A très bientôt !
[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Fabe
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par Fabe » 28 juil. 2017, 00:11
Bello65 a écrit :@GGTF
Peux tu me dire comment as tu fait la mise à jour du firmware du rpi ?
merci :D
C'est dans le tuto, il faut relire entièrement le tuto. Mais encore une fois le tuto parle d'un ssd msata et non d'un ssd comme tu as
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Bello65
Message par Bello65 » 28 juil. 2017, 00:40
Bon, ok, donc j'ai fait le tuto au complet, avec avant, l'option boot usb.
J'ai un msata, qui marchait bien avec le premier tuto 2.6.
Mais bon, rpi3 ne boot pas dessus.
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
GGTF
Message par GGTF » 28 juil. 2017, 12:20
Voilà, tout est opérationnel depuis ce matin :lol:
Ca m'a l'air un poil plus rapide.
Après je verrais dans le temps si c'est plus fiable parce que refaire une installe tous les mois à cause de la SD c'est pas top top lol
Jeedom benchmark
cache_write_5000 1.3169958591461
cache_read_5000 0.54807114601135
database_write_delete_1000 1.1909608840942
database_update_1000 0.8896050453186
database_replace_1000 1.0437610149384
database_read_50000 0.30805587768555
subprocess_200 1.3773419857025
total 6.6747918128967
Je suis passé de 10 à 6.67
Je me garde de côté la SD opérationnelle en v3.0.11 au cas où.
Hier soir j'ai du upgrader le firmware 2 fois car la première n'a pas fonctionné (le téléchargement s'était arrêté vers les 70%). Si je n'avais pas lu le résultat de l'opération par hasard, j'aurais continué l'opération... peut-être que c'est la même chose pour toi ;)
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 00:51
@GGTF
Merci, mais j'ai refait l'upgrade et tout est OK,
 *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
 *** Performing self-update
 *** Relaunching after update
 *** Your firmware is already up to date
Donc je vois pas.
J'ai essayé la manip d'ajout de temps sup pour le boot, mais il ne le prend pas :
pi@raspberrypi:~ $ echo program_usb_timeout=1 | sudo tee -a ./tempp/config.txt
tee: ./tempp/config.txt: No such file or directory
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 00:55
J'ai bien :
17:3020000a
et j'ai ceci pour lsblk :
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0          11:0    1   33M  0 rom
sda           8:0    0   28G  0 disk
├─sda2        8:2    0  1.6G  0 part
└─sda1        8:1    0 41.7M  0 part
mmcblk0     179:0    0 14.9G  0 disk
├─mmcblk0p2 179:2    0 14.9G  0 part /
└─mmcblk0p1 179:1    0 41.7M  0 part /boot
pi@raspberrypi:~ $
GGTF
Message par GGTF » 29 juil. 2017, 09:41
J'ai bien :
17:3020000a
pi@raspberrypi:~ $
Alors là ! je vois pas pourquoi ca ne fonctionne pas, ca dépasse mes capacités.
Quand je fais un lsblk jai ça :
sda      8:0    0 14.9G  0 disk
|-sda2   8:2    0 14.9G  0 part /
`-sda1   8:1    0 41.7M  0 part /boot
RPI PI3
lone
Message par lone » 29 juil. 2017, 11:28
Hello Bello,
Ta partition systeme SSD n'étant pas monté tu as dû mettre à jour le firmware de ta SD seulement.
As tu bien remplacé ta partition systeme SD par celle du SSD dans le cmdline.txt de la SD ?
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 11:32
Non, comment fais tu ? J ai suivi le tuto simplement en faisant avant la manip USB
lone
Message par lone » 29 juil. 2017, 11:44
Sur ta PARTITION boot (pas le dossier boot de la 2ème partition) tu as un fichier cmdline.txt, dedans remplace mmcblk0p2 par /dev/sda2
lone
Message par lone » 29 juil. 2017, 11:51
Si ton SSD ne boote pas tout seul essaye avec la SD + SSD en remplaçant bien mmcblk0p2 par /dev/sda2 sur la SD
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 12:17
Ok, mais je n'est pas mmcblk0p2 dans le cmdline.txt, de quel boot tu parles, celui de la SD, directement ouvert dans finder mac (ou explorateur windo) ? ou y en a t'il un autre qu'il faut atteindre par le terminal ?
moi j'ai ceci sur le cmdline du boot de la SD :
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8346f828-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Mais j'ai mis dessus Jeedom, c'est peut être le cmdline d'origine raspbian ? Je vais prendre une autre carte SD pour voir
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 12:26
Pas mieux sur raspbian vierge : cmdkine.txt :
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a8790229-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet init=/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh
lone
Message par lone » 29 juil. 2017, 12:41
Remplace root=PARTUUID=8346f828-02
Par root=/dev/sda2
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 12:43
ok je test, merci
lone
Message par lone » 29 juil. 2017, 12:56
Au fait bello, as tu essayé de booter direct sur le SSD avec le dernier jessie (juillet) en modifiant juste config.txt en y ajoutant program_usb_boot_mode=1
Il faut retirer la SD pour ça.
Bello65
Message par Bello65 » 29 juil. 2017, 13:09
Merci, ça boot sur le SSD, je fais les manips, je verrai si je peux enlever la SD après.
:D
@lone
oui mais cela ne marche pas, d'ailleurs, avec l'ancien tuto en v2, j'avais eu le même soucis et je devais laisser la SD dedans...Cela vient peut être du RPI3 ?
lone
Message par lone » 29 juil. 2017, 13:10
Je pense que ça vient de ton SSD qui pompe trop de courant, c'est quoi comme modèle ?
Calym43
Message par Calym43 » 01 août 2017, 10:45
je n'ai pas encore reçut mon ssd msata mais j'ai quand même voulu faire un essais sur une clés USB Verbatim 8Go mais le raspberry ne boot jamais dessus. Quand je fais la commande "sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:" j'ai pourtant bien la bonne réponse "17:3020000a". Est ce que ce tuto peut fonctionner pour une clés USB? Est ce que cela peut venir de ma clés USB? Le fichier config.txt à modifier est-il sur ma clés ou sur la carte SD?
En tout cas merci pour le tuto, si j'arrive a le faire fonctionner cela me sécurisera mon installation.
lone
Message par lone » 01 août 2017, 11:25
Hello.
Oublie la SD, retire la, sur un pi3 tu as juste le config.txt de l'USB à modifier. Ça doit booter direct.
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 01 août 2017, 18:36
bonsoir
Fais un essai avec mon image, tu sera fixé pour ta clé...
viewtopic.php?f=152&t=26084
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Revenir vers « Raspberry Pi »
