A très bientôt !
Actualisation - des image prêtes pour jeedom
jpp38
Re: Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Message par jpp38 » 04 mai 2019, 18:06
bronche a écrit :
01 mai 2019, 21:26
Bonsoir
Pour la version, un petit effort de recherche....
https://fr.wikipedia.org/wiki/Debian
Merci pour le lien.
Dans "santé" : Linux jeedom 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux [8.0].
Je suis donc en version 8 (GNU/Linux [8.0]).
J'ai confondu avec : Linux jeedom 4.1.18-(v7)+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 (armv7)
Donc je peux passer en " Strech" sans problème.
Salutations
Jean-Paul
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 04 mai 2019, 20:07
Bonjour.
Oui.
Pour le 4.1.18-v7+ #846 c'est la version du Kernel de Linux et là version du firmware du Raspberry.
Cela se mets a jour après la monté de version, avec la commande :
sudo rpi-update
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
jpp38
Message par jpp38 » 05 mai 2019, 07:54
Fabrice a écrit :
04 mai 2019, 20:07
Bonjour.
Oui.
sudo rpi-update
Merci pour ces précisions.
Prochainement je passe en "Strech" suivant "méthode" de bronche.
bronche a écrit :
25 avr. 2019, 13:15
Rien de bien compliqué mais à tes risques et péril. Fais un backup et mets le au chaud.
Je te rappelle également que mes dernières images sont sous strech. ;)
Bref :
1/ On met à jour jessie
Sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
2/ On édite le fichier /etc/apt/sources.list pour mettre à jour les listes
donc
sudo nano /etc/apt/sources.list
Et tu remplaces jessie par strech partout
ou alors en automatique :
sudo sed -i 's|jessie|stretch|' /etc/apt/sources.list
Ensuite on relance la mise à jour vers strech
Sudo apt-get update
Et on va se coucher, il y en a pour un moment....
En suite un
Sudo reboot
Merci encore à vous deux.
Salutations
Jean-Paul
valdoche
Message par valdoche » 31 août 2019, 15:06
Bonjour à vous.
J'ai fait la migration de Jessie vers Stretch sans souci apparent avec le tuto de Bronche. Merci à lui.
Je suis sur PI3B+ et dernière version stable, après la passage à stretch il y a autre chose à upgrader ? PHP ? j'ai la version 5.6.40-0+deb8u5
Jeedom dernière version + RPI 3 + SSD + Razberry + Z-wave + 5*FGBS001 (avec chacun 4 sondes de température) + 1*AN158 + 1*FGK101 + 1*SP814 + 1*Prise Greenwave + ZP3102 + ZM1601 + ZG8101
lone
Message par lone » 02 sept. 2019, 20:50
Comme d'hab:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo rpi-update
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 04 sept. 2019, 14:28
Bonjour à tous
Merci pour le boulot sur les images, j'ai pu refaire vivre ma mini+ sous stretch
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 04 sept. 2019, 21:10
Merci pour ton retour.
Amitiés
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
jpp38
Message par jpp38 » 06 sept. 2019, 08:54
J'ai fait la migration de Jessie vers Stretch avec le tuto de "Bronche".
Santé de Jeedom
Résultat Conseil
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2019-09-05 19:00:10
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2019-09-06 08:17:25 (2019-09-06 08:00:05)
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.3.30
Version PHP 5.6.40-0+deb8u5
Version OS Linux jeedom 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux [9.9]
Version database 5.5.62-0+deb8u1
Espace disque libre 79 %
Espace disque libre tmp 79 % En cas d'erreur essayez de redémarrer. Si le problème persiste, testez en désactivant les plugins un à un jusqu'à trouver le coupable
Mémoire disponible 74 %
Mémoire suffisante 0
Erreur I/O 0
Swap disponible 99 %
Charge 0.17 - 0.08 - 0.12
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
Persistance du cache OK (2019-09-06 08:00:05)
Apache private tmp OK
Plugins OK
Merci à "bronche" pour ton tuto.
Je suis sur un RPI2 et carte SD depuis 2ans sans souci (Je pense passer sur un RPI3 et disque SSD).
Y a t'il d’autres migrations à effectuer avec Stretch ?
Salutations
Jean-Paul
Boboss
Message par Boboss » 06 sept. 2019, 19:11
J ai installé jeedom sur un ssd à partir de la méthode de bronche il y a déjà quelques mois sur une mini+
Pour passer à la version 4 de jeedom il faut passer sous strech si j’ai bien compris en suivant la procédure donnée plus haut par bronche. Est ce que j ai bon ?
Dans ce cas, c était quoi le login et le mot de passe.
Et dans un deuxième temps il faut mettre à jour jeedom en version 4 à partir de l interface. Est ce que je suis dans le vrai ?
Et après c est tout bon ?
Encore bravo bronche pour ton boulot.
Boboss
Boboss
bronche
Modérateur
Message par bronche » 06 sept. 2019, 23:54
Je n'ai jamais tenté cette manipulation.
Il me semble que tu vas perdre le boot sur SSD si tu passes sur strecht avec la mini. J'avais tenté il y a un moment.
Je ne pense pas que la version 4 de jeedom nécessite stretch. Je vais voir avec la team.
Amitiés
Phil
iPapy
Message par iPapy » 07 sept. 2019, 07:34
Bonjour Bronche,
Je trouve très pratique le fait que tu ai préparer des images Jeedom toute prêtes ce qui évite pas mal de manipulations ;-)
Ma question est la suivante, as tu testé Buster et prévois tu de faire une image Jeedom sous cette dernière version?
Merci d'avance pour tes réponses.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 sept. 2019, 10:38
Bonjour Bronche,
Oui c'est prévu. Je ferai un passage sous la version 4 et Buster dans quelques mois quand tout cela sera bien stabilisé.
(pour la mini+ buster n'est sorti que le 5 septembre...).
Je passerai mes images à une taille mini de 8 GO, car 4 c'est désormais trop juste.
Je sais également que la team jeedom envisage de remettre sur le marché des images comme à l'origine. En fonction de cela j'aviserai de la pertinence de maintenir les miennes.
Bref, pas de souci, cette facilité sera maintenue soit par moi soit par la team.
Amitiés
Phil
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 07 sept. 2019, 11:07
Bonjour Bronche,
Amitiés
Phil
Merci à toi d'avoir pris la relève :-)
iPapy
Message par iPapy » 07 sept. 2019, 11:12
Merci pour ta réponse Phil, pas de souci j'attendrais donc avant de récupérer une image buster + Jeedom pour mon Pi.
Bravo en tout cas pour ces images et ta nomination en tant que Helper officiel :-)
valdoche
Message par valdoche » 07 sept. 2019, 13:43
Comme d'hab:
Merci @Lone
Boboss
Message par Boboss » 11 sept. 2019, 14:46
Je ne sais pas si c'est bien dans ce fil que je dois poser ma question, mais elle concerne la mise à jour de jeedom.
Je suis en version 3.2.3 comme indiqué sur l'image ci-dessous.
Jeedom est installé sur une mini+ avec un ssd en suivant la méthode de Bronche avec Debian.
Depuis plus d'un an , j'ai eu zero problème.
Donc je suis un peu soucieux lors des mises à jour.
Que veut dire Pré-update (mettre à jour le script d'up-date avant) ?
Si j'applique cette mise à jour sur quelle version de jeedom je vais arriver ? Comment dois je procéder ? D'abord le core, puis les plugin ?
Que me conseillez-vous ?
Merci de votre aide.
Pièces jointes
Boboss
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 11 sept. 2019, 16:26
Bonjour.
Vous laissez les choix par défaut.
Ensuite, il faut mettre à jour le core avant le plugin pour moi.
Cela dépend de votre niveau actuel de Jeedom.
Si vous avez trop de retard, certain plugin n'arriveront pas à se mettre à jour.
Donc autant faire le Core en 1er et les plugins ensuite.
De plus, la mise à jour des dépendances de certains plugins peut durer un certain temps... Faire la mise à jour de Jeedom en même temps me semble pas être judicieux.
Après l'installation des dépendances des plugins, redémarrez l'ensemble pour être tranquille.
- Jeedom : 3.3.36
domoggvad
Message par domoggvad » 06 oct. 2019, 11:48
Bonjour Bronche,
je viens de faire deux images avec Buster sur C2, jeedom une en v 3.3.32 et la seconde en V4.0.19, si tu penses pouvoir l'ajouter sur ton serveur?
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
bronche
Modérateur
Message par bronche » 08 oct. 2019, 09:10
Bien sur.
Je te pousse un lien en MP Asap.
Phil
domoggvad
Message par domoggvad » 08 oct. 2019, 19:12
Ok j'attends ton lien
Revenir vers « Raspberry Pi »
