Plantage et Logs
Plantage et Logs
En 2 semaines, il m'est arrivé deux phénomènes:
1. Le pi a perdu le réseau. Je le sais car il continuait à répondre via sms (par les interactions).
Je l'ai rebooté via un sms (interaction), mais il n'a rien voulu savoir. J'ai été obligé de débrancher/rebrancher le transfo secteur.
2. Hier soir, le pi a planté complet. Plus de réseau (la machine qui le surveille m'a signifié qu'il était down), et plus de réponse aux sms.
Du coup, rebelote, reboot via l'alim.
Ma question est la suivante: dans les dizaines de logs qu'il y a partout, lequel pourrait être important pour vérifier ce qui s'est passé avant le plantage? Car il doit surement y avoir une cause, et donc, une trace quelque part, non?
Ma config:
- Pi3 B+
- SSD mSATA sur port USB
- rfxcom - clé 3G E220 - onduleur APC (sur USB)
(j'ai bien sur entré la clé qui permet de maximiser le power des ports USB)
- transfo 3A
- Debian stretch
- Jeedom 3.2.6
- Mes plugins sont les suivants (GCast et Group sont désactivés):
Merci d'avance de votre aide
Ma config:
- Pi3 B+
- transfo 3A
- Debian stretch
- Jeedom 3.2.6
Re: Plantage et Logs
J'imagine dans les logs de chaque plugin
et le /var/syslog du pi
Tu as pris les précautions pourtant ( ssd + alim 3A)
Avant de le rebooter, je pense que tu devrais brancher un écran et regarder l'état.
tu as quelquefois des messages à l'écran.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Ok je regarderais dans le /var/syslog.
Pour l’écran tu as raison, mais la 1ere fois j’allais partir au boulot donc pas le temps, et hier c’était à 0h05 juste avant d’aller me coucher, donc pas le courage
Pour les logs des plugins, j’ai rien vu dedans (mais j’en ai quelques uns qui ne loggent pas.
Et en plus de l’alim et du ssd, il est branché sur un onduleur!
- Timide
Il y a les fichiers /var/log/syslog et /var/log/messages, et le moins parlant /var/log/dmesg
Merci pour vos réponses. je garde tout ceci sous le coude pour le prochain plantage
Bonjour à tous
Cette nuit, rebelote, le jeedom a planté complet!!
Pas possible de mettre un écran, n'étant pas chez moi. Je l'ai fait redémarré, et j'ai regardé deux ou trois choses (je suis en cours de téléchargement des logs pour voir ce qu'il y a dedans).
Jeedom a planté à 5h08, mais j'ai vu ces messages dans les alertes:
- A partir de 23h59, et jusqu'au plantage, "Erreur sur Freebox_OS::RefreshInformation() : Call to undefined function hash_hmac()", toutes les 5mn
- Au mileu, à 0h33, le message: "Erreur sur jeedom::backup() : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2"
De plus, lorsque je regarde mon dossier /var/log, j'ai deux dossier nommé log: un qui s'appelle log et l'autre log? qui ne semble pas accessible!
Voici la liste:
Voilà ce que j'ai pu voir. Je vais regarder les logs maintenant.
Voici la liste:
root@sgjee:/home/pi# cd /var/www/html
root@sgjee:/var/www/html# ls
3rdparty composer.json data favicon.ico LICENSE mobile plugins support
apple-touch-icon.png composer.lock DB_backup.sql health.sh log mobile.manifest.php README.md Thumbs.db
apple-touch-icon-precomposed.png COPYING desktop here.html log? pisc230x154.png robots.txt vendor
backup core Dockerfile index.php manifest.json piscine.jpg script
cache.tar.gz css-widgets docs install manifest.webmanifest plugin_backup sick.php
Re
De pire en pire...
Reboot hier à 19h, planté à 23h. Reboot aujourd'hui à 16h30, et replanté à 23h (environ).
J'ai l'impression qu'il reboote à chaque fois, je trouve un "Jun 22 23:17:03 sgjee kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0" à chaque fois dans les logs...
Je n'y comprends rien du tout. Pourquoi d'un coup, se met-il à planter comme ça? Comment trouver la source de ce plantage?
Est ce que une réinstall de la dernière maj (j'ai fait la maj 3.2.9 ce soir) pourrait résoudre? Ou alors une réinstall complète avec réinjection de la sauvegarde?
Si vous avez une idée, je suis preneur
De pire en pire...
Saturation du système de fichiers ?
df
Bonsoir
Je pense que je suis loin de la saturation:
Par contre, je viens de m'apercevoir que les logs de certains de mes scénarios sont abracadabrantesques!!! J'en ai trouvé deux, qui bossent sur des calculs avec des variables, et qui me sortent des logs de fous. Exemple:
Me donne comme log sur l'exécution (attention ça pique les yeux!!!). J'ai été obligé de couper car le sujet dépasse le nombre de caractères autorisés :
Je n'aurais pas lupé un truc sur les dernières versions? Est ce que ces logs pourraient expliquer mon problème de plantage, du genre un stack overflow qui pourrait faire planter le pi?
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 15323044 4846668 9821548 34% /
devtmpfs 470180 0 470180 0% /dev
tmpfs 474788 0 474788 0% /dev/shm
tmpfs 474788 6372 468416 2% /run
tmpfs 5120 8 5112 1% /run/lock
tmpfs 474788 0 474788 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 131072 5160 125912 4% /tmp/jeedom
/dev/sda1 42136 21470 20666 51% /boot
tmpfs 94956 0 94956 0% /run/user/1000
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Affectation de la variable consodelta => (14968505 /1000)-14968.505 = 0
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Affectation de la variable consoinstant => 14968505 /1000 = 14968.505
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["HC" == "HC"] = Vrai
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Affectation de la variable indexHC => 99311.429+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+(14933834 /1000)- /1000+0.01299999999901+0.024999999999636+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.011999999998807+0.012000000000626+0.012000000000626+0.010000000000218+0.032999999999447+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.039000000000669+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.018999999998414+0.070000000001528+0.041999999999462+0.02599999999984+0.023999999999432+0.024000000001251+0.027000000000044+0.026999999998225+0.027000000000044+0.042000000001281+0.03899999999885+0.030000000000655+0.037000000000262+0.033999999999651+0.029000000000451+0.029999999998836+0.033000000001266+0.036000000000058+0.037999999998647+0.039000000000669+0.032999999999447+0.030000000000655+0.031000000000859+0.032999999999447+0.036000000000058+0.030000000000655+0.027999999998428+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.02100000000064+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040999999999258+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.016999999999825+0.016999999999825+0.067999999999302+0.016999999999825+0.017000000001644+0.033999999999651+0.016999999999825+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.041999999999462+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.041000000001077+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+21.286+0.015999999999622+0.016000000001441+0.031999999999243+0.014999999999418+0.050000000001091+0.018000000000029+1.9509999999991+0.011000000000422+0.012000000000626+0.010999999998603+0.012000000000626+0.022999999999229+0.011000000000422+0.012000000000626+0.022999999999229+0.012000000000626+0.011000000000422+0.015999999999622+0.039000000000669+0.039999999999054+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040000000000873+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.037000000000262+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.012000000000626+0.019000000000233+0.057999999999083+0.019000000000233+0.019000000000233+0.03899999999885+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.036000000000058+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.019000000000233+0.016999999999825+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018000000000029+0.035999999998239+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.034999999999854+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.058999999999287+0.04700000000048+0.021999999999025+0.055000000000291+0.028000000000247+0.05199999999968+0.022000000000844+0.027000000000044+0.028999999998632+0.026000000001659+0.024999999999636+0.045000000000073+0.021999999999025+0.076000000000931+0.021999999999025+0.042000000001281+0.050999999999476+0.024999999999636+0.024999999999636+0.022000000000844+0.020000000000437+0.024999999999636+0.02599999999984+0.049999999999272+0.02599999999984+0.019000000000233+0.023000000001048+0.024999999999636+0.024999999999636+0.037000000000262+0.045000000000073+0.029999999998836+0.040000000000873+0.13199999999961+0.027000000000044+0.033999999999651+0.037000000000262+0.032000000001062+0.036999999998443+0.049000000000888+0.022999999999229+0.025000000001455+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.034999999999854+0.016999999999825+0.016999999999825+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.016999999999825+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.036000000000058+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.022000000000844+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.033000000001266+0.011999999998807+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.045000000000073+0.02100000000064+0.010999999998603+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.010999999998603+0.032000000001062+0.011000000000422+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.020999999998821+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.053000000001703+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.010000000000218+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.0099999999983993+0.074000000000524+0.010000000000218+0.020000000000437+0.018000000000029+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0099999999983993+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.019000000000233+0.0090000000000146+0.011000000000422+0.16200000000026+0.037000000000262+0.037999999998647+0.019000000000233+0.033999999999651+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018999999998414+0.015000000001237+0.010000000000218+0.020999999998821+0.010000000000218+0.010000000000218+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.018999999998414+0 = 99311.429+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+(14933834 /1000)- /1000+0.01299999999901+0.024999999999636+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.011999999998807+0.012000000000626+0.012000000000626+0.010000000000218+0.032999999999447+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.039000000000669+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.018999999998414+0.070000000001528+0.041999999999462+0.02599999999984+0.023999999999432+0.024000000001251+0.027000000000044+0.026999999998225+0.027000000000044+0.042000000001281+0.03899999999885+0.030000000000655+0.037000000000262+0.033999999999651+0.029000000000451+0.029999999998836+0.033000000001266+0.036000000000058+0.037999999998647+0.039000000000669+0.032999999999447+0.030000000000655+0.031000000000859+0.032999999999447+0.036000000000058+0.030000000000655+0.027999999998428+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.02100000000064+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040999999999258+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.016999999999825+0.016999999999825+0.067999999999302+0.016999999999825+0.017000000001644+0.033999999999651+0.016999999999825+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.041999999999462+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.041000000001077+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+21.286+0.015999999999622+0.016000000001441+0.031999999999243+0.014999999999418+0.050000000001091+0.018000000000029+1.9509999999991+0.011000000000422+0.012000000000626+0.010999999998603+0.012000000000626+0.022999999999229+0.011000000000422+0.012000000000626+0.022999999999229+0.012000000000626+0.011000000000422+0.015999999999622+0.039000000000669+0.039999999999054+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040000000000873+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.037000000000262+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.012000000000626+0.019000000000233+0.057999999999083+0.019000000000233+0.019000000000233+0.03899999999885+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.036000000000058+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.019000000000233+0.016999999999825+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018000000000029+0.035999999998239+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.034999999999854+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.058999999999287+0.04700000000048+0.021999999999025+0.055000000000291+0.028000000000247+0.05199999999968+0.022000000000844+0.027000000000044+0.028999999998632+0.026000000001659+0.024999999999636+0.045000000000073+0.021999999999025+0.076000000000931+0.021999999999025+0.042000000001281+0.050999999999476+0.024999999999636+0.024999999999636+0.022000000000844+0.020000000000437+0.024999999999636+0.02599999999984+0.049999999999272+0.02599999999984+0.019000000000233+0.023000000001048+0.024999999999636+0.024999999999636+0.037000000000262+0.045000000000073+0.029999999998836+0.040000000000873+0.13199999999961+0.027000000000044+0.033999999999651+0.037000000000262+0.032000000001062+0.036999999998443+0.049000000000888+0.022999999999229+0.025000000001455+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.034999999999854+0.016999999999825+0.016999999999825+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.016999999999825+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.036000000000058+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.022000000000844+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.033000000001266+0.011999999998807+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.045000000000073+0.02100000000064+0.010999999998603+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.010999999998603+0.032000000001062+0.011000000000422+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.020999999998821+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.053000000001703+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.010000000000218+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.0099999999983993+0.074000000000524+0.010000000000218+0.020000000000437+0.018000000000029+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0099999999983993+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.019000000000233+0.0090000000000146+0.011000000000422+0.16200000000026+0.037000000000262+0.037999999998647+0.019000000000233+0.033999999999651+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018999999998414+0.015000000001237+0.010000000000218+0.020999999998821+0.010000000000218+0.010000000000218+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.018999999998414+0
[2018-06-23 00:16:06][SCENARIO] Affectation de la variable totalHC => 99311.429+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+(14933834 /1000)- /1000+0.01299999999901+0.024999999999636+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.011999999998807+0.012000000000626+0.012000000000626+0.010000000000218+0.032999999999447+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.039000000000669+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.018999999998414+0.070000000001528+0.041999999999462+0.02599999999984+0.023999999999432+0.024000000001251+0.027000000000044+0.026999999998225+0.027000000000044+0.042000000001281+0.03899999999885+0.030000000000655+0.037000000000262+0.033999999999651+0.029000000000451+0.029999999998836+0.033000000001266+0.036000000000058+0.037999999998647+0.039000000000669+0.032999999999447+0.030000000000655+0.031000000000859+0.032999999999447+0.036000000000058+0.030000000000655+0.027999999998428+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.02100000000064+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040999999999258+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.016999999999825+0.016999999999825+0.067999999999302+0.016999999999825+0.017000000001644+0.033999999999651+0.016999999999825+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.041999999999462+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.041000000001077+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+21.286+0.015999999999622+0.016000000001441+0.031999999999243+0.014999999999418+0.050000000001091+0.018000000000029+1.9509999999991+0.011000000000422+0.012000000000626+0.010999999998603+0.012000000000626+0.022999999999229+0.011000000000422+0.012000000000626+0.022999999999229+0.012000000000626+0.011000000000422+0.015999999999622+0.039000000000669+0.039999999999054+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040000000000873+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.037000000000262+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.012000000000626+0.019000000000233+0.057999999999083+0.019000000000233+0.019000000000233+0.03899999999885+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.036000000000058+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.019000000000233+0.016999999999825+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018000000000029+0.035999999998239+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.034999999999854+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.058999999999287+0.04700000000048+0.021999999999025+0.055000000000291+0.028000000000247+0.05199999999968+0.022000000000844+0.027000000000044+0.028999999998632+0.026000000001659+0.024999999999636+0.045000000000073+0.021999999999025+0.076000000000931+0.021999999999025+0.042000000001281+0.050999999999476+0.024999999999636+0.024999999999636+0.022000000000844+0.020000000000437+0.024999999999636+0.02599999999984+0.049999999999272+0.02599999999984+0.019000000000233+0.023000000001048+0.024999999999636+0.024999999999636+0.037000000000262+0.045000000000073+0.029999999998836+0.040000000000873+0.13199999999961+0.027000000000044+0.033999999999651+0.037000000000262+0.032000000001062+0.036999999998443+0.049000000000888+0.022999999999229+0.025000000001455+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.034999999999854+0.016999999999825+0.016999999999825+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.016999999999825+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.036000000000058+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.022000000000844+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.033000000001266+0.011999999998807+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.045000000000073+0.02100000000064+0.010999999998603+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.010999999998603+0.032000000001062+0.011000000000422+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.020999999998821+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.053000000001703+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.010000000000218+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.0099999999983993+0.074000000000524+0.010000000000218+0.020000000000437+0.018000000000029+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0099999999983993+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.019000000000233+0.0090000000000146+0.011000000000422+0.16200000000026+0.037000000000262+0.037999999998647+0.019000000000233+0.033999999999651+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018999999998414+0.015000000001237+0.010000000000218+0.020999999998821+0.010000000000218+0.010000000000218+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.018999999998414+0-99252 = 99311.429+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+(14933834 /1000)- /1000+0.01299999999901+0.024999999999636+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.012000000000626+0.01299999999901+0.012000000000626+0.011999999998807+0.012000000000626+0.012000000000626+0.010000000000218+0.032999999999447+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.039000000000669+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.018999999998414+0.070000000001528+0.041999999999462+0.02599999999984+0.023999999999432+0.024000000001251+0.027000000000044+0.026999999998225+0.027000000000044+0.042000000001281+0.03899999999885+0.030000000000655+0.037000000000262+0.033999999999651+0.029000000000451+0.029999999998836+0.033000000001266+0.036000000000058+0.037999999998647+0.039000000000669+0.032999999999447+0.030000000000655+0.031000000000859+0.032999999999447+0.036000000000058+0.030000000000655+0.027999999998428+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.038000000000466+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.02100000000064+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040999999999258+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.016999999999825+0.016999999999825+0.067999999999302+0.016999999999825+0.017000000001644+0.033999999999651+0.016999999999825+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.041999999999462+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020999999998821+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.041000000001077+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020999999998821+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.039000000000669+0.020000000000437+0.019000000000233+0.018999999998414+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.019999999998618+0.019000000000233+21.286+0.015999999999622+0.016000000001441+0.031999999999243+0.014999999999418+0.050000000001091+0.018000000000029+1.9509999999991+0.011000000000422+0.012000000000626+0.010999999998603+0.012000000000626+0.022999999999229+0.011000000000422+0.012000000000626+0.022999999999229+0.012000000000626+0.011000000000422+0.015999999999622+0.039000000000669+0.039999999999054+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.019000000000233+0.020000000000437+0.020000000000437+0.020000000000437+0.019999999998618+0.020000000000437+0.040000000000873+0.019999999998618+0.020000000000437+0.020000000000437+0.039999999999054+0.020000000000437+0.020000000000437+0.02100000000064+0.019999999998618+0.020000000000437+0.02100000000064+0.020000000000437+0.019999999998618+0.019000000000233+0.020000000000437+0.019000000000233+0.037000000000262+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.012000000000626+0.019000000000233+0.057999999999083+0.019000000000233+0.019000000000233+0.03899999999885+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.037000000000262+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.019000000000233+0.019000000000233+0.036000000000058+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.016999999999825+0.019000000000233+0.016999999999825+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018000000000029+0.035999999998239+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018999999998414+0.056000000000495+0.018000000000029+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.019000000000233+0.034999999999854+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.018000000000029+0.018000000000029+0.058999999999287+0.04700000000048+0.021999999999025+0.055000000000291+0.028000000000247+0.05199999999968+0.022000000000844+0.027000000000044+0.028999999998632+0.026000000001659+0.024999999999636+0.045000000000073+0.021999999999025+0.076000000000931+0.021999999999025+0.042000000001281+0.050999999999476+0.024999999999636+0.024999999999636+0.022000000000844+0.020000000000437+0.024999999999636+0.02599999999984+0.049999999999272+0.02599999999984+0.019000000000233+0.023000000001048+0.024999999999636+0.024999999999636+0.037000000000262+0.045000000000073+0.029999999998836+0.040000000000873+0.13199999999961+0.027000000000044+0.033999999999651+0.037000000000262+0.032000000001062+0.036999999998443+0.049000000000888+0.022999999999229+0.025000000001455+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.016999999999825+0.016999999999825+0.018000000000029+0.034999999999854+0.016999999999825+0.016999999999825+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.034999999999854+0.018000000000029+0.018000000000029+0.016999999999825+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.018000000000029+0.036000000000058+0.018000000000029+0.036000000000058+0.019000000000233+0.018000000000029+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019000000000233+0.019999999998618+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.022000000000844+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.022999999999229+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011999999998807+0.033000000001266+0.011999999998807+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.045000000000073+0.02100000000064+0.010999999998603+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.021999999999025+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.010999999998603+0.032000000001062+0.011000000000422+0.010999999998603+0.010000000000218+0.022000000000844+0.020999999998821+0.011000000000422+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.011000000000422+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010999999998603+0.053000000001703+0.0099999999983993+0.011000000000422+0.010000000000218+0.02100000000064+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.02100000000064+0.011000000000422+0.0099999999983993+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.010999999998603+0.010000000000218+0.011000000000422+0.031000000000859+0.0099999999983993+0.074000000000524+0.010000000000218+0.020000000000437+0.018000000000029+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.0099999999983993+0.0090000000000146+0.0090000000000146+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.019000000000233+0.0090000000000146+0.011000000000422+0.16200000000026+0.037000000000262+0.037999999998647+0.019000000000233+0.033999999999651+0.018000000000029+0.017000000001644+0.018999999998414+0.015000000001237+0.010000000000218+0.020999999998821+0.010000000000218+0.010000000000218+0.010000000000218+0.011000000000422+0.010000000000218+0.0090000000000146+0.018999999998414+0-99252
[2018-06-23 00:16:07][SCENARIO] Affectation de la variable consodayHC => 99311.429+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+( /1000)- /1000+(14933834 /1000)-
[2018-06-23 00:16:20][SCENARIO] Lancement du scénario : EDF-FACTURE-TOTALE options : []
[2018-06-23 00:16:20][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][COMPTEUR-EDF][Rafraichir]
[2018-06-23 00:16:20][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][TOTAL-EDF][Rafraichir]
[2018-06-23 00:16:20][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Quel est le déclencheur de ton scénario ?
Ton système est sur sd?
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Même pas, sur un ssd msata
J'ai regardé, pour un des scénarios, cela est redevenu normal. Pour l'autre, le souci se pose encore sur deux variables dont je ne me sers plus, je les ai donc désactivé. J'ai donc récupéré des logs corrects. Ceci dit, ça ne m'explique pas le pourquoi.
Détail que j'ai oublié de précisé, j'ai néttoyé ET vidé le cache. Mais je doute que cela ait une incidence sur les calculs de variable.
Du coup, dodo, on verra demain matin.
Cache vide avec avec des variables non définie, si y'a du calcul, y'a moyen de faire chauffer un cpu.
C'est un autre scénario, qui lui est déclenché par le capteur OWL, donc en gros toutes les 30sec. Je viens de modifier cela. Mon scénario montré ici va tourner uniquement toutes les 3h (il me calcul le montant de ma facture EDF, je n'ai pas besoin qu'il bosse toutes les 30sec).
OK, mais donc c'est juste pour le dernier test. Cela n'explique donc pas les plantages précédents.
Ce matin, mon jeedom a l'air d'aller bien. Serait ce possible que, tout simplement, mon pi3 ait trop chaud? Il est enfermé dans une baie, où la température est montée à 30°. A priori, la CPU n'a pas dépassé les 75°.
Cette nuit, j'ai laissé la porte de la baie ouverte, pour que ça respire un peu, et je viens de la refermer, on va voir ce que ca dit.
Le pi n'ayant pas de refroidissement, le constructeur a choisi de ralentir la bestiole pour limiter la chauffe.
A mon avis à 75°C ton pi doit être léthargique sachant que le maxi se situe vers 80°C .
Re: Plantage et Logs
Exact, mais il n’est pas monté si haut.
A priori, plus de problème depuis que j’ai retiré les calculs foireux des deux variables.
A suivre donc
A suivre donc
Bon, bah à suivre vite, car il a planté à 18h18. J'ai mis un écran, mais rien. Je l'ai redémarré et pris les logs. Je vais regarder ça
EDIT: La seule chose que je vois pour le moment (comme la dernière fois), c'est un reboot, vu dans /var/log/messages:
Est-ce bien un reboot? Si oui, quelle pourrait en être la cause? Pensez vous que ça puisse être matériel?
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Linux version 4.9.80-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1098 SMP Fri Mar 9 19:11:42 GMT 2018
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba35b000 s25600 r8192 d23552 u57344
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 240555
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7dd6a4d5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Memory: 940364K/970752K available (7168K kernel code, 487K rwdata, 2032K rodata, 1024K init, 770K bss, 22196K reserved, 8192K cma-reserved)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] .init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c79cbc ( 488 kB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] .bss : 0x80c7b000 - 0x80d3b9e4 ( 771 kB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.000298] Console: colour dummy device 80x30
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.001188] console [tty1] enabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.001234] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.001301] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.001638] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.001680] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.002715] Disabling memory control group subsystem
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.002818] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.002881] ftrace: allocating 22627 entries in 67 pages
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.050568] CPU0: update cpu_capacity 1024
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.050620] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.050680] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.052537] CPU1: update cpu_capacity 1024
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.052544] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.053188] CPU2: update cpu_capacity 1024
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.053194] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.053822] CPU3: update cpu_capacity 1024
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.053829] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.053917] Brought up 4 CPUs
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.054090] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.054119] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.054146] CPU: Virtualization extensions available.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.054971] devtmpfs: initialized
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.066116] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.066439] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.066501] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.067062] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.067994] NET: Registered protocol family 16
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.070232] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.079062] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.079110] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.079283] Serial: AMBA PL011 UART driver
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.081186] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.081734] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.151411] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80d000, dmachans=0x1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.153270] SCSI subsystem initialized
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.153592] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.153702] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.153818] usbcore: registered new device driver usb
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.160370] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-03-13 18:45
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.161767] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.209231] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.209343] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.209573] FS-Cache: Loaded
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.209838] CacheFiles: Loaded
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.222001] NET: Registered protocol family 2
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.222887] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.223025] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.223235] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.223348] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.223415] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.223646] NET: Registered protocol family 1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.224083] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.224116] RPC: Registered udp transport module.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.224144] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.224171] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.225125] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.227443] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.243500] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.244501] NFS: Registering the id_resolver key type
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.244551] Key type id_resolver registered
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.244579] Key type id_legacy registered
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.247017] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.247165] io scheduler noop registered
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.247195] io scheduler deadline registered (default)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.247500] io scheduler cfq registered
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.252690] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.252754] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80d000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.302916] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.332533] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.334247] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.334505] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.335277] vc-sm: Videocore shared memory driver
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.350418] brd: module loaded
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.359491] loop: module loaded
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.359630] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.360516] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.360776] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2"
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.361029] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.361207] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.586968] Core Release: 2.80a
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.587076] Setting default values for core params
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.587244] Finished setting default values for core params
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.787808] Using Buffer DMA mode
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.787914] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.788081] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.788242] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.788378] Dedicated Tx FIFOs mode
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.788864] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.789159] FIQ FSM acceleration enabled for :
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.789159] Non-periodic Split Transactions
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.789159] Periodic Split Transactions
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.789159] High-Speed Isochronous Endpoints
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.789159] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3"
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.789805] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8059b380
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.796744] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8059b6f0 length 36
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.803520] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb878000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.810381] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.817285] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.824190] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.831090] Init: Port Power? op_state=1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.837815] Init: Power Port (0)
Jun 24 17:17:03 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.844719] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.851530] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.858287] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.865048] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.80-v7+ dwc_otg_hcd
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.871771] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.879355] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.886185] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.893922] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.900964] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.908620] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.915693] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.922751] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.929533] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.936504] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.945609] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.952597] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.960920] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.968026] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.975141] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.982149] usbhid: USB HID core driver
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.989885] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 0.998481] [vc_sm_connected_init]: start
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.008396] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.015817] Initializing XFRM netlink socket
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.022751] NET: Registered protocol family 17
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.029734] Key type dns_resolver registered
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.036834] Registering SWP/SWPB emulation handler
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.044343] registered taskstats version 1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.056593] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 1.063669] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.027096] console [ttyAMA0] enabled
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.039462] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.051651] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.151760] random: fast init done
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.201791] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.216719] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.229663] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.281798] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.295514] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.367925] of_cfs_init
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.377491] of_cfs_init: OK
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.386906] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.388472] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.390036] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.412797] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.436585] Waiting for root device PARTUUID=7dd6a4d5-02...
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.476545] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.542055] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.555586] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.570307] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.580952] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 2.911798] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.052044] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.065701] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.080487] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.091255] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.401797] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.581298] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=051d, idProduct=0002
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.594929] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.609033] usb 1-1.3: Product: Back-UPS XS 950U FW:925.T2 .I USB FW:T2
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.622756] usb 1-1.3: Manufacturer: American Power Conversion
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.635432] usb 1-1.3: SerialNumber: 3B1726X23260
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.647154] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.816550] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.830529] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.844901] usb 1-1.1.3: Product: RFXtrx433
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.855935] usb 1-1.1.3: Manufacturer: RFXCOM
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 3.867037] usb 1-1.1.3: SerialNumber: A1RTEA2
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 4.187405] hid-generic 0003:051D:0002.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [American Power Conversion Back-UPS XS 950U FW:925.T2 .I USB FW:T2 ] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 4.211804] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 4.352202] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 4.366394] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 4.651319] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 4.961801] usb 1-1.1.2: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.103367] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.117650] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.132290] usb 1-1.1.2: Product: ASM1153E
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.143424] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Inateck
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.155003] usb 1-1.1.2: SerialNumber: 123456789716
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.167795] usb-storage 1-1.1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.181627] usb-storage 1-1.1.2:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 5.196200] scsi host0: usb-storage 1-1.1.2:1.0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.242728] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Inateck ASM1153E 0 PQ: 0 ANSI: 6
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.260249] sd 0:0:0:0: [sda] 31277232 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.275666] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.288083] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.306688] sda: sda1 sda2
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.319009] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.413174] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.427359] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.560135] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.589869] EXT4-fs (sda2): 10 orphan inodes deleted
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.602155] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.634639] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.649598] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.668202] devtmpfs: mounted
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 6.680344] Freeing unused kernel memory: 1024K
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 7.057360] NET: Registered protocol family 10
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 7.077995] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 7.275939] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 7.394240] random: crng init done
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 8.469773] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 8.908950] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.178302] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.178392] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.178474] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.217590] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.217690] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.218079] ftdi_sio 1-1.1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.218296] usb 1-1.1.3: Detected FT232RL
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.225532] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Jun 24 17:17:03 jeedom kernel: [ 9.242195] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 24 17:17:03 jeedom liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="289" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.030707] Adding 1048572k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:1048572k FS
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.551801] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.691556] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1003
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.691568] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.691576] usb 1-1.2: Product: HUAWEI Mobile
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.691584] usb 1-1.2: Manufacturer: HUAWEI Technologies
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.698304] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.700465] scsi host1: usb-storage 1-1.2:1.0
Jun 24 17:17:04 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
Jun 24 17:17:04 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
Jun 24 17:17:04 jeedom kernel: [ 11.773419] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 8
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.221776] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.361689] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1003
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.361700] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.361708] usb 1-1.2: Product: HUAWEI Mobile
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.361716] usb 1-1.2: Manufacturer: HUAWEI Technologies
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.368701] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.371585] usb-storage 1-1.2:1.1: USB Mass Storage device detected
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.373204] usb-storage 1-1.2:1.2: USB Mass Storage device detected
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.375034] scsi host1: usb-storage 1-1.2:1.2
Jun 24 17:17:05 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 9: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
Jun 24 17:17:05 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 9 was not an MTP device
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.448210] usbcore: registered new interface driver option
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.448318] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.449159] option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.449735] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.449952] option 1-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jun 24 17:17:05 jeedom kernel: [ 12.450493] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jun 24 17:17:06 jeedom kernel: [ 13.445772] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jun 24 17:17:06 jeedom kernel: [ 13.446739] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Jun 24 17:17:06 jeedom kernel: [ 13.477997] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
Jun 24 17:17:06 jeedom kernel: [ 13.478009] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Peut être une alim foireuse...
Après quelques jours avec le pi3 sans aucun problème, j'ai remis mon pi3-b+ pour tester (en faisant une maj de l'OS).
Il est en place depuis hier après midi, mais je constate une baisse des performances assez nette entre le b+ et le pi3 (dans le graph, on voit nettement le moment du passage entre le pi3 et le b+):
Je trouvais le pi3 bien plus réactif durant les 4 jours où il a été en place. Pourtant, lorsque j'avais installé le b+, j'avais remarqué l'inverse.
Alors, quid? un souci entre jeedom 3.2.9 et la maj de l'OS? Un souci entre la 3.2.9 et le b+?
Je pensais que ça allait se stabiliser, mais non, ça reste en moyenne plus élevé qu'avec le pi3. Je pense à faire un retour arrière d'ailleurs, en remettant le pi3.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
