Juste pour remercier bronche (et cocapic) pour le boulot !
Je viens de migrer une installation Rpi2+sd vers Rpi3+SSD sans souci !
D'abord un backup de mon installation actuelle (Rpi2+sd+jeedom 3.1.7). Posée sur mon bureau windows.
J'ai démarré le RPI3 avec une simple carte SD au départ, le temps de faire la mise à jour du firmware car je n'avais pas le bon code retour pour un boot sur USB (cf
https://github.com/jeedom/documentation ... 3.asciidoc)
Ensuite, sur un SSD 128go qui "traînait", j'ai gravé ton image depuis mon windows (debian stretch avec jeedom 3.1.7, avec etcher, top ce logiciel).
Branchement sur le Rpi3 (avec alimentation dédiée pour le disque SSD).
Allumage, décollage !
Un coup de SSH pour appliquer toutes les astuces (, agrandissement de la partition, désactivation led/port hdmi, puissance max sur ports usbn changement des mots de passe ssh).
Puis j'ai branché à chaud mon hub (Rfxcom, teleinfo, clé gsm, onduleur).
Une fois dans mon navigateur, j'ai restauré mon backup.
Correction des droits sur les dossiers /var/www/html (mais aussi /tmp/jeedom).
Le temps d'installer les dépendances nécessaires, et hop, en 2h en tout la migration était faite.
Un petit coup de raspi-config aussi pour changer la localisation (sinon souci de caractères quand j'envoie des sms depuis gammu).
Le système tourne super bien là.
Merci encore !
Je verrai à l'usage, mais lors des reboots successifs, le Rpi ne démarrait pas, je pense que c'est à cause de la clé gms qui se met par défaut en mode stockage et il doit chercher à booter dessus (pas le courage de brancher un écran dessus pour voir ce que ça affiche).
Donc pour l'instant si je dois redémarrer, je débranche le hub, je relance le Rpi, et quelques secondes après, je rebranche le hub.
J'ai tourné plus de 2 ans et demi sur une SD sans problème, alors là il n'y a pas de raisons que je doive souvent redémarrer :-p
