Migration SD to SSD
Migration SD to SSD
Je souhaite migrer mon installation de la carte SD vers un SSD.
Je ne veux pas refaire une installation propre mais une image/clonnage de l'existant.
On trouve plein de tuto sur le net, mais ils sont tous différents
Exemple :
https://www.cpchardware.com/demarrer-ra ... 3-cle-usb/
https://www.makeuseof.com/tag/make-rasp ... -boot-usb/
Je vais monter mon ssd avec une carte d'exention.
N'étant qu'un amateur, j'aimerai avoir vos avis/conseils sur le meilleur tuto à réaliser pour la migration .
Merci d'avance
Exemple :
Merci d'avance
Re: Migration SD to SSD
Je viens de trouver le sujet suivant : viewtopic.php?t=31252
Si je lance le script, que je clone ma carte sur mon ssd, aprés je n'ai qu'a effectuer les opérations suivantes pour rebooter sur mon ssd ? :
Une commande permet ensuite de modifier la Boot ROM du Raspberry Pi 3 pour permettre le démarrage en USB.
Il faut ensuite redémarrer (sudo reboot) et vérifier que la commande a bien fonctionné en tapant quelques lignes.
- echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Elle devrait donner comme réponse 17:3020000a si tout va bien.
- vcgencmd otp_dump | grep 17:
Synthèse de la procédure :
Dans la carte sd :
Copier :
Test:
Si ok, enlever micro sd et laisser raspberry
Qu'en pensez vous ?
git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
cd rpi-clone
sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
service mysql stop
service cron stop
service apache2 stop
service nginx stop
rpi-clone sda -f
sudo service mysql start
sudo service cron start
sudo service apache2 start
Copier :
cp /boot/config.txt /boot/config.txt.old
Retour : 17:3020000a
Qu'en pensez vous ?
Je suis intéressé par cette migration.
Cela a fonctionné de ton côté?
Très belle année à tous
Y-a-t-il un retour sur le résultat ?
Merci pour votre aide.
Pascal
Pascal
Jeedom : 3.1.7||Virtuel 2017-09-26||Jeedouino 2017-09-29||TeleInfo 2017-06-27||Z-Wave 2017-12-08||Widget 2017-10-17||Script 2017-10-04
Salut je l'ai testé récemment. Ça à fonctionné et c'est très rapide
- Timide
Je ne comprends pas.
J'ai fait EXACTEMENT ça.
Quand je reboote le raspberry sans la carte SD, je ne ping plus le raspberry ni n'accède à jeedom.
Je remets la carte SD, tout refonctionne. Pourtant, j'ai tout fait et aucun message d'erreur!!!
De plus, quand je reboot le rasp avec la SD, le SSD n'est plus reconnu, il faut que je le débranche et le rebranche
Que me manque-t-il ?
Outre la possibilité de booter sur le port USB, il faut faire attention à la consommation du ssd, il est recommandé un msata
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Je plussois Swr, je viens moi même de migrer de SD vers SSD et j'ai galéré à faire booter le RPI sur USB.
J'ai testé plusieurs boitiers USB/SATA, 2 disques mécaniques 2,5" et 1 SSD Crucial BX500, rien à faire, impossible de booter sur USB.
En fait, c'est effectivement un problème de consommation.
Il faut utiliser un SSD en mSATA et un boitier qui va avec.
J'ai : https://www.amazon.fr/gp/product/B078HZ ... UTF8&psc=1
Et : https://www.amazon.fr/gp/product/B016HL ... UTF8&psc=1
Et ça a marché du premier coup, sous réserve d'avoir préparer le RPI à booter sur USB avec la procédure que l'on peut trouver ça et là sur Internet.
parfait sa fonctionne pour moi merci
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
gfx54 : le ssd est alimenté par le rpi ou hub alimenté ?
pas de réponse ?
par le rpi chez moi
dsl je n'ai pas vu le message avant
Materiel
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Egalement par le pi (j'utilise un msata avec carte hat x850)
du coup, j'ai pris les ref de gfx34 faute de réponse lol
j'ai fais une install flambant neuve, récupéré la sauvegarde de mon NAS et ........ nickel !!!!!!
merci pour votre aide
Bonjour,gfx54 a écrit :Bonjour à tous,
Les liens ne marchent plus.
Pourrais-tu communiquer les références de ces équipements ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
YUCUN MSATA III Disque Flash SSD 120 Go Interne Solid State Drive Grande Endurance Grande Vitesse : https://www.amazon.fr/gp/product/B078HZ ... UTF8&psc=1
Inateck Boîtier USB 3.0 pour Disque Dur MSATA, Adaptateur USB en Aluminium pour M50 SSD mSATA, UASP Compatible :
url repris depuis mes commandes amazon, j’espère que les liens marchent, pour moi, ceux ci dessus marchent. En premier ligne le nom affiché sur amazon pour essayer une recherche google
Les liens fonctionnent encore, désactive ton bloqueur de pubs si tu en as un.
Sinon n'importe quel msata fait l'affaire.
Pour les boîtiers, tous ne fonctionnent pas, mais si tu prends une marque connue (exemples: inateck ou salcar) ils marchent tous.
Bonjour,lone a écrit :Salut,
Non, désolé, chez moi cela ne fonctionnait pas.
En revanche, les derniers liens fonctionnent parfaitement.
Merci pour les infos.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je me permets d'intervenir concernant la consommation des SSD "classiques". Mon Crucial BX500 consomme 0.15A ce qui est largement en dessous des 0.5A (me semble-t-il) du port USB du raspberry.
D'après moi il est donc inutile d'investir dans du SSD M2 si vous avez un SSD au format 2.5" dans un coin.
https://www.dropbox.com/s/4dxrnp8ulwifa ... 5.jpg?dl=0
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
