[Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
Re: [Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
bon ben je viens d'essayer en arreteant le rpi, brancher la cle usb, et redemarrer....
et toujours le meme message
Si tu tapeça te répond quoi labrise ?
lsblk
@lone
bon je repond un peu tard mais je n'etais pas chez moi.
Voila la copie d'ecran de la commande que tu m'a indiquée
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (106.94 Kio) Consulté 2445 fois
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonsoir
Tente en forçant le démontage avec -f
par exemple
Si cela ne fonctionne pas
Vérifie qu'aucun process n'utilise ton point de montage
Phil
umount -f ton_point_de_montage
umount -f /home/pi/SECOURS
fuser -u /point_montage
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Bon, en fait je suis juste un boulet!
Je ne pensais pas qu'il fallait être connecté en Root Ssh, donc j'étais connecté en simple utilisateur.
Je me suis donc connecté en Ssh en root, et là c'est en train de copier.
Alors je pense que c'est bon !
Merci à tous pour votre aide !
J'ai une question (encore...)
J'ai cloné ma carte SD sur 3 clé usb 2.0 de marque différentes (16go assez ancienne) et aucune ne permet de démarrer le rpi.
Est-ce que cela vient du fait qu'elles sont toutes incompatibles avec le rpi, ou alors il y a une manip à faire ?
- bronche
- Modérateur
Bonjour.labrise a écrit : ↑06 avr. 2018, 14:57J'ai une question (encore...)
Pi 2 ou 3 ?
Phil
Pi3
Aussi, j'ai créé une image de ma SD via win32diskimager et l'image finale fait 30giga !
Comment ça se fait ? J'ai pourtant choisi la partition boot
Merci d'avance pour toutes vos réponses !
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
Pour le boot USB il faut modifier le Pi3. L'as-tu déjà fait ?
1/ as-tu reprogrammer l'OTP ?
Que donne un
Vérifie que la valeur du registre 17 est 3020000a
Sinon il faut le faire.
2/ Tout à fait normal..
win32diskimager se moque que tu choisisses la partition boot ou une autre partition logique, il copie l'ensemble de la partition physique qui fait 30GO.
Phil
Que donne un
vcgencmd otp_dump | grep 17
Phil
Merci Phil.
Pour l'otp, oui je l'avais déjà modifié, et je viens de reverifier la valeur, et j'ai bien la bonne 17:3020000a
Pour l'image disque, ça veux dire que je ne peux pas copier cette image sur une clé de 16go par exemple ? Ou alors ça redimensionne automatiquement ?
- bronche
- Modérateur
Alors tes clés ne sont pas compatibles.
Oui le clone redimensionne automatiquement.
Phil
Phil
ok merci phil.
Pour les cles compatible, je peux prendre une marque quelconque ou il faut seulement certains modeles?
bonjour à tous, je viens de cloner une ssd 64 go => ssd 64 go tout s'est bien passé...
j'ai une occupation de +/- 6 go
mais je suis surpris par le temps de clonage, cela n'a pris que 8 minutes...
avec : rpi-clone sdb -f
normal ???
merci
normal ???
merci
NUC NUC7I3BNH / ssd M2 256go / 8go Crucial vengeance DDR4
Jeedom V3.2.16 sur Debian 9
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
etc...
etc...
- bronche
- Modérateur
Oui, c'est tout l'intérêt.
teste ta copie pour en avoir le coeur net...
Et encore avec le paramètre -f ce n'est pas une synchro, sion c'est 2 minutes max.
Phil
@bronche:
Merci je viens de suivre ton tuto de repartionnement de /root/dev de mon SSD qui était aussi limité à 4G... Super ton tuto génial...
Mais le sujet ici estle clonage de partition. Ma situation est la suivante:
- Je suis sur Pi2,
- avec SD de 8Go avec 1er partition de 41Mo de boot avec le fichier "Bootcode.bin", la 2ème partition vierge en FAT32.
- SSD de 30Go, avec 1er partition de 41Mo de boot, la 2ème partition contient Jeedom étendu à 30Go.
=> Je n'ai pas de clé USB de 32Go pour acceuillir le clonage de mon SSD, tout au plus, j'ai une clé de 8Go, déjà utilisé.
Question:
- Il y a t il une solution pour permettre de cloner le SSD mais vers la 2ème partition FAT32 d'environ 8Go de la carte SD dans le Pi2.
- Ce clonage n'a pas besoin d'être nécessairement une copie utilisable en l'état mais plus l'équivalent d'un fichier .IMG de la SSD en vue de sauvegarde.
Le but:
Facilité le stockage des clones de disque, et/ou en cas de bug, je prends la SD que je mets dans le PC, récupère le fichier IMG disponible sur la 2ème partition de la SD, pour la graver avec Win32DiskImager sur un autre SSD ou USB.
Désolé de peut être poser une question évidente pour vous et pas clair pour moi.
Je suis conscient, que souvent il est conseiller sur le forum Jeedom systématiquement "Fresh Install" + "Sauvegarde" soit environ 30min a 1h d'install en tenant compte des dépendances.
Alors que le clone permet de repartir avec tout à un instant i sans avoir besoin de tout réinstaller.
- Je suis sur Pi2,
Question:
Le but:
Apparemment l'option -l est là pour ça tsim.
J'ai automatisé mon backup avec un cron mais j'ai été obligé de modifier un peu le script bash.
En effet j'utilise un ssd pour jeedom et une clé usb comme support sauvegarde.
Le souci était qu'au reboot, une fois la clé usb synchro, le pi redémarrait sur la clé... c'est ballot
Du coup j'ai viré la partie du script qui ré-écrivait le cmdline.txt et ça fonctionne. Au moins ma partition système est synchro toutes les nuits et j'utilise toujours la partition système du ssd même si je boote sur la clé usb.
Edit: par contre au redémarrage des services ça déconne, jeedom ne redémarre pas correctement, j'ai donc dû terminer mon bash par un reboot mais ça ne m'arrange pas. En tout cas ça ne devrait rien abîmer puisque les services sont arrêtés.
pour retour
un truc interessant avec rpi-clone @bronche c'est la recherche d'erreur
à la source soit la sd quand j'ai voulu la copier j'ai eu un arret avec voir /tmp/rpi-clone-output
la raison passage par un hub (pourtant alimenté) !
donc si la carte est hs ya peut être moyen de le savoir !
(j'ai pas de carte hs pour testet)
<7mn pour 8go de sd â sd (adaptateur usb)
ensuite j'ai tous enlever et mis celle qui été dans l'adaptateur = ok
vais pouvoir faire mes maj sans crainte
merci pour la trouvaille
hs : pour ceux qui cherche pour mettre sur nas un autre tuto
https://domopi.eu/sauvegarde-de-la-cart ... r-externe/
cat /tmp/rpi-clone-output
dd: error reading ‘/dev/mmcblk0’: Input/output error
6+1 records in
6+1 records out
6361088 bytes (6.4 MB) copied, 433.244 s, 14.7 kB/s
root@raspberrypi:/home/pi# sudo rpi-clone sda -f
Booted disk: mmcblk0 7.8GB Destination disk: sda 7.9GB
Part Size FS Label Part Size FS Label
1 /boot 43.5MB fat32 -- 1 43.5MB fat32 --
2 root 7.7GB ext4 -- 2 7.9GB ext4 --
== Initialize: IMAGE mmcblk0 partition table to sda - forced by option ==
1 /boot (21.5MB used) : IMAGE to sda1 FSCK
2 root (2.2GB used) : RESIZE(7.9GB) MKFS SYNC to sda2
Run setup script : no
Verbose mode : no
** WARNING ** : All destination disk sda data will be overwritten!
: The partition structure will be imaged from mmcblk0.
Initialize and clone to the destination disk sda? (yes/no): yes
Optional destination ext type file system label (16 chars max):
Initializing
Imaging past the start of /boot partition 2.
=> dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=50 ...
Resizing last partition to end of disk ...
Resize success.
Changing destination Disk ID ...
Delaying so partprobe can update /dev entries ...
=> fsck -p /dev/sda1 ...
=> mkfs -t ext4 /dev/sda2 ...
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
Mounting /dev/sda2 on /mnt/clone
=> rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
Mounting /dev/sda1 on /mnt/clone/boot
=> rsync /boot/ /mnt/clone/boot ...
Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use 147d7fc3
Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use 147d7fc3
Done with clone to /dev/sda
Start - 14:58:30 End - 15:04:51 Elapsed Time - 6:21
Cloned partitions are mounted on /mnt/clone for inspection or customizing.
Hit Enter when ready to unmount the /dev/sda partitions ...
unmounting /mnt/clone/boot
Bonjour a tous,
Je viens enfin de me décider a cloner ma sd.
Je suis la procédure mais voila, un piti problème.
j'ai d'abord éteint proprement jeedom via putty, j'ai connecté un nouvelle carte sd via un adaptateur usb, rallumé et suivi procédure.
Une idée pour un novice?
Rpi 3 B avec raspbian jessie lite
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
5 modules Fibaro Roller Shutter 2
1 détecteur de mouvement everspring
remplace sda par sdc
sudo rpi-clone sdc -f
