Déconnexion de Jeedom
lionel68
Message par lionel68 » 28 févr. 2019, 17:17
Mon Jeedom tourne sur un raspberry pi impeccablement, cependant, tous les X temps (aléatoire) il ce déconnecte du réseau.
je suis obligé de couper et rétablir son alimentation pour le redémarrer.
D'où peu provenir le problème?
Ou dans quel log puis-je trouver les info?
D'avance merci
Fabrice
Modérateur
Re: Déconnexion de Jeedom
Message par Fabrice » 28 févr. 2019, 18:37
Bonjour.
Rien à voir avec Jeedom.
Pour plus de stabilité il faut être en ethernet et pas en Wifi.
Il faut regarder les logs qui se situent dans /var/log
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Bosquetia
Message par Bosquetia » 28 févr. 2019, 20:10
Hello
Avec un raspi il faut même vérifier le bail DHCP car c'est souvent au renouvellement Ip que le raspi part en sucette
lionel68
Message par lionel68 » 28 févr. 2019, 21:06
Bonne idée le bail, je vais regarder. merci pour la piste
sinon, je suis déja en ethernet, et je ne retrouve pas le log dont tu me parle. peux-tu m'en dire plus?
lionel68
Message par lionel68 » 28 févr. 2019, 21:32
Je ne retrouve pas de paramètre de gestion de bail dans ma vieille Freebox
wiz
Contact :
Message par wiz » 28 févr. 2019, 23:43
Dans ce cas utilise une IP fixe
lionel68
Message par lionel68 » 01 mars 2019, 17:22
Pour le moment il a une adresse ip reservé sur le routeur selon son adresse MAC.
et-il quand même concerné par le bail DHCP? ou dois-je vraiment passer en ip fixe via le SSH?
wiz
Contact :
Message par wiz » 02 mars 2019, 01:09
Oui le Pi est concerné par le renouvellement du bail, meme si tu as réservé une IP sur ta box.
lionel68
Message par lionel68 » 05 août 2019, 22:29
Je reviens vers vous, car j'ai besoin de votre aide, le problème est toujours le même, même en ip fixe.
Est-ce lié a la température ? environ 63°C
la charge CPU? entre 1.25 et 1.5
Merci d'avance de vos retour ,)
Bosquetia
Message par Bosquetia » 06 août 2019, 07:54
Hello
Ton linux est à jour ?
Ton alimentation est elle suffisante ?
Le PI est-il dans une boite qui empêcherait une bonne ventilation / ou un endroit bien aéré...
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 06 août 2019, 08:38
J'ai exactement le même problème avec un PI Zero (une antenne BLEA) Il est ok pendant 1 à 5 jours, puis plus rien.
- En regardant les journaux Linux, il cesse toute activité au moment ou il plante. Rien du tout. Le remplacement par 3 cartes SD de qualité n'y on rien changé.
- J'ai fait un script local, qui ping mon routeur toutes les 5 minutes et en cas de non réponse aux pings, je redémarre l'interface réseau, avec une log de l'activité. Et bien, même cela ne s'exécutait pas.
- Conclusion pour moi, mon PI Zero est mort 'neuf', il ne tien pas la route plus de quelque jour.
- J'ai finalement pris la décision de le remplacer par un PI 3B et depuis, il n'a jamais planté (avec la même carte SD).
Regardez les journaux linux, pour voir de votre coté si vous avez de l'activité au moment ou votre PI est absent du réseau :
/var/log/kern.log
/var/log/messages
/var/log/syslog
- Jeedom : 3.3.36
lionel68
Message par lionel68 » 07 août 2019, 07:11
Ok,
Je vais effectuer une réinstallation de l'ensemble avec les dernières version et restaurer mon Jeedom, nous verrons bien.
Egaby
Message par Egaby » 13 août 2019, 23:50
Je suis débutant. Mais j’ai un souci identique. J’ai jeedom sur un pi3+. Je ne le vois plus sur le réseau. Pourtant quand je le connecte à un moniteur, je le vois bien et j’arrive a lancer un raspberry-config. J’ai essayé un autre câble réseau. On dirait qu’il y a quelque chose qui empêche de le voir sur le reseau
Kijdam
Message par Kijdam » 06 oct. 2019, 05:05
Je remonte le sujet,
Rasp 3B+, IP fixe, alim plus que suffisante, boitier ventilé, Freebox Revolution.
Comment éviter le "silence" réseau à chaque renouvellement hebdomadaire des baux DHCP et des baux IP/MAC fixes ( apparemment fonctionnement normal de la FB) ?
(a part mettre un cron qui reboot le Pi 1/semaine ce que je trouve un peu violent....)
Revenir vers « Raspberry Pi »
