[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
@Sylar
C'est pas normal que ça ait marché sur ton ssd et que après un redémarrage ça marche plus ... t'es sûr de ton alim de ssd ?
Si tu as une sd avec ton Jeedom fonctionnel ou Raspbian dessus , mets la sd dans un support usb et essaye de démarrer .
Si ça marche c'est que l'alim de ton ssd est pas bonne
@phil: j'ai cru comprendre que c'était ce qui était préconisé par jeedom, réinstall et restauration de sauvegarde.
Perso je backup et suis encore sous jessie mais je répète ce qui a été dit ici par plus calé que moi.
Regarde là par exemple: viewtopic.php?f=152&t=28023&p=490058&hi ... la#p490058
PS: je ne suis pas utilisateur de windows
Ce week-end j’ai mis un SSD sur mon Rpi3, opération réussie sauf que je suis obligé de faire un "double reboot" pour que le système se lance :
- 1er alimentation, tous semblent bloqués
- Je coupe environ 10 secondes
- 2é alimentation, ça démarre normalement le système
Ça me pose un souci car en cas de coupure de courant, Jeedom ne va pas démarrer tout seul…
Merci pour votre aide !
Salut Panama,
Ton alim est pas trop juste ?
Mini 2A mais idéalement 3ampères.
J'ai une alimentation de 2.5A en entrée direct sur micro usb Rpi3, par contre je passe par l'usb du Rpi3 pour alimenter mon ssd, après avoir "Bypasser l'alim du Rpi3" https://ru-clip.com/video/onxOAUnE5aE/b ... ry-pi.html
vous en pensez quoi ?
Je le sens pas, je me dis que si mettre un bout de fil pouvait résoudre les problèmes d'alim le constructeur l'aurait fait depuis longtemps.
Essaye en dessoudant ton fil (et en mettant un cable Y si ton SSD est pas msata).
En faisant ça, ne fait-il pas que bypasser le fusible?
Si c’est ça, c’est peut être un peu dangereux non?
Pas de problème de ce coté là, le fusible est là pour le pi, vu que le pi est bypassé c'est pas grave.
C'est comme si tu branchais ton ssd en direct au transfo, tu as la protection du transfo au minimum.
De plus je sais pas s'il se branche pas après le fusible.
Ok, merci pour l’explication
@Panama
J'ai constaté aussi le phénomène ( j'ai un e config similaire à la tienne avec le bypass le ssd et deux alim )... En fait quand tu fais un arrêt marche , il faut attendre 10/15 secondes pour que les alims du Pi et du SSD soient bien vidée ( les condos des alims doivent se vider complètement)
Ca vient du fait que l'on utilise 2 alim donc plus de condos et donc plus de temps pour les vider !
@Mathews
Je suis d'accord avec toi, mais si je coupe le (seul...) Bloc secteur 2.5A plus de 15 secondes, le système ne redémarre plus, je suis donc obligé de faire un 2eme reboot justement avant les 15 secondes pour lancer correctement Jeedom, ce matin je vais aller acheter une alimentation de 3 Ampère, histoire de lever le doute sur l'ampérage...
@Panama
Ok ...
Effectivement si tu n'as qu'une alim 2.5 A c'est limite .
Ok ...
Je fais un test en début d'après-midi avec une alimentation de 3 ampères brancher indépendamment du Raspberry Pi, donc mon SSD bénéficie complètement de cette alimentation, le problème est identique, j'ai toujours des lancements aléatoires de jeedom, peut-être est-ce dû à mon disque dur SSD... Pourtant ça devrait fonctionner
@Panama
Ton alim de rpi ... elle est bonne ?
Essaye ton alim 3A sur le pi avec ton ssd
Tu peux aussi essayer de cloner ton ssd sur une clé usb et démarrer sur la clé usb ... et ensuite test si tu as le même problème de redémarrage !
Ok, je test ça...
Les SSD c'est la misère sur un pi les gars, sauf les msata qui valent pas si cher... (comptez 25-30euro le 16Go avec le boitier)
@lone
Misère ?
J'avais déjà mon ssd sur une mini+ et depuis plusieurs mois maintenant sur un rpi3 et ça marche très bien ... j'ai même utilisé un hdd 2.5 classique pendant un certain temps et ça tournait sans problème
C'est vrai qu'un msata consomme un peu moins mais celui que j'ai testé ( 16 go Transcend ) était moins rapide que mon ssd actuel !
Misère ?
Misère parce qu'énormément de retours des utilisateurs, c'en est plein le fofo.
Tu dis plus haut: "J'ai constaté aussi le phénomène...En fait quand tu fais un arrêt marche , il faut attendre 10/15 secondes pour que les alims du Pi et du SSD soient bien vidée" , je sais pas pour toi mais pour moi (et Sylar apparemment) c'est un problème.
@lone
Ok ... moi ce que j'en dis ... c'est mon expérience personnelle ( 2 rpi 3 avec la même configuration ) .De plus c'est p'être même pas 10/15 secondes mais plutôt 4/5 secondes , j'ai jamais chronométré et de toutes façons il est recommandé attendre quelques temps avant de redémarrer un appareil electronique que l'on vient d’arrêter . ( justement pour vider les condos )
@Mathews
L'alimentation 3A en direct sur Rpi3 ne résout pas le problème, j'ai essayé dans tous les sens possible, je pense donc que le disfonctionnement ne provient pas des blocs d'alim.
Je vais testé (ce soir "cette nuit...") ta solution de clônage, par contre, tu fais une image du ssd puis ensuite tu mets cette même image sur la clé ? mais là ça va poser un problème, parce-que mon ssd fait 120go et ma clé usb 16go... ou bien tu copies simplement le contenu du ssd sur la clé ?
Autre petit questionnement : pourquoi ne pas laisser tourner Jeedom sur la clé usb si cela fonctionne aussi bien que sur un ssd bien sûr...?
(Une clé usb coûte moins cher qu'un ssd).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
