Page 3 sur 10
Re: [Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
Publié : 30 janv. 2018, 14:32
par Mathews
Bon ben je m'auto répond ...
En fait je me suis lancé ... sans filet !
J'ai fait
sudo systemctl daemon-reload
sudo service apache2 stop ( et là pas de message Warning )
puis la suite de la procédure ... et ça marche impec !
Merci bronche
Publié : 31 janv. 2018, 13:24
par Theking31
C'est tout simplement super...
Etant novice excuser ma question, mais on ne peut pas en faire un plugin avec automatisation ?
THX Bonche
Publié : 01 févr. 2018, 09:55
par remi69
La documentation complète sur
https://github.com/billw2/rpi-clone
Publié : 01 févr. 2018, 10:12
par Bosquetia
Theking31 a écrit : ↑31 janv. 2018, 13:24
THX Bonche
Vaec le plugin script de Jeedom, tu peux faire en sorte de faire une commande qui passera ce script...
Du coup tu pourras même appeler cette commande dans un scénario et le programmer etc...
Publié : 01 févr. 2018, 12:24
par Theking31
Etant novice excuser ma question...
Je me cite au cas ou
Donc je creé un fichier txt avec dedans:
sudo service mysql stop
sudo service cron stop
sudo rpi-clone sdb -v
sudo service mysql start
sudo service cron start
sudo service apache2 start
Je change l’extension en .sh je le place dans un dossier (exemple celui du plugin script) et je pointe dessus avec la requête du plugin script
C'est ça ?
Le code vous parait correct ?
Il ne faut pas rebooter après relance des services ?
Publié : 13 févr. 2018, 10:47
par palouf34
j'utilise ton script pour faire le clone de ma sd vers mon pidrive et j'ai obtenu cette erreur
/usr/local/sbin/rpi-clone: ligne 1604: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ;; »
/usr/local/sbin/rpi-clone: ligne 1604: `
quelle est le problème ???
Publié : 26 févr. 2018, 09:28
par Mathews
Mon Jeedom est installé sur rpi3 ssd et j'ai testé le clonage vers une clé usb et ça marche très bien .Je me pose la question suivante , si j'arrête le pi3 et que je redémarre sur quel support va booter le pi3 le ssd usb ou la clé usb sachant que
- le ssd est reconnu dev/sda1 etdev/sda2
- la clé usb sous dev/sdb1 et dev/sdb2
Je pense qu'il doit booter sur dev/sda1 mais bon ...
Publié : 26 févr. 2018, 10:31
par shinji99
top merci
Publié : 26 févr. 2018, 18:17
par lone
Salut Mathews,
Pour le savoir fais l'essai et tape
Regarde sous mountpoint, / est ta partition system et /boot ta partition boot utilisées.
Sur un pi3 avec ssd ça devrait être sda1 (boot) et sda2 (system)
Publié : 26 févr. 2018, 18:36
par kerdale
Pour éviter d'avoir un boot aléatoire on peut monter le / avec l'uuid au lieu de /dev/sda2 par exemple sachant que quand il y a SDA et SDB, sda est assigné au prermier volume qui "monte"
Publié : 26 févr. 2018, 19:06
par Mathews
Ok merci a vous deux
J'ai fait
sudo lsblk
et effectivement le boot est bien sur sda1 et comme sda fait 29.8G et sdb fait 28.9G je suis sûr que sda est le ssd
Merci encore
Publié : 27 févr. 2018, 12:21
par Theking31
Moi après reboot le sda (SSD) qui à le boot se transforme en sdb et inversement pour la clé USB...
Publié : 27 févr. 2018, 13:23
par kerdale
@ Theking31 C'est pour cette raison dans le cas ou il y a plusieurs disques USB (SSD ou clef USB) qu'il est préférables le cmdline.txt et dans fstab de monter les volumes / et /boot par l'uuid qui est unique contrairement au montage par /dev/sda1 par exemple. Un disque plus rapide qu'un autre (peut se retrouver monté en sda tandis que le plus lent (ou plus gros et très rempli) en sdb.
Publié : 27 févr. 2018, 15:32
par Theking31
Merci pour ton orientation, mais je vais m’abstenir de toucher à cmdline.txt au vu de mon niveau
Si je me rate j'pense que l'impacte sera néfaste pour le démarrage du rpi
Je me contenterai, à la sauvegarde, de mettre la clé et de l'enlever ensuite...
Merci au moins j'ai compris le pourquoi !
Publié : 27 févr. 2018, 20:55
par lone
@theking: Ton fichier cmdline.txt est un fichier comme un autre, tu peux le copier-coller.
Copie le avant, comme ça si tu te rate et que le pi ne boote plus, il te suffit de remettre l'ancien fichier par un copier-coller sur ton SSD depuis un autre ordi.
Sinon pour la modif il faut d'abord que tu récupère le PARTUUID en faisant
Ensuite, dans le fichier /boot/cmdline.txt tu remplace root=/dev/sda2 par root=PARTUUID=******** . Tu remplace bien sûr les *** par ce que tu as trouvé dans la manip au dessus
(ne pas mettre les guillemets).
C'est simple et rapide et ça évite les problèmes quand on ajoute des périphériques de stockage.
PS: pour ton cas pas besoin de toucher le fstab
Publié : 21 mars 2018, 10:08
par labrise
je débute en RPI et Jeedom.
J'ai essayé de suivre ce tuto pour cloner ma carte sd sur une clé usb, mais j'ai une erreur lors de la commande "sudo rpi-clone sda -f".
Il me propose un choix, et que je reponde oui ou non , je ne peux poursuivre. Si l'un d'entre vous peux m'expliquer pourquoi, je vous mets un screen de l'erreur.
Merci!
Publié : 21 mars 2018, 13:32
par lone
Essaye
avant sudo rpi-clone
La cause de l'erreur est ta clé usb déjà montée, le clone ne peut pas écrire dessus, il faut la démonter avant mais il n'y arrive pas lui-même.
Edit: je n'avais pas vu "mountpoint not found"
Tu as touché à ton fstab ?
Publié : 21 mars 2018, 14:06
par labrise
Oula c'est du chinois pour moi ! Lol
Non je n'ai pas absolument rien touché, juste essayer le tuto pour cloner
Publié : 21 mars 2018, 14:14
par Mathews
@labrise
Tu as démarré ton rpi avec la clé usb branchée ou tu as branché la clé à chaud ?
Arrête ton rpi proprement puis redémarre avec ta clé usb connectée puis re-essaye le clone ...
Publié : 21 mars 2018, 15:24
par labrise
Ah j'ai pas pensé à ça. Je l'ai branché à chaud comme sur Windows
Je tenterai de la brancher après avoir arrêté le rpi qd je serai rentré chez moi et je vous dis ce qu'il en est.
