Raspberry pi 3 + Bluetooth
- mathieu.vandamme
- Timide
Re: Raspberry pi 3 + Bluetooth
Tu as fait une manip pour activer le Bluetooth ? Quelle configuration possèdes tu ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- Fabrice
- Modérateur
Oui, j'ai fait cela :
En SSH :
SI commande
Donne un résultat vide,
Alors
La commande :
Doit maintenant donner :
L'adresse MAC du BT est visible avec cette commande :
Avec cela, j'ai pu utiliser BLEA et mes NUT.
- cela reste activé au redémarrage hard du Raspberry PI3 B.
Mon matériel est visible depuis mon pseudo.
En SSH :
SI commande
hciconfig
Alors
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
hciconfig
root@jeedom:~# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: UART
BD Address: B8:27:EB:AB:CD:EF ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:74101094 acl:0 sco:0 events:7451975 errors:0
TX bytes:55219599 acl:0 sco:0 commands:6693153 errors:0
hcitool dev
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- mathieu.vandamme
- Timide
Génial,
Je teste cela en rentrant ce soir, j'aimerai pouvoir ajouter quelques devices qui advertise ! Merci pour ton retour
Merci fabrice !
Sur 2 pi3 l'un avec razb + clé ble et le second avec le ble intégré j'ai jamais eu le meme comportement, le premier avec bluetooth perdais le bluetooth lors des reboots ... jamais réussi a trouver la logique ...
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
- Fabrice
- Modérateur
Il n'y a pas de quoi.
Au cas ou, j'ai un bon scénario / virtuel, pour gérer la présence, conjointement à l'utilisation de BLEA et des Nut FIND3.
Par contre, j'ai lu que le Bluetooth intégré au PI ne fonctionne pas avec le contrôleur RaZberry. Il faut lui ajouter une clé Bluetooth (c'est préférable).
- bien sur, il y en as qui y arrive en modifiant les latences de fonctionnement des UART, mais cela rend le truc moins fiable.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Actif
Oui j'avais fait exactement la même manip que toi et aucun souci avec mes nut , je suis même surpris de la rapidité de détection
Pour le zwave je suis avec un zstick s2 comme ça pas de soucis avec ça
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Je tente désespérément de faire fonctionner le bluetooth de mon pi 3 modèle B (sans razberry, j'ai le dongle Z-wave).
J'ai suivi le tuto de Fabrice, mais lorsque je tape "sudo systemctl start hciuart", j'obtiens :
"Job for hciuart.service failed. See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details."
Et lorsque je tape "systemctl status hciuart.service", j'obtiens :
"● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since mar. 2017-03-07 21:52:55 CET; 48s ago
Process: 2042 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)"
Je ne connais rien en ssh, je ne fais que reproduire les tutos que je trouve.
Avez-vous une idée pour me débloquer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pi 3 modèle B / Jeedom v2.3.16 /Stick USB Z-Wave Aeon Gen5
4 FGSD-002 / 4 FGFS-101 / 1 FGD-2012 / 2 RGBW / 5 FGMS-001 / 1 FGS-213/ 1 FGBS-001 / 4 FGK-101 / 1 Multisensor 6 / 1 FGR 222 / 2 fils pilote/ 1 FGS-221/ 2 Wall Plug / 1 répéteur
- Actif
Hello ,Fabrice a écrit :Oui, j'ai fait cela :
En SSH :
SI commandeDonne un résultat vide,Code : Tout sélectionner
hciconfig
AlorsLa commande :Code : Tout sélectionner
sudo systemctl enable hciuart sudo systemctl start hciuart
Doit maintenant donner :Code : Tout sélectionner
hciconfig
L'adresse MAC du BT est visible avec cette commande :Code : Tout sélectionner
root@jeedom:~# hciconfig hci0: Type: BR/EDR Bus: UART BD Address: B8:27:EB:AB:CD:EF ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1 UP RUNNING PSCAN RX bytes:74101094 acl:0 sco:0 events:7451975 errors:0 TX bytes:55219599 acl:0 sco:0 commands:6693153 errors:0
Avec cela, j'ai pu utiliser BLEA et mes NUT.Code : Tout sélectionner
hcitool dev
Merci beaucoup ! Ca marche impec !
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour et merci.
Cela dis, je ne comprend pas forcément tout. J'ai monté il y a 15 jours un Raspberry PI 3 B pour un collègue, dans une configuration strictement identique à la mienne.
- Et bien sur le sien, le BT était activé par défaut.
Bien sur, la distribution est plus à jour que la mienne (c'est du à l'image de netinstall). Et pareil pour le firmware. Es-ce du à cela ou pas, mais je n'ai pas eu à activer le BT pour faire fonctionner BLEA, il était déjà activé.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Je suis exactement dans le même cas depuis hier. J'ai installé la netinstall il y a 2 jours, sans pb, hier j'ai du faire une reinstallation et là ... plus rien ne fonctionne niveau BT.Fabrice a écrit :Bonjour et merci.
Je vais suivre ton sujet, et si je trouve une réponse je t'en fait part.
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
- Fabrice
- Modérateur
Heu... j'ai pas de problème moi tout fonctionne bien.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Neokamikaze
- Timide
J'ai le même problème que @ricco2409 à savoir quand je tape "sudo systemctl start hciuart", j'obtiens :
Donc impossible de voir dans la liste du plugin mon BT.
Une idée?
Une idée?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu as essayé de suivre le conseil indiqué ?
" See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details."
-- TD38 --
- Neokamikaze
- Timide
Oui et voici ce que ce log me dit.
sudo[3414]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 x.x.x.x
sudo[3414]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
btuart[3184]: Initialization timed out.
btuart[3184]: bcm43xx_init
systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
-- Subject: L'unité (unit) hciuart.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/li ... temd-devel
-- L'unité (unit) hciuart.service a échoué, avec le résultat failed.
systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
sudo[3414]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
sudo[3435]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/bin/ping -n -c 1 -t 255 x.x.x.x
sudo[3435]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
- Neokamikaze
- Timide
Bon j'ai trouvé la source du problème. Si, comme moi, vous galérez a faire fonctionner le bluetooth embarqué. Commentez la ligne "#dtoverlay=" dans le fichier de config boot ("/boot/config.txt")
Ciao
Ciao
- Fabrice
- Modérateur
Sur une image de type "NetInstall" de Jeedom, cette ligne est commentée par défaut :
Comme il existe plusieurs options pour cette commande, peux-tu préciser laquelle tu as commentée ?
- et de quelle image d'installation es-tu parti ? (afin de comprendre pourquoi tu as eu cela et pas nous).
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Neokamikaze
- Timide
Désolé ^^.
Je suis partie d'une version jessie 4.9.17-v7+ (à jour) . Et j'ai commenté la ligne dans laquelle l'on trouve "#dtoverlay=pi3-miniuart-bt".
Attention !! tout de même pour tout ceux qui utilisent Wiringpi (Exemple: Plugin RCSwitch par exemple) si vous lancez la mise à jour. Lors de la mise à jour du noyaux et du kernel ma configuration "WiringPi" a disparue. Il faudra donc relancer les dépendances ou réinstaller "WiringPi" à la main.
Ciao
Ciao
Ca a solutionné mon problème, mercipaka23 a écrit : ↑04 mars 2017, 00:06Salut à tous.
J'ai voulu essayer le plugin BLEA ce soir et même problème rencontré que vous tous
Mais là mon controleur semble enfin être détectéAlors je ne sais pas trop ce qui m'a permis d'en arriver là mais en gros voilà ce que j'ai fait :
En espérant que ça puisse aiderCode : Tout sélectionner
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade -y sudo apt-get dist-upgrade -y sudo rpi-update sudo reboot sudo apt-get purge pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods sudo apt-get install pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods sudo reboot
J'ai tout suivi, tout tenté ce qui marchait auparavant pour moi, mais la je sèche, j'ai le problème :
Merci !!!paka23 a écrit : ↑04 mars 2017, 00:06Salut à tous.
