[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Une fois le code 17:3020000a obtenu tu n'as plus qu'à rebooter avec seulement le disque dur (vire la SD)
Cool c'est bon , fresh install de Jeedom sur Pi 3b , avec disque Pidrive , reste la migration et le restore
sacrée différence de temps d'installation entre une SD et un disque
Salut Sylar
C'est vrai que c'est nettement plus rapide ...
Maintenant que tout fonctionne et que to pi3 sait booter sur un disque usb tu faire un clone de ton disque vers une sd sur support usb ou une clé usb ou un autre disque usb en suivant le tuto :
viewtopic.php?f=152&t=31252
Comme ça , terminé les soucis de copie
A+
A+
Merci de l'info,Mathews a écrit : ↑06 mars 2018, 11:54Salut Sylar
A+
mais j'utilise Data Transfert pour mon Backup , en externe qui sait !
@Sylar
Data transfert c'est pour un backup extérieur ...
Le tuto que je t'ai indiqué permet de cloner complètement ( raspbian Strech et Jeedom ) ton ssd ou ta sd et de booter directement sur le clone .
Par exemple ton ssd crame et tu l'as cloné auparavant et bien tu peux redémarrer immédiatement sur le clone , que ce soit un ssd ou une clé usb ou même une sd insérée dans un support usb et de là tu peux même recréer un clone !!
Tu peux essayer ;
tu clones ton ssd sur un clé usb ou une sd en suivant le tuto de bronche puis tu arrêtes ton rpi , tu débranches ton ssd et tu laisses la clé usb branchée et tu redémarre ton rpi ... il va booter sur la clé et ton jeedom tournera sur la clé .
Finis les backups qui plantent
Tu peux essayer ;
Nickel si ça fonctionne
Mathews a raison, ce n'est pas la même chose, ton backup ne concerne que jeedom. Si ta machine a un problème et que tu veux restaurer il te faudra mettre un raspbian neuf et tout reparamétrer (perso en cas de problème j'ai pas tjrs le temps de m'y coller) alors qu'avec une image de tout ton système ça va très vite.
J'utilise clonezilla pour mes ssd parce qu'il va très vite, qu'il est fiable (copie "à froid", l'OS ne tourne pas) et qu'il compresse bien mais il n'est pas évident à utiliser et faut pas se gourer de partition...
J'avoue qu'il y a un petit raté la, le /boot n'est pas accessible sous windows, a moins qu'il faille faire quelque chose au niveau du formatage dans windows au début...rexty a écrit : ↑09 févr. 2018, 09:10Bonjour
Petit nouveau souhaiterait plus amples explications sur:
"Créer un fichier "ssh" sans extension sur la partition boot du SSD (la partition /boot est la seule accessible quand le SSD est branché à votre PC"
Comment, avec quoi, où ????
faut-il rebrancher le ssd sur le pc et créer un fichier txt avec sublimetext ; je ne sais pas créer un fichier sans extension.
Merci de m'éclairer
rexty
Bon si c'est pour activer le ssh c'est faisable mais c'est un peu chiant de devoir mettre un un écran sur le raspi pour activer le ssh via raspi-config...
@pinault22
C'est pas compliqué ... tu formates ta sd en fat 32 , tu enregistres dessus un fichier texte vide que tu appelles ssh puis tu le renomme ssh mais en supprimant le .txt
Ensuite tu suis la procédure de cocapic
ahhh !! mais faut le faire après le format et avant de graver l'image .iso avec win32 ?
Mais graver l'image ne vire pas le fichier ssh ?
*edit
Ah bah en fait quand j'ai retiré le msata de mon win10 puis que je l'ai réinséré, j'ai pu accéder au boot !!!
Mais comme je l'avais laissé sur le port de ma tour après avoir gravé l'image avec win32, windows me laissait pas l'accès au boot !!!
Ah, du coup c'est cohérent, pardon de faire le boulet...
*edit
Dans le deuxième post de ce sujet : "Pour activer le boot USB sur un Pi3 (et uniquement Pi3) si pas déjà fait à partir de la dernière image raspbian et en utilisant une SD"
J'avoue que cette phrase me laisse perplexe. Il faut le faire forcément avec son jeedom avec la carte SD !! Car si on ne le fait pas avec son système actuel (avec la carte SD) comment le faire après puisque le msata(usb) ne bootera pas sur msata(usb) ? (c'est le serpend qui se mord la queue la )
Je suis dans le vrai ou je part en ?
@pinault22
Si tu suis bien le tuto de cocapic , il n'y a pas de problème ... mais il faut bien lire
Bien-sûr pour activer le boot usb à la première utilisation du rpi3 tu ne peux le faire que depuis la sd puisque le boot usb n'est pas installé
Si tu as installé Raspbian et Jeedom sur ta sd et activé le boot usb tu n'as même pas besoin de graver sur ton ssd ...
Tu applique seulement le tuto de bronche :
... en fait tu clones ta sd vers ton ssd
Merci de l'aide et du retour prochainement achat d'un nouveau Pidrive et clone , double sécuritéMathews a écrit : ↑06 mars 2018, 13:43@Sylar
Tu peux essayer ;
Merci Mathews, je vois, mais je voulais repartir d'une installation à zéro...Mathews a écrit : ↑09 mars 2018, 09:32@pinault22
Et je ne me rappel plus ce que j'avais installé ou si j'avais chopé directement l'iso sur le site de jeedom...
Comme j'ai déjà eu des problèmes de carte SD compromise, je préfère repartir à poil et comme cela je testerai ma sauvegarde
Du coup ca veut dire qu'il y a un genre de bios ? ou du moins de la mémoire avec une petite intelligence quelques part ?
@pinault22
Oui c'est un peu ça ... un firmware !
Mais bon c'est ce que j'ai lu , je suis pas un spécialiste
Bon bah l'installation de mon firmware a du mal se passer, je ne boot pas sur le msata/usb et je ne boot plus sur la SD...
Le pire qui pouvait m'arriver arriva...
Comment puis-je réinitialiser le firmware svp ?
@pinault22
Bon ... pas d'affolement !
Reprend depuis le début . Si tu boot sur rien c'est pas normal .
Débranche ton ssd et essaye de redémarrer uniquement avec ta sd
C'est exactement ce que j'ai voulu faire, mais nada, l'interface ethernet ne monte même pas...
Rien, nada
A mon avis c'est au niveau du firmware que ca a du se planter et je n'ai pas du faire trop attention hier soir...
Du coup je vais essayer une autre sd pour etre certain que ce n'est pas la sd qui a lachée dans l'affaire, mais j'ai de gros doutes !
Tiens, quand je ne met pas le cable USB en Y la diode de mon dongle USB ne s'allume pas mais avec la diode s'allume mais j'ai réessayé mais toujours rien, l'ethernet ne monte pas et je n'est rien affiché sur le HDMI.
J'ai plusieurs alimentations qui vont bien, j'ai tout tester je suis certain que ce n'est pas lalimentation car en revenant sur la carte SD comme j'étais avant ca ne boot plus
Vous avez une technique pour remettre a jour le firmware sans carte SD ? enfin, sans boot possible ?
@pinault22
Oui le plus simple c'est de repartir de zéro ... Ton rpi tout seul sans rien d'autre que la sd !
Tu formates une sd en fat 32 puis tu graves Debian Strech et tu démarres avec si possible un écran branché en hdmi et un clavier et souris sur le rpi
Si ça démarre pas et que tu es archi sûr de ton (tes) alim , bah là je sais pas mais p't'être que ton rpi3 est mort ... la led rouge s'allume ?
Bon bah ma carte SD n'a pas supporté d'être bougée...
Elle est morte ! Avec une nouvelle je repart à zéro ! C'est déjà ca
Bon j'ai bien installé le new firmware
sudo rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
*** Performing self-update
*** Relaunching after update
*** Your firmware is already up to date
je retente
Au fait ce n'est pas précisé mais faut enlever le bt du raspi 3 sur la SD /boot/config.txt ou sur le ssd /boot/config.txt ou les 2 ?
Est-ce qu'on a besoin de modifier ce /boot/config.txt du ssd sous windows ?
Notamment ces deux lignes :
program_usb_boot_mode=1 dans /boot/config.txt
dtoverlay=pi3-disable-bt dans /boot/config.txt
Bon je me retrouve dans ce cas (il me manque ces deux lignes mais je le fait ou ?
Sur la SD ?
Et je branche le SSD quand ?
sudo rpi-update
je retente
Sur la SD ?
Et si je le fais sur la SD, quand ca reboot, je vire la SD quand ?Chestroled a écrit : ↑08 sept. 2017, 16:18Bonjour à tous, suite à une carte SD qui a rendu l'âme ( le mangeur de SD a encore frappé...) j'ai décidé de passer le pas , cependant je galère pas mal...:
Boitier commandé : https://www.amazon.fr/gp/product/B01M9J ... UTF8&psc=1
Msata commandé : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MR1 ... UTF8&psc=1
Alim commandée : https://www.amazon.fr/gp/product/B01AHY ... UTF8&psc=1
- Matériel monté
- Création d'un volume sur le mssd, formatage, écriture de l'image fournie via Win32Diskimager
- Dans le volume BOOT , création d'un fichier SSH, sans extension.
Branchement du PI sans SD => Rien
Aucun périphérique USB branché, la led du mssd ne s’allume pas .
Rebranchement du mssd sur windows => ok .
Branchement du PI AVEC SD => ok
=> lsblk :
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 14.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 41.7M 0 part
└─sda2 8:2 0 3.7G 0 part
mmcblk0 179:0 0 3.7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 41.8M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 3.7G 0 part /
=> Essai avec les lignes dans boot/config.txt
max_usb_current=1"
dtparam=act_led_trigger=none
dtparam=act_led_activelow=off
dtparam=pwr_led_trigger=none
dtparam=pwr_led_activelow=off
program_usb_timeout=1
Aucun résultats.
Donc comme certains ici, pas de boot sur le mssd sans raison apparente, bonne alim, pas d'autre périphériques, fonctionnement ssd sur Windows ok ...
Avez-vous d'autre pistes ?
Merci pour le coup de main
EDIT :
Après avoir correctement updaté le Firmware, ça fonctionne !
Bien respecter ceci:
- On met a jour le firmware du pi pour activer le boot USB en order 2 après la SD
sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get install rpi-update -y
sudo rpi-update
- Si vous avez un doute sur votre image ou firmware, vous pouvez forcer le boot usb :
sudo echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
