ce qu'affiche le pi en hdmi lors du boot sur le ssd, il va donner des infos
bon courage
"max_usb_current=1"
sans les "
bon courage
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
OK ! J'avais investi dans ce type de SSD et ce boîtier l'an dernier pour fiabiliser mon instal. Jeedom.
Celle-ci a tourné plusieurs mois sans problème sur un SSD Sandisk Plus avec un RPI3 mais sans le boot direct sur le SSD.
Le SSD est tombé en rade sans cause apparente... (installation sous onduleur APC BX950U).
Sandisk me l'a remplacé car, après des tests chez eux, il était foutu donc réception d'un nouveau SSD ce week-end et tentative de mise en place de ce nouveau SSD... bref... je ne raconte (presque) pas ma vie...
Je vais suivre tes conseils et acheter un nouveau boitier et 1 mSSD. Tu donnes des références en 1ère page. Pas de problème pour le boitier, par contre pour le mSSD sur Amazon les délais sont un peu trop long si je veux espérer mettre en service avant mes congés...
Aurais-tu STP d'autres références (si possible Amazon pas trop bonne expérience avec eBay ) ou des marques à privilégier ? Merci d'avance
Jeedom V3.3 (RPI3)
Je suis aussi intéressé par avoir quelques références de mSSD d'une taille de 32Go tout au plus....
En effet, il n'y aura que Jeedom installé dessus ce qui sera amplement suffisant.
Merciiiii
Merciiiii
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
non c'est intéressant donc le ssd et sa boite a bien tourner sur ton pi mais avec la sd comme boot ?
oui donc ca devrait marcher comme avant ! bizarre l'histoire du ssd hs, mais bon comme tout ca peut arriver !
essaye de voir ce qui se passe au boot en utilisant un écran sur ton pi
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Je pense avoir un problème similaire à SELA.
J'arrive bien à graver l'image de raspbian Lite depuis Win10. Mais lorsque je branche le boîtier sur mon rpbi3 la LED dudit boîtier ne s'allume pas du tout et pas de comm en SSH.
J'ai donc essayé de débrancher tous les autres périph USB mais c'est la même chose.
Est-ce que je peux tenter les lignes suivantes ?
"max_usb_current=1"
Sachant que j'ai pris ce disque : http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Offer-SanDi ... Swa-dWsA~n
et ce boîtier : http://www.ebay.fr/itm/262238006019
comme préconisé sur la page 1 A la différence près.... que le câble fourni avec le boîtier est en USB 3 des 2 côtés.
Je préfère demander avant de faire une bêtise Merci par avance.
"max_usb_current=1"
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
J'ai fais monté ou moi même des installs avec les ssd suivants :
https://www.amazon.fr/dp/B00DHWE3G0/ref ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/SunBow-mSATA-mini ... ords=msata
https://www.amazon.fr/Transcend-SSD-Int ... ords=msata
https://www.amazon.fr/Sandisk-SSD-mSATA ... sata&psc=1
yen as effectivement en rupture et en fonction de vos budgets, mais j'ai pas d'inquietude sur un modèle particulier ou un autre
j'aime bien ca, c’était ma solution de "backup" désormais en prod et qui tourne niquel, mais faut patienter pendant la livraison, mais à 20 balles ... c'est parfait
http://www.gearbest.com/laptop-accessor ... 26371.html
http://www.gearbest.com/laptop-accessor ... 32022.html
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
