Le temps est aussi long !
Quant il le demande je réponds "yes" au trois questions (au début)...
Temps pour 16Go
J'ai loupé un truc ?
Initializing
Imaging past the start of /boot partition 2.
=> dd if=/dev/sda of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=50 ...
Resizing last partition to end of disk ...
Resize failed. See /tmp/rpi-clone-output.
Try running rpi-clone again.
Initialize and clone to the destination disk sda? (yes/no): yes
Optional destination ext type file system label (16 chars max):
Initializing
=> dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=52 ...
Resize success.
Changing destination Disk ID ...
Delaying so partprobe can update /dev entries ...
=> fsck -p /dev/sda1 ...
=> mkfs -t ext4 /dev/sda2 ...
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
Mounting /dev/sda2 on /mnt/clone
mount: mount point /mnt/clone does not exist
Mount failure of /dev/sda2 on /mnt/clone.
Aborting!
Ok merci, je vais tenter alors, puis comme tu dis, si ca ne fonctionne pas, je remets juste la sd.
Bonjour,niveki a écrit : ↑13 oct. 2018, 15:25bonjour, alors voila j'avais réussi l'année dernière à cloner mon raspberry pi via le script rpi-clone, j'ai voulu tout à heure refaire un clone car bon plus d'un an s'est écoulé et rien n'est immortel ^^( j'ai eu une petite peur cette semaine suite à un crash de ma BDD d'ou intérêt à re-cloner ^^).
mais j'obtiens une erreur lors de la resize de la partition .. j'ai parcouru toutes les pages et aucune mention en témoigne et il y a juste un post sur google qui le recense mais il annonce de downgrader et je ne vois pas comment faire.. une personne a t'il deja eu ce probleme ?Code : Tout sélectionner
Initializing Imaging past the start of /boot partition 2. => dd if=/dev/sda of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=50 ... Resizing last partition to end of disk ... Resize failed. See /tmp/rpi-clone-output. Try running rpi-clone again.
merci pour vos futures aides![]()
Disk /dev/mmcblk0: 14.5 GiB, 15523119104 bytes, 30318592 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xee397c53
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41.8M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 94208 29918592 29824385 14.2G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 29918593 30318591 399999 195.3M 83 Linux
Disk /dev/sda: 57.8 GiB, 62008590336 bytes, 121110528 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8414539f
/dev/sda1 * 8064 121110527 121102464 57.8G c W95 FAT32 (LBA)
root@Multiroom:/home/pi/rpi-clone# sudo rpi-clone sda -f
Destination disk partition /dev/sda1 is mounted on /media/usb0.
The clone cannot proceed unless it is unmounted.
Do you want to unmount /media/usb0? (yes/no): yes
Booted disk: mmcblk0 15.5GB Destination disk: sda 62.0GB
Part Size FS Label Part Size FS Label
1 /boot 43.5MB fat32 -- 1 62.0GB fat32 --
2 root 15.3GB ext4 --
3 204.3MB -- --
== Initialize: IMAGE mmcblk0 partition table to sda - forced by option ==
1 /boot (22.5MB used) : IMAGE to sda1 FSCK
2 root (4.1GB used) : MKFS SYNC to sda2
3 (0.0MB used) : RESIZE(46.7GB) MKFS SYNC to sda3
Run setup script : no
Verbose mode : no
** WARNING ** : All destination disk sda data will be overwritten!
: The partition structure will be imaged from mmcblk0.
Optional destination ext type file system label (16 chars max): Backup
Initializing
=> dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=50 ...
Resize success.
Changing destination Disk ID ...Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy
=> mkfs -t ext4 -L Backup /dev/sda2 ...
=> rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...rsync: get_xattr_names: llistxattr(""/mnt/music"",1024) failed: Invalid argument (22)
IO error encountered -- skipping file deletion
Bonsoir,kristobal a écrit : ↑26 mars 2019, 19:30bonsoir,
Je suis sur mon pi3b+ depuis janvier tout fonctionne bien avec une carte sd 16go.
Je recois mon msata de 16go cette semaine.
Mon port usb est déja activé.
Avant de me lancer je voulais savoir si il fallait faire un formatage du disque avant ou je le met direct et je lance la procédure?
