[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
cocapic
Message par cocapic » 30 juin 2017, 12:19
Construire un Jeedom sur Raspberry Pi 3 avec SSD et sans SD simplement et directement
  • Pour Raspberry 3 uniquement et sans passer par une copie depuis la SD et ainsi minimiser les risques d'erreurs !
  • Re-partir sur une fresh install pour ceux avec une installation existante et en conservant l'ensemble des éléments en utilisant l’excellente fonctionnalité backup/restore jeedom (sans perdre votre configuration zwave par exemple)
  • Votre Pi 3 doit être préparé pour le boot USB par une étape assez simple plus bas dans le tuto : Pour activer le boot USB sur un Pi3
  • Liste du matériel possible et bench plus bas dans le tuto
  • Bien lire le tuto en entier avec les recommandations et remarques plus bas aussi :)
  1. Si vous êtes déjà utilisateur de Jeedom pensez a faire une sauvegarde et la télécharger en local sur votre desktop
    https://jeedom.github.io/documentation/
  2. Préparer\Initialiser votre SSD à l'aide de l'utilitaire de disque de votre OS
  3. Avec votre soft favoris (MAC, WIN, Linux, …) Win32DiskImager par exemple ici
  4. Préparer\Graver votre SSD avec la derniere image Raspbian Jessie Lite ici
  5. Créer un fichier "ssh" sans extension sur la partition boot du SSD (la partition /boot est la seule accessible quand le SSD est branché à votre PC)
  6. Raccorder votre SSD en USB au pi, enlever la carte SD (indispensable) et connecter votre pi à votre réseau
  7. Raccorder l'alim pour booter le pi
  8. Utiliser un scanner IP sur votre pc ou smartphone ou directement sur l'interface de votre box internet .. pour trouver l'IP du pi
  9. Ouvrir une session sur votre pi avec un client ssh (putty par ex ici) en utilisant les identifiant par défaut (user = pi / pwd = raspberry)
  10. On change les passwords ssh de l'OS (la durée de vie avant de devenir bot d'un pi avec le paswd défaut est < 24H
    passwd
  11. Lancer une mise à jour de l'image et du Pi
    sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get install rpi-update -y
    sudo rpi-update
  12. Lancer l'installation de jeedom
    sudo wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
    sudo chmod +x install.sh
    sudo ./install.sh
    L’installation de jeedom se déroule en tâche de fond, visible à l'aide de votre navigateur sur l'IP de votre pi (vous pouvez prendre un café, si ADSL : 2 voir 3 cafés)
  13. Une fois la mire de connexion visible dans votre navigateur (sur la même IP) l'installation est terminé, vous pouvez vous connecter Login : admin Password : admin
  14. Si vous êtes déjà utilisateur de jeedom Il ne reste plus qu'a envoyer votre sauvegarde à jeedom et de restaurer
certains des plugins nécessite une re install des dépendances automatique mais qui peu être long ou manuelle + reboot
The End, Enjoy :)
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
cocapic
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Pour activer le boot USB sur un Pi3 (et uniquement Pi3) si pas déjà fait à partir de la dernière image raspbian et en utilisant une SD
- On met a jour le firmware du pi pour activer le boot USB en order 2 après la SD
sudo rpi-update
- Si vous avez un doute sur votre image ou firmware, vous pouvez forcer le boot usb :
sudo echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
La réponse doit être :
17:3020000a
- On éteint proprement
sudo halt
- On debranche l'alim, on enlève la SD et on rebranche l'alim
Fin
- On peut vérifier en utilisant
lsblk
source : https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Astuces et économies d’énergie
Si vous utilisez un razberry il faut impérativement désactiver le bluetooth du Pi3:
sudo echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
  • Désactiver la led verte
    sudo echo "dtparam=act_led_trigger=none" >> /boot/config.txt
    sudo echo "dtparam=act_led_activelow=off" >> /boot/config.txt
  • Désactiver la led rouge
    sudo echo "dtparam=pwr_led_trigger=none" >> /boot/config.txt
    sudo echo "dtparam=pwr_led_activelow=off" >> /boot/config.txt
S'assurer d'avoir le max de puissance sur les ports USB
sudo echo "max_usb_current=1" >> /boot/config.txt
etc etc
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Message par cocapic » 30 juin 2017, 12:31
Quelques considérations & remarques
J'ai fait ce tuto, pour simplifier et fiabiliser au possible mon installation et reproduire si nécessaire en cas de soucis ou pour d'autres et ensuite seulement pour le partager 8-)
J'approche ma solution domotique comme un "béotien" avec un maximum de BSP et non comme le geek téméraire et aguerri que je suis, car c'est avant tout quelque chose sur-lequel je dois pouvoir compter et non un jeu ! Ou plutôt, je préfère passer tu temps à bricoler un élément pour le domotiser que derriere mon écran a batailler avec la "box" :mrgreen:
Le tuto est le plus générique possible, il utilise la dernière image en date de la fondation pi et la dernière image netinstall fourni par Jeedom, il couvre l'ensemble des pi1&pi2&pi3 et la possibilité du pi3 de se passer complètement de SD !
Sur le matériel
- Vous avez fait le bon choix, le pi en particulier le 3 c'est l’idéal :mrgreen:
- Je recommande un msata, car c’est un SSD mobile donc basse consommation idéal pour une installation de type box.
- Vous ne devriez pas avoir besoin de hub, un pi3 avec une bonne alim permet de d’alimenter un msata, clé zwave, clé 3G, clé Bluetooth sans soucis. L’ajout d’un hub créé de la complexité et donc est source de pannes, à utiliser que si nécessaire et bien sûr de type alimenté.
- Je ne recommande pas de batterie de type « recharge smartphone » comme onduleur, car c’est un usage détourné et source d’ennuie aussi
Sur le tuto
- Si vous avez déja jeedom, vous pouvez ne pas télécharger l’image raspbian standard pour les premières étapes de ce tuto et passer directement à l’étape « Identifier la bonne partition du SSD ».
- Néanmoins, utiliser une 2ème SD vous permet de conserver la première au cas où vous échoueriez sans impact sur votre installation, de même vous pouvez conserver votre SD initiale comme solution de repli au delà du tuto (votre jeedom "SD" sera identique à létat dans lequel vous l'avez laissé)
- Si vous utilisez MacOs, et donc le terminal pour vous connecter au pi à l’aide de ssh, vous devez réinitialiser la clé RSA, car le pi va changer en conservant la même IP ce qui va être interprété comme une faille, pour ce faire : ssh-keygen -R 192.168.1.XX
- La création du fichier ssh est nécessaire uniquement sur l’image raspbian (la première pour la SD), l’image netinstall de jeedom est déjà ssh ready
Pourquoi la fresh install est imposé par ce tuto (entre autres) :
- Partir de la dernière image en date permet de coller au mieux à la solution tel que proposé par jeedom et finalement simplifier le support et l’aide donnée sur le forum
- Éliminer les dérives accumulées dans le temps par rapport à l’image standard.
- De tester et maîtriser la procédure de backup/restore jeedom.
- Finalement en cas de crash total, soucis matériel, etc … de pouvoir à partir de rien sauf la sauvegarde jeedom de repartir, un PRA dans le vocabulaire pro.
FAQ
- Si vous rencontrez des soucis après la fin du tuto ce n'est pas lié au SSD, car pour raspbian (l'OS) ou Jeedom un SD ou SSD c'est complètement transparent !
- Pensez a commencer par un reboot.
- Ensuite pensez a re installer les dépendances des plugins en erreurs.
- Des soucis peuvent apparaître due à la fresh install et les éléments spécifiques que vous avez mis en place (script, fichier en dur, ...) qui ne sont donc pas pris en charge par le backup, une fois résolus penser à les documenter pour une prochaine maj ou crash.
- Soucis avec scénarios : viewtopic.php?f=32&t=25347.
- Si vous utilisez un pi3 et razberry, pensez a bien désactiver le bluetooth interne du pi3 : echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
- Pour vous assurez de disposer du maximum de puissance USB pensez a changer la config : echo "max_usb_current=1" >> /boot/config.txt
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Message par cocapic » 30 juin 2017, 17:38
Proposition de matériel :
* Privilégiez un SSD msata c'est un SSD au format et à la consommation mobile et adapté a notre usage !
* Au niveau taille chacun sa préférence, me concernant j'ai 8Go
https://www.amazon.fr/gp/product/B00DHW ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B016HL ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D9K ... UTF8&psc=1
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Offer-SanDi ... Swa-dWsA~n
http://www.ebay.fr/itm/262238006019
J'ai essayé des dissipateurs de qualité "cuivre" = pas de différence !
Prenez une bonne alim, c'est la clé d'une installation robuste et fiable (SSD + bonne alim et vous ne reviendrez plus dans cette section)
https://www.amazon.fr/Chargeur-Secteur- ... ords=aukey
Pas de batterie, ce n'est pas fait pour faire onduleur, préférez un vrai onduleur 220V
Quelques bench avec SSD
Meilleur run sur 4 tentatives successives
- pi2 peu chargé : 13.88
- pi3 peu chargé : 8.97
- pi3 très chargé : 12.65 (sans blea 7.45)
Quelques charges & température associées
- pi2 peu chargé : 0.25, 29.3° local froid sans dissipateur sans boite
- pi3 peu chargé : 0.13 47.8° local tempéré sans dissipateur sans boite
- pi3 très chargé : 0.56 56° local tempéré sans dissipateur dans boite ouverte (le meme dans un local tempéré 65° !
*notion de chargé :
agenda, alarme,app mobile (homebridge),blea :mrgreen: ,broad link,camera (3x),dash (un démon sniffer), forecast, geoloc, infojour, jeelink, livebox, mail,mode,monitoring,nabaztag,networks,hue,prowl,pulse,script,veolia,virtuel,waze,meteo,widget,xiahomi,zwave
18 objets,101 équipements, 828 commandes, 50 scénarios
cyrilphoenix a écrit :
30 mai 2017, 22:37
Au hasard de mes navigation je suis tombé sur ca qui pourrait parfaitement completer ton tuto Cocapic :)
http://www.guvirt.org/component/content ... oitier-dyn
La carte d'extension :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1337 ... SATA-1-pcs
cocapic a écrit :
13 avr. 2017, 14:15
Pour ceux qui on éventuellement un soucis, essayer la cmd suivante avec un reboot pour prise en compte, ca permet de laisser un peu de temps supplémentaire lors du boot (5s) pour detecter qu'un disque est bien présent pour le boot
echo program_usb_timeout=1 | sudo tee -a ./tempp/config.txt
cocapic a écrit :
31 mars 2017, 11:33
Petit test de vitesse :
dd if=/dev/zero of=~/test.tmp bs=500K count=1024
sync; echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
dd if=~/test.tmp of=/dev/null bs=500K count=1024
rm test.tmp
Donc normalement saturation de l'USB2
28.8 / 27.1 pour moi
7xFGK101 & 1xPSP01
freeddoo
Message par freeddoo » 30 juin 2017, 17:41
Re salut
Suivi à la lettre .
Je viens de rebooter est j'ai : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Je seche la
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
cocapic
Message par cocapic » 30 juin 2017, 18:10
@drs : tu as pas du suivre l'étape : Pour activer le boot USB sur un Pi3 (et uniquement Pi3) si pas déjà fait à partir de la dernière image raspbian et en utilisant une SD
Est-ce que tu peux edit ton message parceque un deuxième tuto dans un tuto c'est confus surtout que tu utilises une image jeedom obsolète non maintenu, fait un tuto sur un nouveau sujet j'ai aucun soucis avec ca !
7xFGK101 & 1xPSP01
pilou226
Message par pilou226 » 30 juin 2017, 18:30
moi j'ai un probleme que je n'arrive pas à résoudre. lors du premier démarrage sans SD le Pi boot bien sur le SSD et jeedom est accessible. Si j'éteins jeedom et que je débranche et rebranche le PI il ne reboot pas... je dois faire une erreur mais je ne vois pas laquelle...
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
drs
Message par drs » 30 juin 2017, 19:02
cocapic a écrit :
30 juin 2017, 18:10
C'est fait :)
freeddoo
Message par freeddoo » 30 juin 2017, 19:46
Salut à tous
Bon maintenant ca fonctionne nickel, je l'ai laisse tourner 3h et tout est ok, ou presque....
En SSH avec root et Mjeedom96 impossible de se connecter.
Une idée ?
Xiboard
Message par Xiboard » 30 juin 2017, 20:46
Merci cocapic pour le tuto, j'étais en train de suivre l'autre quand j'ai vu que le titre est devenu [old] ;)
Question : Il n'y a pas à "étendre" le volume du ssd avec cette méthode ? (je suis en cours d'install en netinstall)
Jeedom 3.2.11 / RPI 3+
pilou226
Message par pilou226 » 30 juin 2017, 21:11
je suis toujours bloqué de mon coté.
je n'arrive pas à faire booter sur le SSD (sauf exceptionnelement)
surtout plus je relis le tuto et moins je comprend...
- Préparer\Graver votre SSD avec l'image raspbian ici (SD de fond de tiroir 4giga suffisante, elle servira uniquement pour le boot)
on parle de SSD puis de SD de 4 giga. a quel moment sert la SD si le firmware du PI est à jour ?
Merci de m'éclairer, bonne soirée
cocapic
Message par cocapic » 30 juin 2017, 21:46
@drs merci chef ;)
@freeddoo oui root impossible à distance et mjeedom est le mdp de l'ex image jeedom, c'est pi/raspberry
@pilou oui copié/collé de l'ancien tuto hasardeux, je corrige
C'est bien un ssd msata ?
7xFGK101 & 1xPSP01
drs
Message par drs » 30 juin 2017, 22:27
Je pense qu'il est impératif de changer le mot de passe du user pi (et celui du root aussi).
Pour ma culture personnelle, pourquoi le root n'est pas accessible en ssh?
cocapic
Message par cocapic » 01 juil. 2017, 10:15
oui impératif, en particulier si ton port 22 est ouvert vers l'exterieur, je vais mettre cette partie en gras et rouge !
root n'est pas accessible par défaut en ssh pour des raisons de securité, comme d'ailleurs ssh n'est pas activé par défaut sur raspbian
7xFGK101 & 1xPSP01
xonix
Message par xonix » 02 juil. 2017, 10:20
Je ne sais pas si cela vient de mon SSD ou pas mais après plusieurs essais infructueux, j'ai mis mon SSD sur le port USB en bas à droite et seulement là, mon RPI3 a booté. les 2 ports "du milieu" n'ont donné aucun résultat. Je n'ai pas testé sur le port en haut à droite car j'ai un stick ZWAVE.
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 03 juil. 2017, 20:08
bonjour,
après avoir suivi le tuto pour mettre à jour mon rspberry pour qu'il boot sur le SSD, pour le code de vérification, j'ai :
17:102000a
donc un 1 à la place du 3.
et par la suite, quand j'enlève la SD après reboot mais le SSD ne démarre pas.
j'ai fait plusieurs fois la manip mais toujours la même réponse.
Merci, luc.
cocapic
Message par cocapic » 04 juil. 2017, 10:18
@domoluc, verifie que tu suis bien les étapes
confirme la prise en compte de tes commandes
c'est bien un pi3 avec la derniere image raspbian ?
@Xiboard, non resize auto de la raspbian
!attention! a bien changer le pwd pi surtout si vous avez le port22 ouvert sur l'extérieur, j'ai laissé le mien sans changer de pwd et en moins de 24h c'est devenu un affreux bot qui avait changer lui meme de mot de passe pour se verrouiller et laisser jeedom tranquille pour ne pas se faire detecter
7xFGK101 & 1xPSP01
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 04 juil. 2017, 13:57
bonjour,
Tout est OK pour le Boot sur SSd et l'installation de la V3 derrière.
Je pense que je n'ai pas pris la bonne image Raspbian précédemment. :geek: :ugeek: :oops:
Je suis désolé du dérangement car tes tutos sont parfaits ! :D
Merci, Luc.
antoine71fr
Message par antoine71fr » 11 juil. 2017, 07:25
j'ai un petit souci, lorsque je grave l'image raspbian sur mon ssd, le disque passe en RAW et du coup je ne peut pas créer le fichier ssh.
est ce que j'ai loupé une étape car je l'ai deja refait trois fois et à chaque fois c'est la meme chose.
Revenir vers « Raspberry Pi »
