Actualisation - des image prêtes pour jeedom
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Toutes les images ont été mises à jour le 4 avril 2019.
Vous trouverez le lien dans ma signature.
IL EST IMPERATIF DE LIRE LE LISEZ MOI !!!!
Phil
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Re: Une image prête pour le boot direct sur Pi3
A tester par les users de RPI3 mais un grand merci a toi pour ta contribution.
- Actif
Ça marche aussi sur rpi2? Je pense que oui, mais j'aimerai une confirmation...
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
- bronche
- Modérateur
Ben non pas sur un pi2. Pas de boot possible sur l'USB...
La manipulation est possible pour épargner la SD mais on doit toujours la conserver juste un instant au démarrage.
Une bonne explication ici :
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
Mais dans tout les cas, mon image n'est pas compatible avec PI 1 et 2.
Amitiès
Phil
Amitiès
Phil
- Actif
Zut! Merci pour la réponse ... et le boulot !!
RPI3 + Dongle Aeon
Excellent, merci ! Je testerai ça tranquillement
RPI3 sur SSD + RFXcom
- 4 prises, 6 modules d'éclairages, 6 modules volets, 1 caméra, 3 détecteurs de mouvements, 4 contacteurs portes, 4 sondes de T°, 1 bouton sonnette, 4 interrupteurs, 5 télécommandes, 1 répéteur de signal DIO
Hello bronche
Quelques remarques pour ton tuto
Il faut préciser qu'il faut booter 1 sur une SD pour mettre à jour le noyau (firmware) et surtout activer le boot USB du pi3, sinon ça ne marche pas, ensuite seulement le boot avec ton image en USB uniquemnt est possible
Éviter les clés car équivalent aux SD
Le Bluetooth est compatible zwave il faut le désactiver uniquement pour les détenteurs de raZberry et pas de cette façon
L'image marche aussi pour pi2 mais avec La SD correctement configuré, le résultat obtenu est quasi identique que sur pi3 cad jeedom qui tourne sur ssd et donc fiable, La SD est utilisé uniquement pour le boot
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
- bronche
- Modérateur
Merci pour ton retour, j'ai corrigé mes erreurs.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
- Actif
Merci pour l'info @cocapic!
RPI3 + Dongle Aeon
en fait il manque surtout ca :
il faut programmer l'OTP du pi3 pour booter sur USB, sinon ca marche pas du tout
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
- bronche
- Modérateur
Merci pour tes retours,
Mais là je ne comprends pas.
Chez moi, une fois que le firmware de mon Pi3 est à jour (boot sur usb en 1- manipulation effectué une seule fois), mon image vierge fonctionne.
la question est : chez les autres ?avec un PI3 dernier firmware est-ce que ça fonctionne ?
A defaut, je me suis planté et ce post n'a aucun intérêt.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
- Actif
Ah merci pour le partage, je viens de recevoir mon cable usb msata et mon onduleur APC950U-FR, je testerai ca dans la semaine, merci
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
non non ton image peu avoir un intérêt pour certains et surtout si tu la maintiens par contre oui ta peut-être pas compris une étape
activer le boot usb ca ce fait qu'une fois, c'est pas reversible et INDISPENSABLE et ce fait grace à cette commande : echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Il faut que ABSOLUMENT que le boot USB MSD soit activé sur le pi3 + firm à jour !
Donc il faut graver une SD pour booter le pi, activer le bouzin; rebooter pour prise en compte, et seulement ensuite oui ton image gravé sur device usb bootera
C'est d'ailleurs pour ca que perso je trouve l’intérêt d'une image limité, (j'ai refusé plusieurs fois de le faire) car il faut se farcir des manips quoi qu'il arrive du coup autant aller jusqu'au bout et partir de la dernière image jeedom. Car la tienne c'est jeedom à un instant t. Dans 15 jours jeedom V3 sors et tu devras/devrais refaire l'image
voilou !
le topic officiel du MSD : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... &start=325
PS : les manips qui sont gagnées en partant d'une image tel que la tienne seront bientôt inutiles car la dernière image raspbian d'il y a 3 jours 10/04 est bootable depuis SD/USB (il faut quand meme activer le boot usb du pi3 hein, si vous avez bien suivi ca devrais vous paraître evident la
Il faut juste que la team jeedom mette a jour son image raspbian de base lors de la sortie de la V3 peutetre et la jackpot
meme il faudra toujours une SD une fois, le nombre de manip sera faible
Sur un pi3 neuf donc, même à jour si c'est pas fait rien ne bootera en USB, pas même ton imageReboot the Pi. When the Pi boots back up from the SD card, upon seeing the line you just added, the firmware will program the One Time Programmable (OTP) memory inside the BCM2837 with a special flag that tells the on-chip boot ROM that on subsequent boots it should attempt to boot in USB host mode if booting from the SD card fails. Programming the One Time Programmable memory inside the BCM2837 is, as the name suggests ONE TIME ONLY. In other words - YOU CANNOT UNDO THIS STEP!
voilou !
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
- bronche
- Modérateur
Merci pour ces informations très détaillées.
Au regard de ce que j'ai pu lire, ma pauvre image n'aura plus d'utilité en V3.
C'est plutôt une bonne nouvelle !
Encore merci.
Amitiés
Phil
Encore merci.
Amitiés
Phil
Bah Flûte !
Le lien vers ton image ne fonctionne plus.
Et justement, en attendant que les petits bonshommes verts de Jeedom nous pondent une image avec le boot sur usb, elle m'aurait été bien utile.
Parce que si j'arrive à mettre raspbian sur mon disque usb, je n'arrive pas, ensuite, à installer jeedom dessus.
Bref, y aurait-il moyen d'y avoir accès à nouveau ?
Merci de ton aide,
Michael
Merci de ton aide,
Michael
Il n'y avait ni agressivité ni volonté d'être désagréable avec quiconque dans mon message.
Je parle de bonshommes verts en référence à la couleur verte du logo.
Je comprends que cette image n'est pas nécessaire pour l'équipe jeedom qui proposent d'autres solutions d'installations via netinstall ou via github.
Je donnais juste un avis positif sur l'utilité de l'image proposée.
Désolé si ça a choqué.
Désolé on va progressivement arrêter les images cela nous prend beaucoup trop de temps a maintenir (c'est vraiment long de faire une image) donc on préfère pour les DIY vous fournir un script d'installation simple qui se lance en 3 lignes plutôt qu'une image...
Merci Loïc, malheureusement, le script ne fonctionne pas avec mon ssd USB.
Ceci dit, je suis un demi DIY, je pars d'une des premières minis, et tente juste de ne plus perdre de carte SD (déjà 3-4) en passant sur rpi3.
D'où l'intérêt de l'image proposée par Bronche
