ok, je le fais ce soir !bronche a écrit : ↑13 avr. 2018, 11:08OK
J'ai complété ma réponse pour expliquer l'intérêt de travailler avec les PARTUUID... et surtout pour expliquer comment fonctionne mes images et la raison pour laquelle la modification des fichiers de configuration est inutile.
Pour ton problème, fait un test avec une clé USB. Tu graves mon images dessus et tu reboutes ton PI. Si ça fonctionne ==> SSD non opérationnel.
Phil
Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Re: Actualisation - des image prêtes pour jeedom
c'est un Corsair Nova
je vais tester avec un autre cable ce soir !
Ton ssd corsair nova a une prise sata . As tu un cable en Y sous la main ? souvent il y a un manque d'alim sur les ssd non-msata.
@lone :
Motif faite de mon fichier cmdline.txt MAIS une fois le SSD de branché impossible de démarrer ... donc retour arrière sur ce point.
Je confirme pour
pi@raspberrypi:~ $ sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
17:3020000a
@bronche :
SANS SSD de branché :
pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL="boot" UUID="5DB0-971B" TYPE="vfat" PARTUUID="ba5c2b98-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="060b57a8-62bd-4d48-a471-0d28466d1fbb" TYPE="ext4" PARTUUID="ba5c2b98-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="ba5c2b98" PTTYPE="dos"
AVEC SSD de branché :
/dev/sda1: LABEL="boot" UUID="B60A-B262" TYPE="vfat" PARTUUID="a986b25d-01"
/dev/sda2: UUID="9a7608bd-5bff-4dfc-ac1d-63a956744162" TYPE="ext4" PARTUUID="a986b25d-02"
Mon fstab :
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=ba5c2b98-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=ba5c2b98-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
Avec un nouveau cordon pour mon SSD : pas mieux
Avec une clef USB + ton image : .. YES !!! Ca fonctionne !
DONC pour résumer :
OTP de mon pi3 = OK
Boot sur USB (image bronche) = OK
--> problème SSD :
- SSD HS ... ou bien alimentation trop faible ... mais je n'arrive pas à remettre la main sur un cable en Y !
Je confirme pour
17:3020000a
@bronche :
Mon fstab :
DONC pour résumer :
OTP de mon pi3 = OK
--> problème SSD :
Je pencherais pour l'alim, c'est un souci sur les ssd classiques.
BRAVO !!! c'était bien ca !!!!
donc maintenant TOUT fonctionne !!!
MERCI
MERCI
Je me suis lancé sur la version 3.1.7 pour carte SD mais depuis que j'ai installé la carte dans le raspberry et démarré celui-ci il m'affiche une image en arc en ciel et rien d'autre. est ce normal ?
@hatoupix, nickel
@rgipn, salut , quand tu dis qu'il t'affiche une image en arc en ciel c'est à quel niveau ? un écran branché sur le pi ou sur ton navigateur web ? donne plus de détails
c'est au niveau de l'écran sur lequel mon raspberry est branché. j'ai graver ma carte sd avec etcher puis je l'ajoute dans le raspberry et je branche l'alim. la seul chose qui se passe est une image avec plein de couleur.
Normal, ça ne fonctionne pas comme ça !
Jeedom est accessible par un navigateur internet. Pour commencer tu dois taper l'adresse IP locale de ton jeedom dans la barre de recherche du navigateur internet d'un appareil connecté sur le même réseau que ton jeedom.
je viens de refaire une installation sans écran et impossible de voir le raspberry dans mes équipements réseau au contraire d'une installation classique avec rasbian
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
si tu ne trouves pas ta jeedom c'est tout simplement qu'elle n'est pas opérationnelle.
Il faut nous donner plus de détails.
Tu es sur quoi ?
Tu as gravé quelle image ?
Phil
Tu es sur quoi ?
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
j'utilise l'image Pi V 3.1.7 - Strecht recommandee graver sur une carte sd installé dans un raspberry 3 B+.
est ce normal que j'ai seulement une led verte et pas de rouge quand j'allume le raspi ?
- bronche
- Modérateur
Non..
Pas de rouge = défaut alimentation...
Phil
Phil
Si tu as un autre pi sous la main (pas un 3B+) tu peux essayer de l'installer dessus, une fois démarré tu fais un
Après tu pourras mettre la sd dans ton 3B+ normalement.
sudo apt-get dist-upgrade
- bronche
- Modérateur
Oui..
Il faut faire une mise a jour de l'image pour le 3B+ dans un pi 3 "ancienne version" ou alors installer toi même jeedom a partir d'une strecht lite version du 2018-03-13.
Il y a un tuto dans la doc.
Je fais de suite une mise a jour de mon image pour la rendre compatible. Je n'ai pas de Pi3 B+. si tu veux la tester ce serait sympa.
Phil
Phil
je n'ai malheuresement pas d'autre raspi sous le coude.
Je veux bien la tester sans problème quand elle sera prête.
- bronche
- Modérateur
Je suis dessus...
Plus compliqué que prévu...
Je devrais pouvoir la mettre en ligne dans l'après midi.
Phil
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
