[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
spocky12
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par spocky12 » 16 août 2017, 02:06
@Mahtan, pour apporter de l'eau à notre moulin, j'ai exactement la meme config que toi (meme boitier et meme ssd) et je suis (quasiment) dans le meme cas que toi : si une carte sd n'est pas présente, le pi refuse de booter sur le ssd 4 fois sur 5 environ (l'autre fois, tout marche nickel). Faut que je creuse encore au niveau de l'alim et des cables usb, mais toutes mes tentatives pour avoir un boot fiable ont été vaines pour l'instant (j'ai testé toutes les alims/cables qui me passaient sous la main ainsi que toutes les options du config.txt).
Quelqu'un peut-il confirmer que cela fonctionne pour lui avec ce boitier / ce ssd ? Cela pourrait nous permettre d'isoler le souci : boitier, ssd, couple... (ou par exemple d'indiquer que le transcend 16go demande une alim plus importante que la plupart des autres ssd...)
Sinon je viens de tout refaire (2 fois) avec le nouveau tuto (avec ou sans la carte sd, bien évidemment sans la sd, il me faut plusieurs tentatives), mais j'ai un souci, au milieu de l'install, j'ai :
mysql-common is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
  libhtml-template-perl mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
Suggested packages:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
  libhtml-template-perl mysql-client mysql-server mysql-server-5.5
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/5,295 kB of archives.
After this operation, 48.9 MB of additional disk space will be used.
E: Write error - write (28: No space left on device)
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/libhtml-template-perl_2.95-1_all.deb
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/mysql-client_5.5.57-0+deb8u1_all.deb
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/mysql-server_5.5.57-0+deb8u1_all.deb
debconf: apt-extracttemplates failed: No such file or directory
Preconfiguring packages ...
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 unable to fill /var/lib/dpkg/updates/tmp.i with padding: No space left on device
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Could not install mysql-client mysql-common mysql-server - abort
Soit me semble-t'il la meme erreur que quelqu'un d'autre au debut de ce topic (mais qui n'avait pas indiqué que l'erreur semble etre le manque de place).
16 Go sont-ils réellement suffisants pour faire une netinstall a partir de jessie lite ? Si oui, une idée d'où peut venir le probleme ?
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 14.9G  0 disk
├─sda2   8:2    0 14.9G  0 part /
└─sda1   8:1    0 41.7M  0 part /boot
pi@raspberrypi:~ $ df -k
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        1579524 1541304         0 100% /
devtmpfs          470176       0    470176   0% /dev
tmpfs             474784       0    474784   0% /dev/shm
tmpfs             474784    6344    468440   2% /run
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs             474784       0    474784   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1          42030   21475     20555  52% /boot
Merci pour vos eclaircissements :)
lone
Message par lone » 16 août 2017, 07:38
Salut Spocky,
Ton SSD est bien monté. Ton problème est bien le manque de place. Juste après le 1er boot fais sudo raspi-config et dans /advanced tu fais expand-filesystem, ça donne une erreur avec le SSD mais ça marche quand même. Ensuite reboot et là tu peux faire l'update.
spocky12
Message par spocky12 » 16 août 2017, 12:55
@lone Merci beaucoup, tout fonctionne parfaitement désormais ! (enfin, si ce n'est de ù^^*ù¨µ%^ de ssd qui nécessite toujours une sd pour booter, mais bon, je peux m'en satisfaire pour l'instant)
@cocapic, il serait peut etre utile d'ajouter cette étape en facultatif pour les petits ssd sur ton tuto ?
cestjordan
Message par cestjordan » 16 août 2017, 16:39
cestjordan a écrit :
06 août 2017, 20:35
Le passage d'un RPI avec SD à un SSD s'est super bien passé.
L'install, la restore, le fonctionnement.
J'ai tout de même un problème. Je pense que c'est l'alim, mais je préfère avoir votre avis avant d'en commander une nouvelle.
JE suis sur RPI 3, alim 5V/2000mA , zstick gen 5 , rfxcom.
Si je branche tout, le rpi ne boot pas. pas de jeedom. Pas de ping.
Si je démarre le RPI avec uniquement le ssd, ca fonctionne. Je branche ensuite la clé zwave et le rfxcom , et ils fonctionnent aussi.
SI je reboot, ou après une coupure de courant, ca ne reboot pas, je suis obligé de débranhcé les périphériques, puis rebooter.
Vous pensez que c'est l'alim ? non ? ou sinon, une config que j'ai raté ?
Si oui, vous me conseiillez une meilleur alim ? ou un hub alimenté ?
( dans les 2 cas, lesquels ? )
Merci d'avance.
Jordan
Bon, j'ai reçu mon alim 3 À, mais elle ne résoud pas le problème. Jeedom ne démarre pas quand le zstick est branché. Par contre, si je boot avec le zstick débranché, que je le branche après, tout fonctionne. Et si je fait "redémarrer" à partir de jeedom, le pi ne redémarre pas. ( Je ne le ping pas).
J'ai l'impression que le rpi essaie de démarrer sur le zstick et non le SSD.
Avez vous un truc à me conseiller ?
lone
Message par lone » 16 août 2017, 17:28
Spocky, essaye en ajoutant en bas de /boot/config.txt (sur le SSD donc sda1) la phrase
program_usb_timeout=1
Après tu reboote sans la SD et tu vois si ça va mieux...
(ça ajoute 5secondes d'attente pour trouver le SSD au boot).
PS: je viens de vérifier, mon jeedom est sur mon msata transcend 16Go dans un boitier inateck et ça fonctionne nickel.
lone
Message par lone » 16 août 2017, 17:30
C'est un SSD traditionnel ou un msata Jordan ?
cestjordan
Message par cestjordan » 16 août 2017, 20:22
lone a écrit :
16 août 2017, 17:30
Msata...
Si ce n'est pas l'alimentation,,Il'y aurait pas une "commande" pour forcer le port USB bootable ??
(Je ne connais pas grand chose sur Linux...)
Autre point qui pourrait peut être aider les diagnostics. Quand j'essaie de boiter avec tout branché, je ne ping pas mon pi, mais le pi, le ssd, le rfxcom et le zstick sallument
lone
Message par lone » 16 août 2017, 21:04
@jordan
Dans le /boot/config.txt de ton SSD rajoute en bas ces 2 lignes:
program_usb_boot_mode=1
NB: pour faire ça tu peux aussi, après avoir booté sur le SSD (seul), taper:
sudo echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo echo program_usb_timeout=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Mais j'y crois pas trop...
Sinon c'est quoi le modèle de ton boitier ? et ton SSD quel modèle ?
cestjordan
Message par cestjordan » 16 août 2017, 22:06
JE viens d'essayer, et non, ca ne fonctionne pas.
C'est un boitier inatck , et un sdd bas de gamme 32Go acheté sur amazon.
La led bleue du sdd s'allume dans tous les cas.
lone
Message par lone » 16 août 2017, 22:29
Si tu en trouve un, essaye avec un cable Y jordan.
cestjordan
Message par cestjordan » 16 août 2017, 22:45
lone a écrit :
16 août 2017, 22:29
Cable Y ... ???
lone
Message par lone » 16 août 2017, 23:00
Tape "cable y usb splitter" là où tu as acheté ton SSD pour te donner une idée.
cestjordan
Message par cestjordan » 16 août 2017, 23:07
lone a écrit :
16 août 2017, 23:00
Je vois je vois, 2 USB coté rpi ( alim et data ) et mini usb coté boitier ssd.
Mais bon, en trouver un rapidement, ça va être compliqué... Je vais peut etre essayer une install sur une clé usb ( pas pour une solution durable, juste pour savoir si le problème vient bien du ssd ou de sa connectique )
lithium73fr
Message par lithium73fr » 17 août 2017, 09:07
Suite à un crash durant la MAJ v3, je vais certainement devoir réinstaller Jeedom :-(
Je suis sur RPI3 avec SSD (sans SD) que j’ai mis en place grâce à la version précédente de cet excellent tuto (passage par carte SD).
Seulement je ne sais pas comment faire pour graver limage Raspian sur mon SDD car le disque n’est pas reconnu par Windows, certainement parce qu’il n’y a pas de partition BOOT/ FAT ?
Comment procéder ?
Merci d’avance pour l’aide
Fabe
Message par Fabe » 17 août 2017, 09:20
Tu formates le disque simplement sur Windows et il sera reconnu.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
lithium73fr
Message par lithium73fr » 17 août 2017, 09:23
Fabe a écrit :
17 août 2017, 09:20
Comment le formater si il n’apparaît pas dans le poste de travail ??
Fabe
Message par Fabe » 17 août 2017, 09:28
C'est drôle mais il suffit de brancher le disque sur un pc Windows et il y a une demande de formatage directement... Ce n'est pas ton cas ?
cestjordan
Message par cestjordan » 17 août 2017, 10:14
En fonction des versions Windows, il faut passer par l'outil de gestion des disques, ou l'outil de gestion des partitions.
Ensuite, on rend le disque actif, on lui attribue une lettre, et enfin on format
lithium73fr
Message par lithium73fr » 17 août 2017, 10:15
Merci pour les infos, je vais tester ce soir
vincecoco
Message par vincecoco » 17 août 2017, 10:16
Pour que ton SSD soit reconnu sous Windows :
- Brancher le SSD en USB
- Ouvrir l'explorateur
- Clic droit sur ordinateur -> Gérer
- Sur la nouvelle fenêtre aller dans gestion des disques
- Supprimer les partitions du SSD
- Recreer une partition et formatage rapide
- Ensuite pas de problème pour win32diskimager
Revenir vers « Raspberry Pi »
