[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
mathib56
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par mathib56 » 08 sept. 2017, 20:39
OK merci lone j'essaie ça demain
mathib56
Message par mathib56 » 09 sept. 2017, 18:10
Bonjour lone
Merci de me porté de l'attention,comme tu as pu le constater mes connaissances en linux sont limités, mais une envie de réussir énorme.
j'ai suivi la démarche que tu ma décrit sur un raspbian jessie dans le PI3 brancher à la TV, changement de mot de passe, clavier en azerty OK nickel, essai de la ligne de commande: sudo echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
Toujours la même réponse(bash: /boot/config.tx: permission non accordée).
Après quelque recherche j'ai trouvé un topic qui décrit la démarche suivante en allant dans le fichier: sudo nano /boot/config.txt
rajouter la ligne de commande: echo "dtoverlay=pi3-disable-bt, enregistrer en faisant ctrl x et faire un sudo reboot.
Puis je vérifie la présence de la ligne de commande en allant dans : cat /boot/config.tx, je la retrouve bien, mais je ne sais pas le vérifier.
Question bête, désactivé le bluetooth en haut à droite sur l'écran, ça ne suffit
-Après avoir fait quelque recherche sur le forum j'ai pu comprendre que désactiver le bluetooth est important pour le zwave, mais apparemment ça ne concerne pas les cle USB zwave , mais seulement les contrôleur zwave sur le GPIO. Pouvez vous me confirmer car je n'ai plus à me prendre la tête. J'utiliserai une clé Z-Wave USB Adapter with Battery GEN5 by Aeon .
thanaus
Message par thanaus » 09 sept. 2017, 18:13
Inutile de désactiver le Bluetooth si tu as une clé USB pour le ZWave...
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
lone
Message par lone » 09 sept. 2017, 18:49
Effectivement j'ai la même réponse avec sudo echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
D'habitude je modifie avec nano comme toi (d'ailleurs tu as oublié le ctrl/O avant ctrl/X pour enregistrer dans ta manip nano).
Voilà tu as trouvé tout seul comment faire ;)
Si ta ligne est dans le /boot/config.txt c'est bon, le BT interne est désactivé mais comme dit thanaus c'est pas la peine pour un stick usb.
Tu n'as plus qu'à mettre à jour ton système, installer jeedom et restaurer un backup.
PS: Personnellement, pour prévenir les problèmes j'installe le plugin zwave avant de restaurer mon backup jeedom.
mathib56
Message par mathib56 » 09 sept. 2017, 21:02
Merci de tes conseilles lone.
En faite l'aventure jeedom va commencer que maintenant pour moi. Je veux me consacrer et me familiariser à l'environnement du PI3 et de linux avant de me lancer dans jeedom (juste mis ma zibase en passerelle). En gros encore beaucoup de boulot mais c'est un vrai plaisir.
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 11:52
après de multiple essais, suivit tuto, changement dans les fichier de conf ect ect ..
je post ici pour avoir votre avis.
j'essaie de faire la config avec le matériel suivant:
RPI 3
alim RPi 2.5 A 5.1. v ( alim officiele RPI)
HDD usb samsung evo 850 250 Gb dans un boitier usb 3
ce n'est pas le matos recommander mais avant de réinvestir je voulais faire des test avec mon matos existant.
j'ai tester en faisant une copie de ma carte SD sur le SSD --> la sa fonctionne .....
je sèche si vous avez une idée lumineuse je suis prenneur :)
merci
PC Debian Stretch / Raspberry PI 3
SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB
Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
philips hue | netatmo weather | netatmo Welcome
Google Home | Xiaomi | SONOS | Awtrix | Shelly
thanaus
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 12:52
A la lecture de ton post, je ne sais pas ce qui te pose problème....
En effet, tu indiques qu'une copie de ta carte SD sur le SSD fonctionne parfaitement.
Tu n'arrives pas à installer la version raspbian directement sur ton SSD et effectuer un boot dessus ?
Winston Churchill
Lien Paypal
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 13:03
Je parvient bien a copier raspian lite version juillet sur mon HDD
le firmware est à jour, quand je branche le SSD sans la SD b'en pas de boot ......
j'ai essayer de changer le boot order en définissant /boot/sda1 mais pas de resultat non plus ....
thanaus
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 13:09
Que te donne la commande suivante :
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
Winston Churchill
Lien Paypal
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 13:10
17:3020000a
Nouveau test:
j'ai trouver une image toutes faite de bronche viewtopic.php?f=23&t=29376
et pas de soucis sa boot bien sur le SSD ......
je voit vraiment pas ce que j'ai merder en partant d'un jessie lite a poils .... :( :( :( :( :( :(
thanaus
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 13:15
Je pencherais donc pour un problème d'alimentation qui ne serait pas assez puissante pour un boot sur ton SSD.
As-tu essayé sur une simple clé USB pour test ?
Winston Churchill
Lien Paypal
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 13:20
edit ma réponse précédente, sa marche sauf quand je repars de zero .....
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 13:37
Refais un test mais avec un ecran :)
RPI boot ensuite le message suivant:
reseising file system -- rebbot 5 seconds
reboot et black screen il ne va pas plus loin
une limite dans la taille des partition ?
une config a faire ?
Bello65
Message par Bello65 » 10 sept. 2017, 13:47
hansc a écrit :edit ma réponse précédente, sa marche sauf quand je repars de zero .....
Bataille pas trop, j'ai eu le même soucis, impossible de booter sans sd (au moins 10 essais en 2.4.6 et idem en v3, changement alim etc..), j'ai trouvé un topic où il y a une manière de mettre la sd en lecture seule, comme cela elle ne va pas s'user et je la laisse dedans. Et cela fonctionne nickel
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
thanaus
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 14:00
Au vu des tests, il y a un problème lorsque le système essaye d'utiliser la taille maximum du disque lors du premier boot après avoir gravé l'image.
Le plus simple pour investiguer est d'utiliser l'image que tu as trouvé par le biais du topic suivant :
Après le boot et avec un écran connecté au RPI3, tu lances le binaire 'raspi-config' et tu essayes d'étendre la partition.
As-tu des logs d'erreurs à l'écran ?
Winston Churchill
Lien Paypal
lone
Message par lone » 10 sept. 2017, 14:41
Vu tes problèmes je n’exclurais pas un problème d'alim à ta place, il est possible qu'il n'ai pas assez de jus pour le reboot.
Essaye avec un cable Y si tu en as l'occase, perso je n'ai jamais pû faire fonctionner un SSD traditionnel sans ce cable sur un pi.
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 16:36
Salut bello65 tu a trouver le topic ici sur le forum ou ailleur, histoire de chercher au bon endroit :)
merciii :mrgreen:
je vais encore essayer une fois avec cette image, mais avec une copie de mon install, le raspi config me dit que c'est pas une SD card et donc qu'il ne peux pas étendre
mais je le fait via SSH pas avec un clavier en direct sur le RPI
Bello65
Message par Bello65 » 10 sept. 2017, 17:22
Non pas sur jeedom, c'est une manip direct dans un fichier en changeant une lettre, de mémoire, Rioux sur les rasoirs 3
lone
Message par lone » 10 sept. 2017, 17:33
Oui il y a une erreur affichée qd on essaye d'étendre la partition d'un SSD avec raspi-config mais ça marche quand même chez moi, au reboot il a toujours bien étendu celle ci pour moi.
kero
Message par kero » 10 sept. 2017, 17:45
Je bloque sur cette étape : Créer un fichier "ssh" sans extension sur la partition boot du SSD (la partition /boot est la seule accessible quand le SSD est branché à votre PC)
Je suis sur Win 7 pro et je n'ai pas cette partition dans l'explorateur alors que dans magic partition elle est bien existante. Si vous savez comment faire...
Revenir vers « Raspberry Pi »
