[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
lone
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par lone » 12 août 2017, 09:20
Mahtan, pour réinitialiser le pi ça se fait en mettant un jessie neuf. Le pi en lui même ne contient rien, tout est sur le disque dur (SD ou SSD).
J'ai un boitier à pas cher qui fonctionne nickel sur mon ordi mais impossible de le faire marcher sur un pi, je peux ripper l'OS dessus mais pas de boot.
Je reste persuadé que ton problème vient de ton cable ou boitier adaptateur (jamais testé ton modèle de boitier). Le cable c'est un modèle courant sur les disques durs, tu devrais pouvoir en emprunter un le temps du test.
Mahtan
Message par Mahtan » 12 août 2017, 10:53
Alors j'ai pris le boitier conseiller sur la page 1.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D9K ... UTF8&psc=1
Et je suis effectivement dans le même cas que toi, j'ai pu installer rasbian sur mon disque dur (par le biais de la nouvelle option de Noobs) et ensuite j'ai installer Jeedom par putty mais impossible de booter directement dessus. Il faut qu'au démarrage la SD soit présente autrement pas de boot. Tout marche bien ma seule question c'est, est ce que vraiment Jeedom est sur le disque dur.
Comment pourrais-je vérifier que mon système (Jeedom) et bien sur le disque dur ? Car je vois pas comment décorreller les deux.
lone
Message par lone » 12 août 2017, 11:19
Tu crée un fichier quelconque à partir de ton ordi dans le répertoire home de ton SSD, tu boote sur le pi, tu tape ls et tu regarde si ton fichier y est par exemple.
lone
Message par lone » 12 août 2017, 11:31
Tu devrais peut être essayer d'installer jessie lite directement sans passer par noobs, il y a peut être une erreur à ce niveau.
Fabe
Message par Fabe » 12 août 2017, 17:15
Hello
je suis rentré de vacances :( :( je voulais y rester
Sinon je tenais a remercie @Cocapic car en rentrant tout était dans la boite aux lettres, le SSD le Boitier... :) :) :)
J'ai suivi les instructions et c'est de la balle... tout est OK :lol: :lol: :lol:
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Nicolas33140
Message par Nicolas33140 » 12 août 2017, 21:44
Au fait, pour ceux qui ont des problèmes avec leur câble micro USB 3.0, vous pouvez le remplacer avec un câble micro USB 2.0 en le branchant sur la bonne partie. Sur le PC il ne fonctionnera qu'en 2.0 au lieu de 3.0 mais sur le PI il n'y aura pas de différences (USB 2.0). Pour faire des tests pour connaitre l'origine d'un problème, c'est bien suffisant.
cocapic
Message par cocapic » 12 août 2017, 23:04
@fabe bon retour ;) j'y reste encore un peu moi ;)
@mathan sur La même 1ère page tu trouveras le lien vers l'image à utiliser cad Jessie, c'est un pi3 ?
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
Mahtan
Message par Mahtan » 12 août 2017, 23:41
J'ai déjà tente l'installation direct de rasbian sur le SSD puis boot direct dessus et ça a jamais fonctionné.
Alors qu'une clé USB ou j'ai fait la même manip aucun soucis de boot
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
lone
Message par lone » 13 août 2017, 10:22
Merci du tuyau Nicolas, j'avais jamais remarqué, ça va servir. Mathan as tu essayé ça ?
Bon retour Fabe ;)
Mahtan
Message par Mahtan » 14 août 2017, 10:00
J'ai tenté l'install de Raspian sur le SSD directement avec etcher malgré que le boot USB sur PI3 soit activé ça a jamais marché.
Après honnêtement, si ma SD ne me sert plus que pour le boot et après c'est le SSD qui a tout Jeedom + historisation etc, ça me convient.
Je sais juste pas comment vérifier si effectivement tous ce passe sur le SSD :D
lone
Message par lone » 14 août 2017, 10:08
Salut Mathan, tape
sudo lsblk
Ca te dira si tu bosse sur le SSD. Si tu comprends pas la réponse, poste la ici
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 14 août 2017, 10:12
Mahtan a écrit :
14 août 2017, 10:00
On va commencer par le début : tu graves mon image (voir signature) sur ton SSD et tu testes. Çà écartera pas mal de choses. On verra après pour une netinstalll.
Amitiés
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Mahtan
Message par Mahtan » 14 août 2017, 10:33
@ lone
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 14.9G 0 disk
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 32M 0 part
├─sda1 8:1 0 63M 0 part
└─sda6 8:6 0 14.8G 0 part /
mmcblk0 179:0 0 14.5G 0 disk
├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part
├─mmcblk0p1 179:1 0 1.5G 0 part
└─mmcblk0p6 179:6 0 66M 0 part /boot
@bronche
C'est ce que j'ai déjà tenté plein de fois. Çà n'a jamais démarré direct avec le SSD
lone
Message par lone » 14 août 2017, 10:50
mmcblk0p6 179:6 0 66M 0 part /boot tu boote sur ta SD
sda6 8:6 0 14.8G 0 part / ton système est bien sur le SSD
Par contre on dirait que ton problème est là, tu ne devrais avoir que 2 partitions sur sda, on dirait que jessie a été mal ripée sur le SSD.
Mahtan
Message par Mahtan » 15 août 2017, 09:34
J'ai rippé jessie par Noobs peut être que ça vient de là.
Mais comme dit plus haut même rippé l'image directement avec etcher ça a jamais voulu booté.
Du coup, tout est nickel j'y touche plus :D Merci pour l'aide !
cocapic
Message par cocapic » 15 août 2017, 10:42
Pourquoi ne pas suivre le tuto et les liens fournis ? Il n'y a ni de Noobs ni etcher ni image custo, seul le nécessaire et l'image raspbian Jessie officiel nécessaire et sufisant ...
7xFGK101 & 1xPSP01
vincecoco
Message par vincecoco » 15 août 2017, 14:25
@cocapic
Ma MAJ de jeedom 3 a planté au niveau de certains plugins....
Mais j'ai un backup que j'ai pu récupérer en 3.0.11.
SI je suis ton tuto je pourrais repartir d'une fresh install sans rien perdre.
Et pour les plugins qui ont fait planté que conseilles tu ?
Thanks
cocapic
Message par cocapic » 15 août 2017, 14:28
Jai pas trop compris, mais tu risques rien à partir sur une fresh + restore backup, mais il faut que ton backup soit clean et tu dis qu'ils sont planté ?
Après si soucis avec plugin faut voir directement avec les plugins
Bon courage ++
7xFGK101 & 1xPSP01
vincecoco
Message par vincecoco » 15 août 2017, 14:48
J'étais en 2.4.6.
J'ai fait la maj core, tout est ok.
J'ai update un par un plusieurs plugins Ok.
Il en restait une 15.
J'ai fait un update general, il m'a donc fait un backup.
La maj à jour a échoué, je n'ai plus de jeedom. Page blanche au démarrage mais ssh ok
Mahtan
Message par Mahtan » 15 août 2017, 19:20
cocapic a écrit :
15 août 2017, 10:42
J'aurais bien voulu mais avec le SSd que j'ai acheté ça n'a jamais marché. J'ai tenté avec une clé USB standard et ça a marché. Mais JAMAIS avec mon SSD :/
Revenir vers « Raspberry Pi »
