[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Cocapic, le aukey 3A dont vous parlez c'est celui avec le connecteur usb orange ?
- Nicolas33140
Je penses que oui. En tous cas c'est celle qui est en lien sur la première page.
Bonjour;
Merci pour ce tuto.
L'install est ok
Matos :
- RPI 3
- SunBow mSATA mini-PCIE 32gb M100
- Inateck Boîtier USB 3.0 pour Disque Dur MSATA
- RFXcom
Jeedom "expédie" les données méteo vers:
- un site tournant avec Ziméto --> le site http://meteo07120.alwaysdata.net/meteo/
- wunderground https://www.wunderground.com/personal-w ... RHNEALP105
Je vais essayer de passer l'adresse de Jeedom en https .......
Hervé
Merci pour ce tuto.
L'install est ok
Matos :
- RPI 3
- RFXcom
Hervé
Merci pour les retours Hervé.
Pour le https, si tu n'as pas de pack dns jeedom (beaucoup plus simple), tu peux le faire avec un sous-domaine free-dns (gratuit), ça marche bien pour moi.
Bonsoir, failli mourir idiot. J'allais refaire l'install sur mini sd de mon Jeedom ( mini originale ), et j'ai vu ton post... Et j'ai un vieux ssd qui traîne depuis des années :=)
Déception.
Alors sur mon raspberry 3 où j'avais jeedom d'installé, impossible d'avoir 17:3020000a , ce malgré plusieurs tentatives.
En changeant de raspberry, juste en bootant, c'était bon. En remettant l'ancien, même problème. Pourtant sur l'ancien j'avais bien fait toutes les procédures.
Donc là, pas trop de pb, mais en fait, aucun boot sur mon disque dur (OCZ). Peut être un pb de compatibilité ?
Déception.
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
Hello Bono,
Toujours le même problème, les SSD classiques consomment beaucoup de courant pour les usb du pi.
Essaye le cable en Y si tu en as un.
C'est une mini ou un pi ?, oui les gros ssd (non msata) = pic de charge pour certain en particulier les anciens ...
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
Je viens de tester avec mon msata tout neuf.
J'ai suivi toute la procédure et j'ai bien le 17:3020000a quand je vais dans le fichier config j'ai bien la ligne program_usb_boot_mode=1.
Mais si je tente un démarrage seulement avec mon disque msata rien ne se passe, mon disque clignote bien au démarrage mais rien ne se passe, plus accès par putty, avec un écran connecté sur la raspberry tout reste noire.
Si je remet ma µsd avec Rasbian ça démarre nickel.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
hello Mahtan
moi en voulant garde le le hub que j avais sur mon Pi2 ca ne demarrait jamais j ai tout branche sur le pi3 et plus de soucis
tu as quoi de branche sur ton PI et c'est quoi ton alimentation
Salut Mathan.
Sur un pi3 avec un msata et la dernière image de jessie (juillet), tu n'as rien à faire d'autre que de mettre le jessie sur le msata (et créer un fichier ssh vide pour putty). Ca doit booter direct (retire la SD bien sur). Laisse tomber le 17:3020000a , ce n'est plus utile normalement.
Si tu as tout fait bien alors fais le test avec un autre cable usb, j'ai régulièrement des soucis avec.
Il n'y a strictement rien à part le disque msata en USB sur le PI.
j'ai tenté aussi le jessie sur le msata mais rien ne démarre non plus :/
Si ton msata clignote c'est qu'il tourne, c'est quoi comme modèle ?
C'est bien la même image de jessie que tu as testé sur la SD ? tu es sur de ton image ?
Je penserais d'abord à un cable usb du msata foireux ou une image de jessie corrompue
il clignote bien pendant quelques secondes au démarrage puis reste fixe. C'est un Transcend 16Go
https://www.amazon.fr/Transcend-SSD-Int ... 6+go+mstaa
Avec ce boitier
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D9K ... UTF8&psc=1
J'ai retelecharger même plusieurs fois l'image pour être sur.
Le câble j'y crois pas trop il est tout neuf et sur un PC ça marche nickel.
Avec ce boitier
Et puis j'ai pas d'autre câble comme ça sur la main c'est spécial
Il est possible de réinitilisaer une pi completement (les fichiers de boot etc ?) Car je pense j'ai fait pas mal de merde à force de chercher, j'ai changer le partuuid de boot et maintenant même ma carte SD qui marchait nickel avec Jeedom ne démarre plus :/
Oui erreur de ma part, la mini avec son raspberry 1 a laissé la place à un raspberry 3.
Le ssd est un OCZ 30 GB SSD SATA II Solid series.
C'est dommage car il ne me servait à rien :/
Si on installe Rasbian par Noobs directement sur un disque dur, le système se trouve bien sur le disque dur du coup ? Si je fait ensuite l'installation par putty de jeedom, Jeedom devrait se retrouver directement sur le DD ? Et du coup la SD ne servirait que pour le boot ?
La SD n'existe plus des le début du tuto, donc oui tout sur le ssd à l'identique d'une SD
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
Le pi ne contient rien sauf le firmware le fait de viser la SD ou ssd est La réinitialisation
7xFGK101 & 1xPSP01
7xFGK101 & 1xPSP01
