[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
jerome6994
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par jerome6994 » 29 juin 2019, 09:23
Désolé pour la précision RPI
Mais oui j'ai un RPI 3 B+ et j'ai mis Stretch et c'est passé tout droit
Par contre j'ai du passer sur un PC Windows (ouf j'en avais encore un) pour retrouver mes 32Go sur mon SSD msata.
En laissant aussi un peu de temps au plugin "Mon Système" de se mettre à jour je vois bien les 30 Go.
Merci pour le Tuto ainsi que les astuces d'éco nrj
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
Dams
Helper
Message par Dams » 29 juil. 2019, 06:33
J'ai suivi ton tuto qui est super bien fait mais j'ai quand même un soucis.
Je démarre l'installation de debian 9 direct depuis le ssd tout ce passe bien. je met ma sauvegarde jeedom tout repart.
Par contre si je fait un sudo reboot mon pi ne veux plus redémarrer. ça à l'air de ne pas booter sur le ssd
A quelle endroit j'ai fait une erreur?
Edit: Après réinstallation je pense que le problème proviens de mon hub usb, si je le débranche ça démarre puis je le branche à nouveau ça fonctionne.
Avant de miger vers debian9 j'avais pas ce problème...
Que puis-je faire?
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
marco4456
Message par marco4456 » 31 juil. 2019, 15:46
J'ai suivi ce tuto il y a quelques temps maintenant et tout a tourner parfaitement jusque la , mais j'ai des soucis avec le plugin FRX com et je dois passer a la version stretch (DIxit le support) .
Pour la passer de jessie a Stretch , il faut que je reparte de zero en suivant le tuto de A à Z ou il a une astuce pour juste mettre a jour l'OS ?
D'autre part je vois que la version du tuto est buster , je peux partir sur cette image sans problème ?
Merci pour vos réponses.
Dams
Helper
Message par Dams » 31 juil. 2019, 19:38
Non buster n'est pas encore compatible.
Tu trouveras le lien ici
https://jeedom.github.io/documentation/ ... Anchor-1-8
Revenir vers « Raspberry Pi »
