[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
noodom
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par noodom » 02 août 2017, 04:26
cocapic a écrit :
01 juil. 2017, 10:15
root n'est pas accessible par défaut en ssh pour des raisons de securité, comme d'ailleurs ssh n'est pas activé par défaut sur raspbian
Super tuto ! Je suis tombé dans quelques "pièges" mais en persévérant (un peu), c'est top !
Il me reste un problème : comme tu le précises, on n'a plus les droits root.
Du coup, comment modifier le fichier config.txt sans les droits root en ssh ?
Je me retrouve avec un "Permission denied"
lone
Message par lone » 02 août 2017, 08:00
Salut noodom,
Tape sudo devant ta commande: sudo nano config.txt
scotty92fr
Message par scotty92fr » 02 août 2017, 08:02
Bonjour noodom,
Utilise
sudo commande
ta commande aura hérité des droits root
ou sinon
sudo -s
et là tu pourra travailler comme en root
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
noodom
Message par noodom » 02 août 2017, 12:11
Parfait, merci !
le 'sudo command', j'avais le permission denied.
Avec 'sudo -s' avant, plus de problèmes de droit !
Bello65
Message par Bello65 » 02 août 2017, 12:51
Bon, j'ai enfin réussi mais je dois laisser une SD. Je verrai plus tard pour la supprimer.
J'ai mixé 3 tutos, celui-ci, celui de framboise et un autre pour arriver à mes fins, pas simple. Mais là tout est OK, v3 sur SSD.
Mes débuts de débutant
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 02 août 2017, 13:23
Bonjour Bello
Tu peux également utiliser mon image. Simple et efficace...
Lien dans ma signature
Amitiés
Fabe
Message par Fabe » 02 août 2017, 14:03
bronche a écrit :Bonjour Bello
Amitiés
Salut Bronche ton image est à jour ? Enfin c'est bien la rapsbien du 5 juillet ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 02 août 2017, 14:21
Oui, bien sur.
J'en sors une version à chaque actualisation de la jessie.
Amitiés
Bello65
Message par Bello65 » 02 août 2017, 15:35
@ bronche
Un autre jours, là, je n'ose plus y toucher, merci quand même ;)
bronche
Modérateur
Message par bronche » 02 août 2017, 18:37
Pas de souci.
Mais si je peux me permettre il ne peut rien t'arriver...
Tu gardes un backup au chaud
Tu suis le tuto, tu vires la SD
Tu injectes ton backup
et tu as un système 100 % Ssd.
Amitiés
noulo
Message par noulo » 02 août 2017, 23:33
Juste pour remercier pour ce super tuto. Mon install' est enfin fiabilisée.
Calym43
Message par Calym43 » 03 août 2017, 09:14
bronche a écrit :
01 août 2017, 18:36
bonsoir
je n'ai pas encore reçut mon ssd msata mais j'ai quand même voulu faire un essais sur une clés USB Verbatim 8Go
Fais un essai avec mon image, tu sera fixé pour ta clé...
viewtopic.php?f=152&t=26084
Amitiés
Phil
j'ai bien téléchargé ton image bronche, mais je ne boot toujours pas dessus (mise sur ma cles USB pour le moment). J'ai juste ajouté un fichier "ssh" sur la partition "boot". Des idées sur mon problème? j'ai bien suivi la procédure pour activé le boot en USB et la réponse est conforme au attente. Je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas booter en USB alors que tout est OK.
Merci à tous.
edit: petit édit pour vous dire que je viens de recevoir mon ssd et que sur celui-ci le boot USB fonctionne. Le problème devait venir de mes clés USB. Merci à tous
bronche
Modérateur
Message par bronche » 03 août 2017, 14:59
Tant mieux. Pas de fichier ssh a ajouter sur mon image. Le ssh est déjà ouvert.
Bello65
Message par Bello65 » 03 août 2017, 19:51
@bronche
Ouaiiih....
pas si sûr, j'ai passé un temps fou car avec ma connexion à 2 balles, 54M c'est long, lorsque je lance l'install jeedom, cela me prend 1H, et télécharger la sauvegarde du cloud jeedom 20 min, donc si soucis, rebelotte à attendre. C'est ça la campagne au bord des grande ville :D
Allez, bientôt la fibre, en 2020....
De toute façon, cela ne me dérange pas de laisser la SD dedans puisque ça tourne sur le SSD, je l'ai même mise en ro
ivens
Message par ivens » 05 août 2017, 12:20
un probleme je suis passe du rpi2 au 3
reinstalle jeedom en suivant le tuto nickel
par contre quand je branche le hub usb Dlink auto alimenter boot sur rpi3 impossible
que l installation soit faite sur un ssd ou un ssd msata meme probleme
mon alimentation est la Aukru Micro USB 5v 3000mA
je ne vois pas d ou vient le probleme
lone
Message par lone » 05 août 2017, 12:56
Bonjour ivens,
As tu vraiment besoin d'un hub ? beaucoup de périphériques usb ?
Si tu ne peux pas t'en passer, je te conseille plutot un hub avec alim externe. Sinon tout le courant de tes périphériques branchés sur le hub ne passe que par un seul usb coté pi donc il ne peut pas fournir assez de courant.
ivens
Message par ivens » 05 août 2017, 13:18
justement le hub est alimente en externe
c'est celui ci
j ai ma cle gen 5 et mon rfxcom dessus
sur le pi2 je n avais pas de probleme
scotty92fr
Message par scotty92fr » 05 août 2017, 13:26
Ton alimentation du hub est elle suffisante ?
ivens
Message par ivens » 05 août 2017, 13:44
c'est celle d origine 5v 3A
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 05 août 2017, 21:25
Je me suis également lancé dans ce tuto pour booter sur SSD avec un RPI3 nouvellement acheté. Tant que j'y suis, le tuto est très bon même pour mon PI2 lorsqu'il a fallu faire une fresh install.
Bon je vais raconter ma vie : j'ai été optimiste avec mon PI en pensant que l'alimentation officielle de 2.5A serait suffisante pour booter en USB. En fait non, même avec une clé USB Kingston Datatraveler 16Go impossible de booter en USB. J'ai même tenté la solution avec le bootcode.bin du site raspberry mais rien (led activity qui clignote 3 fois indiquant qui ne trouve pas le start):
https://www.raspberrypi.org/blog/pi-3-b ... rage-boot/
Du coup, j'ai testé avec un adaptateur USB 2.0 vers SATA avec cable Y et une deuxième alimentation en 2A et là j'ai pu booter directement sur le SSD. Mais bon ça fait pas propre tout ça.
Ce qui est marrant (ou pas) c'est que pendant tous les tests la led rouge du PI était allumé et ne présentait pas de baisse de luminosité ou de clignotement.
Une autre solution partiellement fonctionnelle proposé ici d'ailleurs : modifier le cmdline.txt de la carte SD pour que le boot aille dans /dev/sda2 du SSD au lieu de la carte SD. Mais on ne peut pas se passer de la carte SD.
Tout ça pour dire que l'alimentation est la pièce maitresse du boot en USB à mon avis. J'ai commandé aujourd'hui l'alimentation Aukey (celle du tuto). Elle était en vente flash à 9€.
J'espère que ce sera la bonne. Je ferai un retour quand je la recevrais.
Revenir vers « Raspberry Pi »
