Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Re: Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Moi aussi j'ai testé !
Avec 7-Zip 9.22 beta........j'ai pas réussi à extraire !
Avec winzip en version essai (téléchargé pour location) ......ça fonctionne (l'extraction).
merci bronche !
merci bronche !
RPI3 avec mSATA
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Je viens de faire la mise à jour de mes images pour PI.
Donc jeedom en 3.3.17 + stretch + mise à jour de tout le système.
Pour éviter les problèmes lors de la décompression, il faut utiliser 7zip. (mais winrar, winzip et consors devrait fonctionner)
Un peu de patience pour la VM et la mini. Je ferai cela dans la semaine prochaine.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
- domoggvad
- Actif
Bonsoir
Et pas une image pour C2??
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
Je n'ai pas odroid, mais j'accepte les dons
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
- domoggvad
- Actif
De mon côté aucun problème. Je serais ravi vu tout ce que tu apportes aux jeedomiens. Même si de mon côté j'ai pas mal d'images différentes en Stock
- bronche
- Modérateur
Ben si tu as une image vierge en C2, je prends.
Phil
Phil
- domoggvad
- Actif
Celles que j'ai sont avec mes installations, je peux affacer toutes mes données, mais je peux t'en faire une rapidement, j'ai 3 C2.
- domoggvad
- Actif
Pour ceux qui veulent aider à acheter un Odroid c2 pour vos future images toutes prêtes et maintenues par notre ami bronche, j'ai crée une cagnotte ici: https://www.leetchi.com/c/bronche
merci pour lui.
merci pour lui.
- bronche
- Modérateur
Merci !
Bien pris ton image.
Je vais la mettre sur mon serveur et modifier le lisez moi.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
- bronche
- Modérateur
Bonsoir à tous,
Je viens de faire une énorme boulette puisque j'ai effacé l'ensemble de mes images jeedom sur mon serveur Useed... Sauf qu'elles sont irrécupérables dans la corbeille avec leur système
Oui je sais, gros crétin ....
Vu le nombre de téléchargements, je suis persuadé que quelqu'un possède une copie du répertoire complet.
A défaut, je prends ce que vous avez....
Merci de me faire un MP.
Amitiés
Philippe
Amitiés
Philippe
- domoggvad
- Actif
Pour C2 si tu as toujours le lien sur mon mp, sinon je te le renvoie
- bronche
- Modérateur
Presque retour à la normale,
C'est fait pour la VM, PI SD et USB.
La mini plus ce soir.
Phil
Phil
actuellement sur pi3 en ssd, y aurait il un moyen simple de faire l'upgrade vers stretch ?
Quelqu'un pourrait il m'expliquer la procédure svp ? Ou dois je tout recommencer ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
- bronche
- Modérateur
Rien de bien compliqué mais à tes risques et péril. Fais un backup et mets le au chaud.
Je te rappelle également que mes dernières images sont sous strech.
Bref :
1/ On met à jour jessie
2/ On édite le fichier /etc/apt/sources.list pour mettre à jour les listes
donc
Et tu remplaces jessie par strech partout
ou alors en automatique :
Ensuite on relance la mise à jour vers strech
Et on va se coucher, il y en a pour un moment....
En suite un
Bref :
Sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
donc
sudo nano /etc/apt/sources.list
sudo sed -i 's|jessie|stretch|' /etc/apt/sources.list
Sudo apt-get update
En suite un
Sudo reboot
Surper, merci pour l'info.
D'ailleurs, comment vérifier si on est sur Jessie ou stretch
Et pourquoi tu dis à tes risques et périls ?? La migration ne sent pas bon ?
RPI3 - SSD
- bronche
- Modérateur
Chaque mise à jour comporte une part de risque. Si tu as un backup (plusieurs ?) bien au chaud sur un autre support, tu ne risques pas grand chose.
Pour la version, page santé, Version OS. Si 9 strech, si 8 jessie...
Phil
Mon "Jeddom" fonctionne actuellement correctement.
Si j'applique cette procédure pour passer en Strech mon Jedoom fonctionnera t'il correctement ou y a t'il d'autres manips à faire suite à cette mise à jour ?
Salutations
Jean-Paul
Je suis en Jessie (Version OS 8) et souhaite passé en Strech sur un RPI 2, carte SD, version 3.3.22 de Jeedom.bronche a écrit : ↑25 avr. 2019, 13:15Bonjour
Je te rappelle également que mes dernières images sont sous strech.![]()
Bref :
1/ On met à jour jessie2/ On édite le fichier /etc/apt/sources.list pour mettre à jour les listesCode : Tout sélectionner
Sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
doncEt tu remplaces jessie par strech partoutCode : Tout sélectionner
Ensuite on relance la mise à jour vers strechCode : Tout sélectionner
Et on va se coucher, il y en a pour un moment....Code : Tout sélectionner
Ensuite unCode : Tout sélectionner
Sudo reboot
Salutations
Jean-Paul
Linux raspberrypi 4.9.41-v7+ #1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017 armv7l GNU/Linux [9.1]
RPI3 - SSD
Dans mon message précédent j'ai indiqué que ma version était Jessie (Version OS 8), mais j'ai un doute
Ci-joint info récupérée dans santé :
Linux jeedom 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux [8.0].
Dans cette version est ce que je peux quand même passer en " Strech" sans problème.
Salutations
Jean-Paul
Salutations
Jean-Paul
- bronche
- Modérateur
