Quelqu'un utilise finalement le plugin "script" pour gérer un clonage programmé? La manip ci-dessus est-elle correcte, ou un membre pourrait-il détailler la marche à suivre pour débutant? MerciTheking31 a écrit : ↑01 févr. 2018, 12:24Je me cite au cas ou
Donc je creé un fichier txt avec dedans:
Je change l’extension en .sh je le place dans un dossier (exemple celui du plugin script) et je pointe dessus avec la requête du plugin scriptCode : Tout sélectionner
sudo service mysql stop sudo service cron stop sudo systemctl daemon-reload sudo service apache2 stop sudo rpi-clone sdb -v sudo service mysql start sudo service cron start sudo service apache2 start
C'est ça ?
Le code vous parait correct ?
Il ne faut pas rebooter après relance des services ?
[Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
Re: [Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
Je suis un très nouvel utilisateur du Raspberry 3B+ avec installation de Jeedom. J’ai essayé la procédure pour changer le boot une première fois pour un disque SSD de 120Go (avec alim indépendante) mais le boot s’arrête après l’écran arc en ciel et les 4 framboises avec l’index en haut à gauche clignotant. Problème d’alimentation du RPI sans doute !?.
J’ai bien le test : vcgencmd otp_dump | grep 17
avec réponse 17 :3020000a
J’ai essayé avec une clé USB de 16Go… le boot s’arrêt presque au même endroit avec les lignes :
[ 3.837122] sd 0:0:0:0: [sda] No caching mode page found.
[ 3.837313] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through.
Lors du clonage, j’ai ce message d’erreur :
Changing destination disk D..
=> dd if=/dev/mncb1k0p1 of=/dev/sda1 bs=IM ...
=> dd if=/dev/mncb1k0p5 of=/dev/sda5 bs=IM ...
/usr/local/sbin/rpi-clone: ligne 487 : printf: "32" : identifiant non valable
De plus, j’ai plein de partitions sur ma clé !
pi@D00by:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 14,4G 0 disk
├─sda1 8:1 1 1,8G 0 part
├─sda2 8:2 1 1K 0 part
├─sda5 8:5 1 32M 0 part
├─sda6 8:6 1 256M 0 part /media/pi/3506-70B3
└─sda7 8:7 1 12,4G 0 part /media/pi/sauve2
mmcblk0 179:0 0 14,9G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1,8G 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part
├─mmcblk0p6 179:6 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p7 179:7 0 12,9G 0 part /
Merci pour votre aide
pi@D00by:~ $ lsblk
Salut je ne suis jamais arrivé a cloné jeedom, ce que j'ai fait j ai récupéré la sauvegarde de jeedom et fait une nouvelle installe.
Rpi 3 avec jeedom
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur Jeedom et je souhaite passer de ma carte SD vers une clé USB par sécurité. Je suis Raspberry Pi 3+ . J’ai lu l’ensemble des posts mais je souhaite poser quelques questions avant de me lancer dans la procédure car je ne suis pas sûr de moi et surtout en cas de plantage mes capacités sont très limités .
Pour résumer je dois :
Lancer une console SSH (ex Putty)
Et écrire le script suivant :
git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
cd rpi-clone
sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
Ensuite stopper tous les services :
Puis faire la copie, dans mon cas de SD vers USB
sudo rpi-clone sda -f
-f car ma SD n’a pas la même capacité que ma clé USB
Ensuite une fois le clonage terminer, je redémarre tous mes services :
Jusque-là je pense avoir compris, enfin j’espère ! n’hésiter pas à me corriger si je me trompe !
Voila arrive maintenant mes questions :
A quel moment je dois installer ma clé USB vierge qui va être cloner ? et il y a une procédure ?
Une fois tout le script réalisé à quel moment je peux retirer la carte SD ? Et par quelle procédure ….
Je dois sans doute redémarrer sans la SD, afin que le Raspberry boot sur la Clé : sudo halt ?
Voila mes questions …. Merci d’avance vos réponses et de votre aide précieuse.
cd rpi-clone
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Si tu utilises le script, tu fais un sudo halt. Tu débranches. Tu enlèves ta SD et tu rebranches et c'est tout. De toute façon tu ne risques rien, Ta sd ne sera pas modifiée.
MAIS
Pour passer sur SSD avec un Pi3 B+, il y a beaucoup plus simple et plus fiable.
Toujours faire un backup et le mettre au chaud sur une autre machine ou périphérique. C'est la base.
Solution 1 :
Suivre la procédure d'installation standard de jeedom (Voir la doc) en gravant sur le SSD au lieu de la SD. La pi 3B+ boot en natif sur le SSD. Il se moque de savoir si tu es sur SD ou SSD. Réinjecter ton backup.
Solution 2 : utilise mon image Pi dans ma signature. bien lire le lisez-moi...
Amitiés
Phil
MAIS
Solution 1 :
Amitiés
Phil
Bonjour Phil
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
La solution 1 me plait beaucoup. Réinstallation Jeedom sur SSD + Backup
Parfait
Parfait
