[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Ahhh ok bin je vais réessayer alors !!
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Bon bin non, j'ai fait plusieurs fois et ça marche toujours pas...
j'ai toujours l'erreur SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory quand j'essaye de me connecter dessus.
RPI3 - SSD
@G4seb
Et tu arrives a te connecter en ssh ?
oui.
Mais J'en ai eut marre, j'ai tout refait.
J'arrive à me connecter maintenant, sauf que j'au les démon enocean qui ne veut pas démarrer. Il me dit que le port n'est pas bon. Faut que je check ...
RPI3 - SSD
Bon, mes plugins tournent, tout à l'air de fonctionner sauf 3 choses.
Depuis ce matin, après avoir fait les mises à jour du market, je veux me connecter à mon jeedo avec mon login et mot de passe. Celui-ci ne me dit pas qu'ils sont faux, mais reste bloqué sur la page de login ?? Zarbi comme truc...Si je mets un autre login ou mot de passe, il me dit qu'ils sont faux...Donc là je suis un peu emmerdé....
Ensuite, je me retrouve dans l'app mobile avec des infos qui ne fonctionnent pas, comme mes volets ou il me demande une info_stop, que je n'ai jamais eut et qui fonctionnaient très bien avant.
Pour finir, impossible de lancer les commandes d'optimisation ci-dessous, il me dit que je n'ai pas les droits ??
cocapic a écrit : ↑30 juin 2017, 12:19Astuces et économies d’énergie
Si vous utilisez un razberry il faut impérativement désactiver le bluetooth du Pi3:Code : Tout sélectionner
sudo echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
- Désactiver la led verte
sudo echo "dtparam=act_led_trigger=none" >> /boot/config.txt sudo echo "dtparam=act_led_activelow=off" >> /boot/config.txt
- Désactiver la led rouge
sudo echo "dtparam=pwr_led_trigger=none" >> /boot/config.txt sudo echo "dtparam=pwr_led_activelow=off" >> /boot/config.txt
S'assurer d'avoir le max de puissance sur les ports USBetc etcCode : Tout sélectionner
sudo echo "max_usb_current=1" >> /boot/config.txt
RPI3 - SSD
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Tout cela n'est pas normal et n'a aucun sens...
J'opterai pour un problème d'alimentation qui corromp la base de données.
Il faut que tu cherches du côté hardware.
Tu peux également faire des tests avec mes images sur SD pour écarter des problèmes d'alimentation de ton SSD.
Joyeuses fêtes
Amitiés
Phil
Joyeuses fêtes
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Alors je pense que c’est pas l’alim ni autres...sur SD ton image marche nickel.
Par contre je viens de faire un df -hT et une partition ne fait que 3.7Go et est pleine à 100%!!
Puis en sda2 celle de quasi 30Go...
Le problème vient donc de là. J’ai pourtant suivi la procédure pour faire un resize, fait un sudo halt, puis redémarrer....on dirait qu’il n’a pas étendu celle-ci. Je ne penses pas avoir merdé, mais bon...sait on jamais...
Comment puis essayer de m’en sortir?
Merci d’avance Bronche!!
RPI3 - SSD
- bronche
- Modérateur
Ben cherche pas...
Tu as suivi quoi comme procédure ?
Phil
Phil
RPI3 - SSD
Je crois que je suis un boulet... j’a Recréé la partition, mais j’ai le doute sur est ce que j’ai fait le :
sudo resize2fs /dev/sda2 ....????
Merde, puis je relancer la commande ? Ou je recommence tout depuis le début ??
RPI3 - SSD
Bon, j’ai tout recommencé, à savoir dans l’ordre :
- gravure de l’image de bronche sur le SSD
- modification des mots de passe ssh
- activation root
- suppression et création de la partition
- sudo halt et redémarrage
- resize2fs
- contrôle df -h j’ai bien une partition de 29Go avec que 5% d’utilisé
- je lance jeedom, ok
- je restaure ma sauvegarde
- là forcément je me retrouve avec l’erreur The stream or file "/var/www/html/core/ class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
- en ssh je lance donc les 2 commandes sudo chmod 775 -R /var/www/html et sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
- je me connecte à jeedom
Mais ....l’erreur The stream or file "/var/www/html/core/ class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied est encore là...donc pas de Jeedom ...
Ai je loupé quelque chose ?
- activation root
- resize2fs
RPI3 - SSD
Tu as suivi le tuto de Cocapic ?
Tu boot bien sur le ssd ? Tu as retiré la carte sd ?
Moi j'ai été obligé d'appliquer plusieurs fois la remise à plat des drois ( 2 ou 3 fois ! )
Ton ssd ; c'est un msata ou un classique ? car les ssd classiques sont plus gourmands en courant ( mais si c'était ça t'aurais pas ce message)
Bon je suis pas un spécialiste mais j'ai suivi le tuto de Cocapic et ça roule
- Timide
as tu vérifier les attribut du fichier et des repertoires:
vas dans le repertoire voulu et tape la commande:
[/i]
et regarde les noms qui apparaisent pour les groupe et utilisateur.
franck
ls -l
franck
- Timide
L’Autre jour j’ai réussi, sauf que j’avais merdé dans le resize de la partition. Ça m’a tout foutu en l’air et j’ai donc recommencé...
@Mathews :
- oui tuto de cocapic
- oui je boot sur le ssd vu que j’enlève la sd
- j’ai fait qu’une fois, puis rebooté
- msata
@franckynous , non j’ai pas vérifié. Je vais le faire !
@Mathews :
- msata
RPI3 - SSD
@Mathews , bon j'ai rappliqué 2 fois les droits en plus et c'est passé....
J'arrive à me connecter. Ouffff
Je réinstalle les dépendances et ça devrait être bon...
RPI3 - SSD
- bronche
- Modérateur
Ben voila...G4seb a écrit :@Mathews , bon j'ai rappliqué 2 fois les droits en plus et c'est passé....
Joyeux noël a tous.
Phil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
@G4seb
Content pour toi ...
Comme quoi faut insister ... par contre je ne sais pas pourquoi mais le principal c est que ça marche
Bonne fêtes de fin d année à tous les Jeedomiens
bonjour,
Jusqu'à maintenant, je fonctionnais sur une carte SD 16 Go, mais pour plus de fiabilité je veux migrer vers un SSD. Mon installation SSD est encore fonctionnelle, donc je peux potentiellement la remettre en service.
j'ai suivi le tuto en première page (installation raspian, installation jeedom, toutes les étapes de 1 à 13 premiere page de ce topic, viewtopic.php?f=152&t=27615), tout a parfaitement marché, jusqu'à ce que je veuille charger mon back up.
Message d'erreur 'impossible de déplacer le fichier temporaire'. J'ai cherché sur le forum, j'ai vu que c'était potentiellement des problèmes de droit, donc j'ai essayé:
chown www-data:www-data -R /var/www/html
j'ai également testé
sudo mkdir /tmp/jeedom-cache
sudo chmod -R 777 /tmp/jeedom-cache
mais sans succès.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci (et joyeux Noel )
Romain
edit: j'ai mis mon back up dans le dossier /var/www/html/backup, j'ai donné les droits 777 à ce dossier, et lancé le back up en ssh et à priori ca marche
edit2: sur un autre sujet, j'avais acheté un hub usb car j'avais lu que le RPI3 n'alimenterait pas suffisament mon SSD. Le problème, c'est que si le SSD est branché sur le hub, je ne boot pas, si je suis branché en direct c'est ok. Est-ce que ce fonctionnement peut marcher, où il faut que je me trouve boitier pour mon SSD avec une alimentation séparé ?
mais sans succès.
Romain
Mon expérience pourra peut-être t'aider. J'avais aussi de gros soucis avec mon SSD qui ne bootait qu'une fois sur 20 (pour que ça fonctionne de manière fiable il fallait que je laisse la carte sd).
Après avoir testé plusieurs alims pour mon pi 3 sans aucun effet, j'ai fini par acheter un câble micro USB en Y (micro USB simple d'un côté, 2 ports usb de l'autre) pour brancher mon ssd (sur 2 ports distincts du raspberry, donc). Résultats : tout fonctionne parfaitement depuis. Au final cette solution est moins chère et moins complexe qu'un montage avec un hub.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
