Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Re: Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Bonjour bronche et un grand merci pour ton travail.
Je suis dans le même cas de figure avec un pi 3B+ qui reste bloqué sur l'écran d'arc en ciel, j'attend donc ta mise à jour avec impatience !
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
L'image actualisée pour Pi 3 B+ est en ligne. Elle est (je l'espère) compatible avec toutes les versions de Pi précédents.
Ne pas oublier de lire le lisez moi....
J'attends vos retours.
Merci de me préciser si SD ou USB. (j'ai différencié les versions, mais en réalité vous pouvez graver sur SD ou USB, cela n'a aucune importance, c'est la même).
Phil
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Déjà un grand merci pour tout, je le télécharge en ce moment et je test. Pour moi ça sera sur carte SD, je te fais un retour des que j'ai terminé
voici mon retour, ça fonctionne parfaitement je me suis connecté sur jeedom sans problème. Un vraiment grand merci à toi bronche.
Pour info j'aimerai bien savoir comment tu as réussi parce que j'ai essayé tout les autres tuto depuis hier et aucun ne marche pour le B+.
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
Tant mieux.
Pour l'installation rien d'extraordinaire. J'ai eu un souci sur l'exécution du script que j'ai pu corriger, mais je n'écarte pas un problème "local".
Je vais investir dans un PI3 B+ par curiosité.
A+
Phil
Tant mieux.
A+
Phil
- bronche
- Modérateur
Impossible d'étendre la partition avec la méthode cfdisk sur cette nouvelle image. (boot sur SSD)
Je suis très intéressé par vos retours.
J'ai donc refait un tuto avec une autre méthode (parted).
viewtopic.php?f=152&t=35760
Phil
Phil
J'essaye de tester ça rapidement et je te fais un retour.
- bronche
- Modérateur
Merci,
ça m’intéresse pour comprendre.
Après la suppression de la partition et sa recréation en utilisant tout l'espace, le reboot ne fonctionne plus...
A confirmer.
Phil
A confirmer.
Phil
Me concernant je viens d'essayer avec la nouvelle procédure et aucun soucis de mon coté ( j'ai seulement du adapter la commande
sudo resize2fs /dev/sda2 -> sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2 car j'ai une carte SD.
- bronche
- Modérateur
Oui. Avec parted ça fonctionne nickel.
Sur un pi avec une Sd tu peux le faire directement avec la commande raspi-config : Expand filesystem. Mais ça ne fonctionne pas sur un SSD.
J'aurai bien aimé savoir ce que ça donne chez toi avec cfdisk mais c'est trop tard.
A+
A+
- Theking31
- Actif
Problématique que j'ai déjà eu...
Je profite de la discussion
Comment on fait pour étendre le ssd ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- bronche
- Modérateur
Bonjour.
Tu as lu le fil ?
5 messages au dessus.. : viewtopic.php?f=152&t=35760 pour un SSD sur PI
Phil
- Theking31
- Actif
Oui, je l'avais lu et j'avais fais des recherches mais c'était avant le 15 avril et de toute évidence j'ai rencontré le même problème que toi...
Merci pour ton travail et ton orientation
Merci pour tout ce travail réalisé.
J'essaie de télécharger l'image "PI 3.2.7 Strecht Avril 2018 recommandée" (PI 2 sur SD), mais une fois téléchargée, on me dit que l'archive est endommagée.
Suis-je le seul dans ce cas?
Par contre, la "PI 3.1.7" n'a pas le problème.
Jérôme
Jérôme
- bronche
- Modérateur
Bonsoir,coco38 a écrit : ↑27 mai 2018, 11:48Bonjour,
Jérôme
Possible...
Je teste et je te dis quoi.
Phil
- bronche
- Modérateur
Je viens de tester.
Téléchargement des deux dernières images et décompression. Aucun souci.
Format rar pour la compression. Tu as le bon soft ? (winrar par exemple ?)
Amitiés
Amitiés
Oui, j'utilise Winrar.
Bon, je vais passer sur un Pi 3, alors je n'ai plus vraiment le besoin mais peut-être d'autres.
Jérôme
Jérôme
J'ai le même problème avec la dernière du PI 3 en démarrage sur USB...
Est-ce que je suis le seul?
Jérôme
Jérôme
- bronche
- Modérateur
Bonjour Jérôme,
Tu parles de quelle problème ? celui de la décompression ?
Phil
Phil
Le problème des fichiers corrompus quand je les ouvre avec Winrar. Je n'ai pas le problème avec l'image "PI 3.1.7 PI 1 2 3 3B+" (demarrage USB).
Merci d'avance,
Jérôme
Merci d'avance,
Jérôme
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
