[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
@pinault22
Quand tu as fini la mise à jour du firmware tu peux arrêter ton rpiu3 et sortir la sd
Tu reprends le tuto depuis le début :
Tu crées , sur ton pc windows un fichier ssh.txt que tu enregistre sur ton ssd .Puis tu renomme ce fichier sans le .txt
Ensuite tu grave avec win32DiskImager l'image Debian Strech . Tu branches ton ssd sur ton rpi3 et tu démarres .Tu attends quelques secondes , puis tu te connectes en ssh sur le rpi et tu suis le tuto de cocapic ...
Merci Mathews, je vais m'y remettre ce matin, je persévère
Je veux lire les 31 pages et un post m'interpelle
Donc c'est bien une strech-lite... Et ca va à l'encontre de ce que dit Marcellinio44 ! (qui a exactement les mêmes symptomes que moi)
*Edit
Bon bah en continuant les pages strech est parfaitement géré...
Que ca soit dans ce topic (1er post) ou dans la version officiel de jeedom, le lien pointe bien vers le fichier : 2017-11-29-raspbian-stretch-liteMarcellinio44 a écrit : ↑13 sept. 2017, 20:52Honte sur moi
J'ai copié la mauvaise image raspbian (j'ai pris stretch au lieu de jessie), je suis partie bille en tête que c'était la bonne et je me suis planté.
Un grand merci à lone et bronche pour m'avoir éclairci les idées.
Et merci à cocapic pour le tuto, tout marche nickel avec boot sur ssd
*Edit
Actuellement j'ai la SD de branché, je boot bien sur la SD et j'ai également le msata de branché
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 29.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 41.5M 0 part
└─sda2 8:2 0 1.7G 0 part
mmcblk0 179:0 0 29.7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 41.5M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 29.7G 0 part /
SDA c'est mon msata et mmcblk0 ma carte SD, je me trompe ?
Du coup il a l'air bien alimenté mais quand j’éteins que je retire la SD, ca ne boot pas sur le SSD (led rouge uniquement)
cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bfe38f8c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
je vais essayer de boot sur une clé USB pour définitivement écarter le firmware
lsblk
cmdline.txt
Tu as quoi comme SSD ?
Perso, j'ai :
1 Sandisk SSD mSata 16Go qui n'a jamais voulu booter.
2 Kingston mSata (1 en 32Go et un en 120Go) et aucun problème avec ces deux là
Il me semble avoir déjà vu également que d'autres ont eu des soucis similaires avec certains SSD qui refusent de booter.
Perso, j'ai :
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
@pinault22
Ton ssd ne fait que 1.7 G ?
Bon quand je boot sur une clé ca fonctionne...
J'ai celui la : https://www.amazon.fr/gp/product/B00K64 ... UTF8&psc=1
Transcend SSD Interne mSATA 32 Go TS32GMSA370
alleluia, pour une raison inconnu, ca boot bien sur mon msata...
Merci à vous, un peu suprenant, j'espère qu'il ne va pas me faire défaut dans le futur, je vais refaire quelques tests et je reviens vers vous !
Vous êtes géniaux les gars, merci à vous de votre patience (je n'ai pas lu de la page22 à la 25)
Je suis rodé maintenant
*edit
Quand je mets le cable Y, le système boot bien sur le msata
Quand je met un seul cable usb2 (sur une partir de l'usb du boitier) ca ne boot pas
Quand je met le cable fourni avec le boitier (usb3) ca boot bien
Du coup j'hésite à mettre le Y qui va me prendre un port car j'ai une antenne rfxcom + zwave + onduleur ....
Vous ferez quoi vous ?
Sachant que j'ai un hub USB qui peux me dépanner mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des instabilité avec le HUB usb...
*edit
@pinault22
Bon bah c'est cool ... ça prouve que ton boot usb est validé dans le rpi .Mais ton ssd qui ne fait que 1.7 G c'est pas normal !
Le lsblk tout a l'heure c'était quand j'étais sur la SD !
La je suis uniquement sur le msata et voila ce que j'ai :
├─sda1 8:1 0 41.5M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 29.8G 0 part /
Ca a l'air bon du coup
Chez moi ce n'est pas long...bronche a écrit : ↑31 oct. 2017, 22:37Bon tu as bien avancé et c'est gagné. Je me disais...
Il faut étendre ta partition avant de restaure ta sauvegarde, sinon ça passe pas car ton espace disponible semble insuffisant.
Pour étendre c'est ultra simple et ça prends 5 minutes :Tu laisses faire et tu reboot propre.Code : Tout sélectionner
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=152&t=27615&p=535489&hilit=%C3%A9tendre+partition+pi#p535489
Tu contrôles que tout est OK avec unEnsuite tu restaures ta sauvegarde et tu remets à plat les droits.Code : Tout sélectionner
df -kh
Et ensuite tu vas te coucher car c'est très très long...Code : Tout sélectionner
chmod 775 -R /var/www/html chown www-data:www-data -R /var/www/html
Il faut lui foutre la paix quelques heures et tout va s'arranger.
Phil
Quelles sont les actions qui prennent du temps ?
Qu'est-ce qui est long ? Le fait que ton réseau zwave se stabilise ?
*edit
Je crois que jeedom relance toute les dépendances une fois avoir bien mis les droits, du coup je pense que c'est cela qui est long...
Pour les 1.7Go du début sur sda c'était normal car ton raspbian était neuf et donc la partition n'était pas encore étendue.
Pour étendre la partition sur un SSD ne te prends pas la tête la prochaine fois, fais le avec raspi-config, ça va te donner une erreur disant qu'il n'y arrive pas mais au prochain reboot ta partition aura quand même été étendue.
Merci lone, en fait je ne l'ai même pas fait et au reboot c'était étendu tout seul
Parfait !
Ca fait un petit moment que je n'avais pas été sur le forum et je m’aperçois que la communauté grandit et que les docs aussi et ca ca fait vraiment plaisir !!
Parfait !
@pinault22
Bah moi j'avais même pas fait attention à ça ... c'est pour ça que je trouvais que les 1.7 G c'était pas normal
Salut Pinault22pinault22 a écrit : ↑11 mars 2018, 10:09Merci Mathews, je vais m'y remettre ce matin, je persévère
Je veux lire les 31 pages et un post m'interpelleQue ca soit dans ce topic (1er post) ou dans la version officiel de jeedom, le lien pointe bien vers le fichier : 2017-11-29-raspbian-stretch-liteMarcellinio44 a écrit : ↑13 sept. 2017, 20:52Honte sur moi
*Edit
A l'époque en effet stretch n'était pas encore bien pris en charge par jeedom, d'où le problème que j'avais, je m'étais rabattu sur jessie pour que ça fonctionne. Mais maintenant c'est bon avec Stretch
| Jeedom | DIY RPI3 ssd | RFPLAYER
Xiaomi : |Bouton x3|Présence x5|Yeelight x3|Ouverture x11|Gateway x2|Smart plug x1|T°/H x6|Inondation x1| Roborock Vaccum
BLEA : |Nut mini x2|mi flora
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
Merci pour ton retour, c'est très sympas de ta part de partager !
Par contre j'ai une petite question (pour changer )
Comment vous faite pour utiliser le bluetooth ? Puisque pour les utilisateurs du RPI3 faut désactiver le bluetooth interne !
Faut mettez un autre dongle ? Si oui lequel ? Si oui, comment ? (parcequ'avec mon antenne Zwave, mon antenne Rfxcom, l'onduleurUSB, ma clé 3G... J'ai bien mis un HUB mais j'ai peur d'empiler un peu trop la...).
Merci à vous
Merci à vous
La désactivation du bluetooth sur le rpi3 ne vaut que dans le cas de l'utilisation de la carte zwave razberry (qui se monte sur le port gpio), si tu as un dongle USB, aucun souci pour utiliser le bluetooth a priori.
ah ok !!!
Merci francoisd, bon bah je vais la réactiver et rebooter jeedom
Tiens, en parlant de redémarrage, je me suis apercu que je n'arrivais pas a redémarrer jeedom avec mon user (qui a les droits d'administrateur) à partir de l'interface Web... ca met "redémarrage en cours" puis nada. Je met cela sans faire une recherche mais comme je viens de dire que j'étais obligé de redémarrer... Enfin peut etre pas que je suis obligé mais j'ai peur qu'une instabilité arrive, vous en pensez quoi ?
*edit
A bah au deuxieme essaie cela a fonctionné, mais je l'avais déja remarqué quand je venais de l'installer cela avait fait pareil... a suivre
*edit
une petite question me vient car je viens de voir qu'il y a un nouveau modele de RPI, le 3+.
Je pense que cela n'a pas d'importance mais si l'on change de RPI y'a t'il besoin de refaire une manip particuliere? (pour booter sur le msata)
Bonne journée.
Pach
Bonne journée.
Pach
Nouveau dans l'univers Jeedom et dans la domotique.
RPI3 + pack ultimate
Je n'ai pas le pi3b+ mais apparemment il ne peut fonctionner qu'avec la dernière version de stretch du 13.03.2018.
Donc je pense que c'est cuit pour toi.
