Retour d'expérience : Migration Raspberry PI 3B vers Raspberry PI 3B + sur SSD
- Fabrice
- Modérateur
Re: Retour d'expérience : Migration Raspberry PI 3B vers Raspberry PI 3B + sur SSD
Bonjour Damien,
Si tu as des questions, n'hésites pas, même si je dois corriger le message initiale.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci bcp.
Réinstall à l'instant pour le partage et le détail.
Fonctionne impec.
Fonctionne impec.
Jeedom 3.2.11 / RPI 3+
Merci pour ce tuto détaillé.
Fabrice : ton boîtier AKASA permet-il de rajouter une carte sur les GPIO (par exemple dans mon cas une razberry) et de sortir une antenne UFL ?
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour toregreb,
Je dirais que non pour le boitier, car celui-ci fait office de ventirad en dissipant la chaleur émises par les composants de la carte Raspberry PI via des gommes conductrices de chaleur (appelées Thermal gap).
Tout est détaillé dans sa documentation ici :
http://www.akasa.com.tw/download/manual ... V4_web.pdf
Lien complet du produit :
http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl= ... A-RA03-A1B
En revanche, il y a bien une sortie pour une antenne.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonsoir
merci pour ce tuto, qui m'a permis de faire la manip.
je suis passé aussi sur un rpi b+ avec un disque dur.
sabine
sabine
bonjour,
bravo pour ce tuto complet et surtout clair.
par contre il me reste une petite question ,dans d'autre tuto il est parfois question d'utiliser le filesystem F2FS pour le SSD .
Toi Fabrice , tu laisse le formatage classique FAT32 ?
ça ne pose pas de problème ?
de lenteur ou autre ???
ps: je dois réinstaller mon jeedom sur un pi 3b la semaine prochaine
1x Raspberry - JEEDOM - 3.2.2
1x RFXTRX USB 433
4x Chacon 54755
3x prises chacon
1x THN132N
2x TX17
3x TX3
1x Clé Bluetooth
5x MifLora
1x Passerelle Xiaomi
1x RFXTRX USB 433
4x Chacon 54755
3x prises chacon
1x THN132N
2x TX17
3x TX3
1x Clé Bluetooth
5x MifLora
- Fabrice
- Modérateur
Fat32, c'est que la partition de boot (boot) qui est sous ce format (celle ou il est nécessaire de créer un fichier "ssh",
- une fois le Linux installé avec l'utilitaire Etcher, les partitions de Raspbian (sur le SSD) sont au format EXTxx et ne sont plus lisibles (nativement) sur Windows.
Pour synthétiser, il faut suivre le tutoriel d'installation de Raspbian, le SSD se traite comme si c'était une carte MicroSD
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Et installer Jeedom avec le tutoriel de Jeedom :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... chor-1-9-6 (suivre l'étape 6 (chapitre 5.6)
Et restaurer votre sauvegarde de Jeedom depuis le Jeedom installé.
Dans mon tuto, je décrit simplement : pas à pas, ces étapes.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Hello, pour ceux qui ont un SSD avec un Rpi, il est auto alimenté par le Rpi ? je me pose la question parce que mon Rpi devra alimenter le SSD, le Rfxcom, la clé z-wave et un modem téléinfo. Pour l'instant ça fonctionne bien sans le SSD avec l'alim officielle mais je me posait la question.
D'ailleurs concernant le SSD, certain en on un au format M2.SATA pas hasard ? je me suis commandé un WD120Go comme ça http://amzn.eu/d/2DKTEkT avec un boitier USB
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
Chez moi, l'alim du rpi 3b+ alimente en même temps le SSD, le RFXcom et la clé zwave. Pas de problème particulier.
Beaucoup de problèmes d'alim avec les disques externes, même les ssd.
Les mSata ça passe avec une bonne alim car ils consomment peu.
Pour les m2 je ne sais pas mais on compte sur toi pour le retour
Ok merci pour vos retour, j'ai renvoyé le premier boitier car il ne fonctionnait pas (déconnexions intempestives, sur Windows et Mac), du coup j'en ai commandé un d'une autre marque, je vous tiendrait au courant
- Fabrice
- Modérateur
@Damien
- Ce problème arrive (souvent) avec les câbles USB d'origine sur ces boîtiers.
Source : Commentaires sur Amazon et forums (ici aussi).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
@Damien
Oui je confirme, j'ai eu ce problème avec 3 boîtiers, les câbles usb sont pourris, j'en avais marre de renvoyer les boîtiers chez amazon, j'ai donc fini par acheter des câbles de qualités et plus de problème.
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
ah merci pour l'astuce, j'ai pourtant testé avec un cable qui me sert pour un disque dur 2,5" et ça faisait pareil. mais pour le prochain boitier si ça fait pareil je trouverai un autre cable
Le plus simple est le cable microUsb classique (cable smartphone), ça rentre dans la prise et tu te retrouves juste en Usb2.0 à la place du 3.0.
Vu que le pi n'a pas l'Usb3.0 ...
Hello, j'ai reçu mon nouveau boitier (http://amzn.eu/d/cFBBCfH), plus de problème d'alimentation, j'ai installé Raspbian et fait les mise à jour, la suite bientôt, je vous dirait si de mon côté le Rpi alimente bien tous les périphériques USB
- Timide
Merci "Fabrice"pour avoir répondu à mon message sur un autre post.
Cette réponse m'a permis d'installer un SSD sans difficulté, il fonctionne depuis deux jours sans plantage, je sais maintenant sur quels sites je dois rechercher des informations et des règles de bases à respecter pour éviter de se dissiper.
Une question dois-je étendre la partition ?
Merci encore.
Merci encore.
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir et merci.
Je n'ai pas eu a le faire mais vous pouvez le faire via la commande de configuration du raspberry :
S'il n'y avait pas besoin de la faire la commande l'indiquera en retour.
sudo raspi-config
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Voilà, tout est migré de mon côté, je n'ai pas eu de problème d'alimentation (Alim Aukru 3A + SSD M2.SATA + clé zwave + modem teleinfo + Rfxcom).
Merci encore pour le tuto, tout s'est fait sans trop de problèmes.
J'en ai profité pour réinstaller proprement un certificat SSL HTTP-01 avec letsencrypt, + renouvellement automatique, j'ai créé un Vhost sur le port 443 avec un fichier html vide, et mon jeedom est accessible depuis un autre port, comme ça, plus besoin de rediriger temporairement le 443 sur jeedom pour renouveler le certificat
Salut et merci pour ce petit tuto. Je viens de réaliser la migration et tout s'est à peu très bien passé, si ce n'est des dépendances qui se lancent pour de faux et un CPU qui faut que je refroidisse, mais nickel, merci !
