[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
ivens
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par ivens » 05 août 2017, 23:19
bon et bien ton retour me reconforte dans le fait que j ai commande un cable en Y hier par contre l alimentation aukey que tu as pris tu peux me donner le lien
merci
lone
Message par lone » 06 août 2017, 10:27
Salut Ivens,
Pour l'alim je pense qu'il voulait parler de celle ci:
As tu essayé de booter sur le SSD en passant par la SD ? peut être que le pi ne reconnait pas ton SSD au boot quand il est sur le hub.
Fais l'essai, tu modifie juste le /boot/cmdline.txt de la SD pour booter sur /dev/sda2
Sinon fais l'essai avec ton msata en direct sur le pi, ça doit marcher juste en ajoutant program_usb_boot_mode=1 dans /boot/config.txt
PS: si tu as testé avec un msata et que ça ne marche pas, alors je ne pense pas que ce soit un problème d'alimentation
ivens
Message par ivens » 06 août 2017, 12:02
Salut lone
j ai essaye avec msata, un ssd, une cle usb en direct sur hub ou sur pi3 j ai change 5 fois de cacble usb 2 du hub et aussi celui du disque dur
usb_boot_mode=1 j ai fais aussi
il n y a /boot/cmdline.txt que je n ai pas fait
la Aukru Micro USB 5v 3000mA je l ai Nicolas33140 parlait de l alimentation aukey
lone
Message par lone » 06 août 2017, 12:48
Pour être sûr, tu as bien fait la manip normale ? qui est :
Sur rpi3 ripper l'image du DERNIER jessie lite sur ton SSD msata et ne modifier que /boot/config.txt en y rajoutant program_usb_boot_mode=1
Brancher SANS la SD, ça devrait booter
lone
Message par lone » 06 août 2017, 12:57
Le /boot/cmdline.txt ne se modifie que si tu mets la SD.
Si ça ne boote pas sur le SSD en direct tu peux essayer de booter celui ci via la SD.
Pour cela tu mets un jessie neuf sur le SSD et la SD. Sur la SD tu modifie /boot/cmdline.txt en remplaçant root=/dev/mmcblk0p2 par root=/dev/sda2
Bello65
Message par Bello65 » 06 août 2017, 13:01
Pour la part, je n'ai jamais eu
J ai eu du toit paruuid et quand je mettais /dev/ il n'était pas pris, il a fallu que je trouve comment récupérer les partuuid pour mettre les bons codes de mon ssd
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
lone
Message par lone » 06 août 2017, 13:14
Salut Bello,
En fait ça revient au même, les PARTUUID sont mieux car ils évitent des erreurs (si tu rajoute de nouveaux périphériques).
Un PARTUUID est comme un numéro de série d'un appareil, il est unique à cet appareil. Tu peux le remplacer par le chemin où il est monté.
Pour récupérer tes PARTUUID sur un linux tu tape sudo blkid
Si tu n'as qu'une SD elle s'appellera /dev/mmcblk0p1 pour la partiton 1 (/boot) et /dev/mmcblk0p2 pour la 2ème (/système).
Pour les disques durs (dont les SSD), pareil sauf que tu remplace mmcblk0p par sda (sda étant tout ton disque, sda1 la partition1 et etc...)
Si tu rajoutais un autre disque alors là , oui, risque d'erreurs car cela dépendra duquel le pi montera en 1er, les PARTUUID deviennent necessaires (le 2ème disque s'appellera sdb pour info).
Si tu n'as qu'une SD et un disque dur, pas la peine de te prendre la tête avec les PARTUUID
jiminy
Message par jiminy » 06 août 2017, 13:35
Hello je pense que pour l'alim il voulais plutôt dire celle ci j'ai les deux et l'Aukey est de bien meilleure qualité que l'Aukru
Un autre avantage : si tu as plusieurs éléments à alimenter l'Aukey existe avec une puissance supérieure et plusieurs USB
ivens
Message par ivens » 06 août 2017, 14:07
lone a écrit :
06 août 2017, 12:48
ca boot sauf quand je quand je branche le hub usb
si on pouvait me dire la reference de l alimentation Aukey
merci
lone
Message par lone » 06 août 2017, 14:35
Ivens vu que tu as 4 usb sur le pi3, tu as essayé de brancher le SSD en direct et le hub sur un autre usb ?
Les liens commerciaux s'effacent tout seul on dirait, on ne peut donc rien te donner, sorry.
De toute façon la aukey j'aurais pas pû, je la connais pas.
ivens
Message par ivens » 06 août 2017, 14:37
lone a écrit :
06 août 2017, 14:35
oui j ai essaye dans tous les sens avant de poste sur la board
lone
Message par lone » 06 août 2017, 14:53
Tu as peut être un problème d'adressage quand tu mets le hub, dans ce cas les PARTUUID seraient mieux.
Comme tu peux booter sur le SSD, tu tape sudo blkid et tu récupère le PARTUUID de sda2
Après tu tape sudo nano /boot/cmdline.txt et dans root= tu remplace le PARTUUID par celui que tu as récupéré à l'étape au dessus.
lone
Message par lone » 06 août 2017, 15:03
En fait dans le /boot/cmdline.txt à la ligne root= tu dis à ton pi, lors du boot, quelle sera la partition à monter sous / (sytème ou racine)
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 06 août 2017, 18:56
Pour l'alimentation Aukey c'est celle donné en lien par cocapic en première page. Effectivement, il y en a des plus puissantes mais souvent partagé par plusieurs ports. Typiquement, la Aukey 2 ports est donné pour 39w mais partagé en deux fois 2.4A.
Après, je voulais dire que justement cocapic insiste bien sur l'importance de l'alimentation pour bien tenir le pic de courant au démarrage.
ivens
Message par ivens » 06 août 2017, 19:49
lone a écrit :
06 août 2017, 15:03
me revoila jai remplace root=partuuid=des chiffres par root=/dev/sda2
c'est bien ca
ca ne démarre pas
lone
Message par lone » 06 août 2017, 20:10
Pour voir si j'ai bien compris ivens, quand tu branche seulement le msata sur le pi ça boote, si tu rajoute le hub ça ne boote plus, c'est bien ça ?
ivens
Message par ivens » 06 août 2017, 20:14
tout a fait
lone
Message par lone » 06 août 2017, 20:19
Donc boote sur le SSD
tape sudo blkid
copie le PARTUUID de sda2
colle le dans ton cmdline.txt à la place de celui existant à root=PARTUUID=chiffres
reboote avec le hub et vois ce que ça donne comme ça
Le PARTUUID ne change jamais (l'UUID oui), comme ça tu es sûr qu'il cherchera cette partition comme partition système.
Edit: j'ai bien l'impression te tourner en rond en fait, les PARTUUID d'origine devaient être les mêmes...
Franchement je vois pas pourquoi ça marche pas seulement avec le hub si ce n'est peut être une mauvaise alim de ton hub.
Tu as essayé avec le hub vide j'imagine.
ivens
Message par ivens » 06 août 2017, 20:29
je me perd un peu la
dans cmdline.txt j ai dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
dans sudo blkid j ai /dev/sda2: UUID="673b8ab6-6426-474b-87d3-71bff0fcebc3" TYPE="ext4" PARTUUID="e843013a-02"
je fais quoi
merci pour ton aide
lone
Message par lone » 06 août 2017, 20:32
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e843013a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Revenir vers « Raspberry Pi »
