[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
@bronche
Salut Phil
Je peux donc laisser comme ça ! Le fichier log va grossir ...
Est ce qu'il se purge tout seul ou faut il le vider régulièrement ?
En tous cas merci pour les renseignements
Salut Phil
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonsoir
1/ change ton niveau de log en erreur pour ce plugin (roue crantée onglet logs)
2/ Non ton fichier ne va pas grossir, il est configuré à 500 lignes max. Tu peux changer cela aussi dans la configuration.
Phil
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
@bronche
Salut Phil
Merci , grâce à toi j'avance dans Jeedom, doucement mais surement
Salut Phil
J'ai fais un boot depuis mon Msata sur le rasp3, mon Msata fait environ 60G. depuis le plugin monitoring j'ai que 4G de vu.
La commande raspi-config ne veux pas parce que c'est pas une SD.
Voici ce que j'ai en retour de la commande : lsblk
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 59,6G 0 disk
├─sda1 8:1 0 41,8M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 3,7G 0 part /
Pourriez vous m'indiquer ou j'ai raté un truc.
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
Il faut lire le lisez-moi....
Tu n'as pas étendu ta partition...
Phil
Phil
J'ai surtout mis une image puis booté dessus mais en faisant un "raspi-config" il ne veux pas parce que c'est pas une SD.
Comment je peux etendre la partition SANS perdre mon jeedom.... en ligne de commande ?
- bronche
- Modérateur
Tu ne réponds surtout pas à ma question. Quelle image ?
Tu dois étendre ta partition en ligne de commande : 15 secondes...
PhilIMPORTANT :
Les images sont compressées. Il suffit de les décompresser (avec winrar par exemple) de les graver (avec etcher par exemple) sur le support et de réinjecter au besoin votre sauvegarde.
Elles sont préconfigurées, rien de plus à faire. Vous gravez ça marche...
Si vous ouvrez votre port 22 sur l'extérieur : Changez le mot de passe utilisateur pi et root !!!. (commmande passwd et sudo passwd)
Elles ne contiennent aucun ajout, aucun malware, aucun logiciel espion.
Elles font toutes 4 GO, il faudra donc penser à étendre les partitions. c'est très simple à réaliser sur Pi un peu plus compliqué sur la mini. :
Pour le pi c'est ici : viewtopic.php?p=431122#p431122
Pour la mini c'est ici : viewtopic.php?f=56&t=9120&hilit=%C3%A9t ... ition+mini
Pensez a adapter les commandes : /dev/sda pour un USB ou /dev/mmcblk0 pour SD ! et n'oubliez de resizer. Bref lisez le tuto avec attention.
J'ai utilisé la PI V 3.1.7 strecht recommandéé. directement avec winimage sur le Msata puis j'ai booté dessus SANS carte SD (en ayant juste apres mis le fichier ssh).
Ca boot mais le plugin monitoring m'indique toujours 4.7G !!!!
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
tu es sérieux ?
Il faut étendre ta partition.
Je t'ai demandé de lire le lisez-moi que je fournis.
Je t'ai donné la solution, un tuto et un lien vers le tuto...
Ce serait sympa que tu prennes le temps de lire mes réponses.
Amitiés
Phil
Mdrrrrr enfin si si c'est drole.
Je depanne un ami qui me pose des questions sur sont rasp avec le Msata donc je pose "ses" questions ici mais j'ai pas toute les infos, pour moi, je suis un gros boulet deja j'avais pas vu ton lisez-moi ok celle ci elle est pour moi
ensuite il me dis que son plugin monitoring lui donne pas les bonnes infos alors je peux que le croire mais sinon tes images.... c'est du super boulot qui depanne enormement.
Encore desole on va y arriver.
bonjour, j'ai installé la strecht 3.1.7 recommandé sur mon RPI3 et SSD.
J'ai bien la page de démarrage par contre admin/admin sont refusés
J'ai loupé un truc du "Lisez-moi"?
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Tu as essayé pi/raspberry ou pi/Mjeedom96 ou root/Mjeedom96 ca c'est valable pour le ssh, dans jeedom avec ton navigateur c'est admin/admin
pas de soucis pour la connexion ssh pi/raspberry fonctionne, c'est pour jeedom que ça bloque, admin/admin ne passe pas bizarre.
EDIT
Ici il y a un proverbe qui dit "le bug c'est forcément vous !!!!!!!!!!!!"
Je suis un boulet, 2 problèmes distinct, j'avais oublié de retirer la carte SD .....
Le 2eme , ma mise à jour du RPI avait merdé donc pas de boot USB.
Tout est rentré dans l'ordre, je remercie BRONCHE et COCAPIC pour toutes ce qu'il apporte à de pseudo bidouilleurs que nous sommes!
EDIT
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
suite à crash de mon ssd, et oui ça arrive, je viens de tout réinstallé avec l'image de bronche....
Une fois que j'avais mis sauvegarde, j'ai eut l'erreur The stream or file "/var/www/html/core/ class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied, j'ai suivi les tutoriels et j'ai rebooté.
Et là, plus moyen de rien faire, quand je lance jeedom j'ai :
QLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory s’affiche dans le navigateur internet.
Et là, même en lisant les auto, je sèche...
Please help
Please help
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Je precise que c’est un ssd de 30Go et que je fais la procédure de resize de celui-ci. Donc normalement ok...
RPI3 - SSD
Il faut remettre à plat les droits après réinjection d'un backup en version 3.1.7.
En faisant une rapide recherche sur le forum tu devrais trouver les commandes qui vont bien
edit : grillé par Mathews
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
Mathews a écrit : ↑21 déc. 2017, 19:36@G4seb
regarde là ...
viewtopic.php?f=152&t=27615&start=360#p537114
Mathews, j’a Déjà fait ça pour l’autre erreur juste avant ?
@francoisd : tu me parles de ça aussi ? Ou autres choses ??
Merci à vous
RPI3 - SSD
Oui c’est bien de ça aussi dont je parle
@G4seb
Moi j ai dû faire plusieurs fois la manip pour que ça redemarre ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
