A très bientôt !
[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Franck54550
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par Franck54550 » 31 août 2017, 16:33
Si tu as suivi le premier post regarde ligne 9 et suis correctement le déroulement
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
lone
Message par lone » 31 août 2017, 16:53
@snoopy: comme ce n'est plus une image jeedom mais un jeedom installé sur un raspbian directement, jeedom n'a plus rien à voir avec les utilisateurs ssh.
Tu peux te loger en ssh avec tous les utilisateurs de ton raspbian (il n'y a que pi sur un raspbian neuf).
PS: pour des raisons de sécurité il est déconseillé de le faire sous un compte root.
snoopy10800
Message par snoopy10800 » 31 août 2017, 19:20
Merci pour les réponses.
En fait, j'ai suivi le tuto, pas de problème la dessus. Ca marche.
Je me demandais juste pourquoi avant, je devais me loguer en ssh root, pour faire des modifs, et que désormais, j'étais obligé de passer par pi. Je pensais avoir foiré un truc, mais apparemment, c'est normal...
(je m'en suis aperçu en suivant un tuto pour créer une connexion SSL, qui demandait de se loguer en root. Mais avec pi, en fait, tout marche aussi)
cocapic
Message par cocapic » 06 sept. 2017, 14:52
l'image 2.4.6 utilisait une "ancienne" jessie désormais
pour des raisons de sécurité, ssh et acces root on été désactivés sur les nouvelles raspbian
étant donné qu'il nexiste plus d'image jeedom il faut commencer à partir d'une raspbian à jour
CQFD
si erreur sql durant l'install c'est qu'il y a eu deja un run de l'install : donc on recommence à partir de zero (le script d'install ne gère pas la reprise)
@sela, tes le premier que je croise avec le besoin d'un 5eme USB ... pas de bol, essaye peut-être un autre switch ou libère le port usb occupé par le ssd pour ca :
https://www.amazon.fr/8GB-eMMC-Black-Mo ... mmc+reader
https://www.amazon.fr/ameriDroid-eMMC-A ... mmc+reader
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
sela
Message par sela » 06 sept. 2017, 17:56
Merci Cocapic pour ta force de proposition (comme ils disent dans ma boite !).
J'ai opté la semaine dernière pour un 2ème RPI3 Jeedom avec Jeelink comme ça je décharge un peu le 1er. Je ne voulais pas trop en arriver là... J'ai tourné pendant 1 an avec le mode maître-esclave et je trouve pénible de devoir gérer/maintenir 2 systèmes.
Je conserve tes liens en cas de besoin.
Mon Jeedom principal tourne très bien dorénavant sur SSD. Je te remercie une nouvelle fois pour ton suivi !
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
sca
Message par sca » 07 sept. 2017, 18:50
Je viens d'avoir mon ssd msata.
Je tente d'installer jeedom dessus, je ne comprend rien tellement je suis nul...
j'ai fais l'étape 4 mais impossible de faire la 5 car l'ordi ne voit pas le SSD... (même pas la partie boot).
Je cherche encore et encore.
mathib56
Message par mathib56 » 07 sept. 2017, 21:04
Bonjour sra
Moi aussi je viens d'avoir mon ssd aujourd’hui en ayant les même problème.
Il faut préparer ton ssd comme indiqué en 2.
Pour ma part c'est un sdd transcend msata 16G. Une fois brancher sur ton PC , il n'est pas reconnu dans le poste de travail car pour ma part il n'était pas alloué. Pour cela il faut aller dans la gestion des disques et alloué le SDD.
lone
Message par lone » 07 sept. 2017, 21:29
Salut sca,
Si la soluce de mathib ne fonctionne pas alors change ton câble,un microUsb pour téléphone fera l'affaire, ça rentre sur un coté de la prise.
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 07 sept. 2017, 21:50
Ou alors tu prends mon image toute prête et tu la graves sur son SSD et c'est fini...
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
cocapic
Message par cocapic » 07 sept. 2017, 21:54
Non l'image toute prête ne résoud rien La ... :)
7xFGK101 & 1xPSP01
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 sept. 2017, 21:57
Ils sont sur pi 2 ?
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
cocapic
Message par cocapic » 07 sept. 2017, 22:04
Non ils arrivent pas a initialiser le disque pour qu'il soit reconnu avant de le graver
7xFGK101 & 1xPSP01
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 sept. 2017, 22:05
Ha ok. Pas suivi le fil...Amitiés
mathib56
Message par mathib56 » 08 sept. 2017, 09:49
J'ai suivi le tuto pour booter sur un SSD, nickel. installation de jeedom OK. J'ai fait plusieurs arrêt pour vérifier que le PI boot bien sur le SDD OK.
Ce qui me pose problème actuellement est la partie Astuces et économies d’énergie
Toutes les lignes de commandes du post (désactiver le bluetooth, les leds....) ne passe pas, "permission denied" à chaque ligne de commande.
Je me connecte en PI et mdp changer comme décrit dand le tuto.
y a t'il est accès au dessus de SUDO en début de ligne pour avoir la permission?
lone
Message par lone » 08 sept. 2017, 10:26
Salut Mathib
Tu peux donner un exemple d'une ligne que tu tapes et qui te donne un "permission denied" ?
mathib56
Message par mathib56 » 08 sept. 2017, 10:48
Bonjour lone
Voici toute les lignes de commande avec la permission refusé.
sudo echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
sudo echo "dtparam=act_led_trigger=none" >> /boot/config.txt
sudo echo "dtparam=act_led_activelow=off" >> /boot/config.txt
sudo echo "dtparam=pwr_led_trigger=none" >> /boot/config.txt
sudo echo "dtparam=pwr_led_activelow=off" >> /boot/config.txt
sudo echo "max_usb_current=1" >> /boot/config.txt
J'ai essayé SUDO SU puis la ligne de commande, pas de message de refus, donc essayé de désactiver une led, redémarrage du PI. Ça n'a pas fonctionner.
Est ce que ces lignes sont à passer lorsque l'on utilise la SD pour faite booter le PI en USB ou peut importe et pouvons les faires via le SDD en boot?
lone
Message par lone » 08 sept. 2017, 13:35
Non tu peux les écrire sur n'importe quel pi.
Essaye sur ta partition système pour voir.
Par exemple
sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Chestroled
Message par Chestroled » 08 sept. 2017, 16:18
Bonjour à tous, suite à une carte SD qui a rendu l'âme ( le mangeur de SD a encore frappé...) j'ai décidé de passer le pas , cependant je galère pas mal...:
Boitier commandé : https://www.amazon.fr/gp/product/B01M9J ... UTF8&psc=1
Msata commandé : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MR1 ... UTF8&psc=1
Alim commandée : https://www.amazon.fr/gp/product/B01AHY ... UTF8&psc=1
- Matériel monté
- Création d'un volume sur le mssd, formatage, écriture de l'image fournie via Win32Diskimager
- Dans le volume BOOT , création d'un fichier SSH, sans extension.
Branchement du PI sans SD => Rien
Aucun périphérique USB branché, la led du mssd ne s’allume pas .
Rebranchement du mssd sur windows => ok .
Branchement du PI AVEC SD => ok
=> lsblk :
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 14.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 41.7M 0 part
└─sda2 8:2 0 3.7G 0 part
mmcblk0 179:0 0 3.7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 41.8M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 3.7G 0 part /
=> Essai avec les lignes dans boot/config.txt
max_usb_current=1"
program_usb_timeout=1
Aucun résultats.
Donc comme certains ici, pas de boot sur le mssd sans raison apparente, bonne alim, pas d'autre périphériques, fonctionnement ssd sur Windows ok ...
Avez-vous d'autre pistes ?
Merci pour le coup de main
EDIT :
Après avoir correctement updaté le Firmware, ça fonctionne !
Bien respecter ceci:
Pour activer le boot USB sur un Pi3 (et uniquement Pi3) si pas déjà fait à partir de la dernière image raspbian et en utilisant une SD
- On met a jour le firmware du pi pour activer le boot USB en order 2 après la SD
sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get install rpi-update -y
sudo rpi-update
- Si vous avez un doute sur votre image ou firmware, vous pouvez forcer le boot usb :
sudo echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
sudo reboot
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
mathib56
Message par mathib56 » 08 sept. 2017, 20:08
Par exemple
Merci lone pour ta réponse.
la partition système via le PC ou le PI et la ligne de commande ne me parle pas du tous et ne sait pas quoi faire.
j'ai effectué des essais des lignes de commande sur une SD de sauvegarde pareil, une autres que j'ai créée pareil, sur un rasbian lite de début juillet pareil et du rasbian de mi août pareil.
En gros rien de nouveau.
lone
Message par lone » 08 sept. 2017, 20:25
Je ne sais pas où tu tapes ces commandes mais tu fais pas la bonne manip on dirait.
J'ai bien peur que les modérateurs ne nous autorisent pas à reprendre les bases du linux ici...
Alors une petite explication vite fait: branche ton pi sur l'hdmi d'un téléviseur avec un raspbian jessie neuf, branche un clavier, tu te log avec pi et raspberry comme mdp (rqspberry avec le clavier anglais) et là tu tapes tes lignes de commande (mets le clavier en français avec raspi_config avant).
NB: et surtout change rapidement le mdp par défaut avec raspi_config ou sudo passwd pi
Revenir vers « Raspberry Pi »
