Raspberry pi 3 + Bluetooth
- Timide
Re: Raspberry pi 3 + Bluetooth
Une vrai cata ce matin je n'arrive pas du tout à mettre le démon sur OK !
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
- Theduck38
- Helper
- Contact :
D'après les infos que tu donnes avec le hciconfig, j'ai l'impression que tu utilises le BT intégré au Rpi.
Il me semble que cette config fonctionne très mal.
Je te conseille d'utiliser plutôt un dongle USB compatible BLE.
Si c'est le cas, il n'est clairement pas reconnu par le RPi.
Ensuite, qu'un spécialiste Raspbian m'arrête si je me trompe, mais il me semble que tu as pi-bluetooth ET bluez. Je ne suis pas sûr que les deux à la fois soit très fonctionnel ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai ça sur un RPi2 :
Donc bluetooth, bluez, libbluetooth3, python-bluez... rien d'autre.
ii bluetooth 5.23-2+rpi2 all Bluetooth support
ii bluez 5.23-2+rpi2 armhf Bluetooth tools and daemons
un bluez-alsa <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-audio <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-cups <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-input <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-network <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-obexd <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-serial <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un bluez-utils <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
ii libbluetooth3: 5.23-2+rpi2 armhf Library to use the BlueZ Linux Bl
un python-bluetoo <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
ii python-bluez 0.20-1 armhf Python wrappers around BlueZ for
un python-lightbl <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
un python2.7-blue <aucune> <aucune> (aucune description n'est disponi
-- TD38 --
- Timide
Et bien à dire vrai je ne sais pas comment j'ai eu ces éléments actifs ou non !
Les lignes de codes que je saisie c'est en suivant des tutos et je ne sais pas toujours revenir à l'état initial
Oui j'utilise le Bluetooth du RPI car je pensais le truc suffisant.
Je vais donc me mettre en quête d'un dongle Bluetooth dédié pour ça alors
|/ Name Version Architecture Description
ii bluetooth 5.43-2+rpt2+ all Bluetooth support
ii bluez 5.43-2+rpt2+ armhf Bluetooth tools and daemons
un bluez-alsa <none> <none> (no description available)
un bluez-audio <none> <none> (no description available)
un bluez-cups <none> <none> (no description available)
ii bluez-firmware 1.2-3+rpt7 all Firmware for Bluetooth devices
un bluez-input <none> <none> (no description available)
un bluez-network <none> <none> (no description available)
un bluez-obexd <none> <none> (no description available)
un bluez-pan <none> <none> (no description available)
un bluez-serial <none> <none> (no description available)
un bluez-utils <none> <none> (no description available)
ii libbluetooth-d 5.43-2+rpt2+ armhf Development files for using the B
ii libbluetooth3: 5.43-2+rpt2+ armhf Library to use the BlueZ Linux Bl
un libbluetooth3- <none> <none> (no description available)
ii pi-bluetooth 0.1.10 all Raspberry Pi 3 bluetooth
un pulseaudio-mod <none> <none> (no description available)
Cela fonctionne extrêmement bien, je n'ai que ça; 5 antennes (pi3 et zero).
Il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir un dongle bluetooth sur un rpi
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
- Timide
Du coup cela ne fonctionne pas bien chez moi mais je ne suis pas pourquoi
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Pi-Bluetooth devrait être suffisant tout seul.
Pour enlever bluez :
sudo apt-get --purge remove bluez
-- TD38 --
- Timide
Ci joint ce que j'ai à la suite de la manipulation et du coup je n'ai plus de port clef bluetooth au sein du plugin BLEA
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Vire le bluez-firmware
sudo apt-get remove bluez-firmware
Puis réinstalle pi-bluetooth
sudo apt-get install pi-bluetooth
Apparemment pi-bluetooth installe bluez-utils. Donc laisse comme ça sera lorsque tu auras remis pi-bluetooth.
Puis reboote et réessaye un hciconfig.
-- TD38 --
- Timide
Je tente ça ce soir.
Je craque grrrr
Et bien le résultat est tombé
Cela ne marche toujours pas
Je craque grrrr
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tiens, j'ai installé un RPi3 avec Jeedom 4 dessus et j'ai le même problème
: hciconfig n'affiche plus rien du tout.
Et je n'ai pas réussi à le résoudre. Au début ça marchait, et puis j'ai mis à jour plein de plugins et après ça ne marchait plus.
Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec le z-wave (il m'a semblé voir passer un message étrange dans les logs après une mise à jour des dépendances sur la désactivation d'une fonctionnalité BT).
-- TD38 --
Beaucoup de monde dit ça et c’est une confusion...
Le zwave de dit de désactiver le BT interne si tu as le module zwave sur GPIO.
C’est un problème technique sur le rpi qui fait qu’on ne peut pas avoir les 2 en même temps (je peux détailler si ça t’interesse).
Sur un dongle zwave usb tu n’aura pas le problème.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Bah, de toutes façon sur ce RPi il n'y a pas de dongle z-wave. C'est juste parce que je n'ai pas pensé à noter le message dans mes multiples manips pour arriver à une version 4 avec mon backup "prod" restauré dessus.
Merci pour la clarification, la vérité est donc ailleurs !
-- TD38 --
Salut, j'ai teste sur plusieurs rpi d'utiliser le Bluetooth internet et j ai toujours eut des problèmes(un jour ca fonctionne bien et le lendemain plus rein), du coup quand je fait une nouvelle installation je désactive le bluetooth et je met un dong bluetooth.
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
- Timide
De puis que je suis passez la clé SENA UD100 c’est le jour et la nuit c’est la solution.
Conseil de Fabrice aussi l’expert en Bluetooth qui m’a super aidé
Salut à tous,
Après 1 mois de test du module bluetooth interne de mon raspberry, j'ai craqué pour un dongle UD100-G03.
La réception est bien meilleure, tout est au vert !
Je désirerai désactiver le module interne. comment puis-je faire sans que cela n'impacte le dongle.
D'avance, merci.
Flat
D'avance, merci.
Flat
- Fabrice
- Modérateur
Vous n'avez pas forcément besoin de le faire.
Sinon, en SSH, il faut ajouter la ligne :
dtoverlay=pi3-disable-bt
A la fin du fichier :
/boot/config.txt
- Redémarrez ensuite le Raspberry PI.
/boot/config.txt
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Apparemment, le z-wave désactive bien le BT sur Rpi...Poumi a écrit : ↑03 sept. 2019, 22:18Beaucoup de monde dit ça et c’est une confusion...
Voir une réponse de @Fabrice sur un autre fil.
viewtopic.php?f=157&t=28608&p=773487#p773487
En tapant les deux lignes de commande qu'il conseille, j'ai pu réactiver le BT sur mon RPi de test Jeedom4.
-- TD38 --
Non, c'est faux, le plugin zwave ne désactive pas le bt du PI.Theduck38 a écrit : ↑23 oct. 2019, 12:19Apparemment, le z-wave désactive bien le BT sur Rpi...
J'ai tourner pendant des mois avec du zwave et du bluetooth sur un pi
c'est l'utilisation du hat raZberry (avec un Z) qui oblige à désactiver le bluetooth mais avec un dongle zwave usb aucun problème.
- Fabrice
- Modérateur
ARF,..
Non, c'est inexacte !
C'est bien l'installation des dépendances du plugin OpenZwave qui désactive le Bluetooth interne du PI3, PI3B, PI3B+ (depuis pas longtemps pour le PI3B+).
Bien que cela ne soit nécessaire QUE pour les cartes ZWave câblées sur le GPIO (comme les RAZBERRY), l'installation des dépendances du plugin OpenZwave de Jeedom détecte la présence des PI3x. Et quand l'une de ces cartes est détectées, il coupe directement HCIUART (qui à pour effet de désactiver le BT interne).
Tout cela est visible ligne 139 / 142 ici :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... all_apt.sh
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
