[Résolu] Installation SSD sur Pi2 V1.1
snaille
Message par snaille » 21 mars 2019, 13:20
Je bataille depuis qq jour à l'installation de mon ssd sur mon pi2.
J'ai lu pas mal de posts, tutos, doc officielles, je croyais avoir rien oublié mais cela ne fonctionne toujours pas.
Ce que je sais:
Avec ma version de pi2, donc la V1.1, je pourrais utiliser mon ssd en bootant sur la sd, je laisserai toujours celle-ci et elle servira uniquement au démarrage.
Il ny a que la version V1.2 des pi2 et les pi3 qui bootent sans SD ET avec la carte sd avec seulement bootcode.bin dessus.
Jai installé la dernière image de Debian et le fichier ssh sur la sd et le ssd.
Mise à jour rasbian et firmware #1207.
J'ai modifié je fichier config.txt comme il se doit (je pense ???) pour "transférer" le système sur le ssd.
Je n'ai pas le bon retour voulu:
$ vcgencmd otp_dump | grep 17
17:3020000a moi j'ai 1020000a
https://www.framboise314.fr/boot-simpli ... -1-2-et-3/
Je laisserai une capture du config.txt modifié.
Dans tous les cas, en lançant la commande lsblk, je vois bien ma carte sd avec le répertoire de boot ET mon ssd de 32Go
Dans ce premier post, je peux pas laisser de captures et autres détails de ce que j'ai déjà fais.
Plus de détails ce soir.
Merci et à bientôt.
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
snaille
Re: Installation SSD sur Pi2 V1.1
Message par snaille » 21 mars 2019, 19:13
Voilà deux captures pour faire si possible avancer la solution :
Merci, A+
snaille
Message par snaille » 22 mars 2019, 15:03
je vais essayer ce tuto, pas évident...
http://framboiseaupotager.blogspot.com/ ... ur-un.html
kerdale
Message par kerdale » 22 mars 2019, 15:38
c'est d'une telle simplicité que je ne comprends pas ou tu bloques?
Primo avec un RPI qui ne sait pas booter sur un ssd, pour faire simple, il faut installer la diistribution linux sur la sd.
Un fois la distri installée et opérationnelle, (éventuellement avec Jeedom installé aussi) il faut retirer la sd et en faire une image avec un PC (je suis sous OS X , moi j'utilise applePi baker mais le principe est le même sous linux, Os X ou windows. Une fois l'image faite (image.img par exemple)
on retire la sd et on branche le ssd toujours sur le pc. Avec le meme utilitaire qui a fait l'image on dépose sur le ssd l'image image.img.
on aura la sd avec deux partitions une mmcblk0p1 et une mmcblk0p2.
il faut modifier le ficher cmdline.txt qui se trouve sur mmcblk0p1. (pas celui sur le ssd) c'est la seule partition lisible avec un PC donc la modif peut etre faite sur le pc .
Attention la il n'y a qu'une ligne longue, la modif a faire est vers le début (préférable de faire une copie du fichier avant modi au cas ou ..) ça doit commencer à peut pres comme ça:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2
ce qui est important c'est
root=/dev/mmcblk0p2
qu'il faut remplacer par
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2
sauvegarder remettre la sd démarrer et aller modifier le fstab qui se trouve dans /dev/sda2 /etc/fstab
il va y avoir une ligne comme celle ci:
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
il suffit de mettre un # au début de cette ligne et en dessous de mettre
/dev/sda2 / ext4 defaults,noatime 0 1
et de sauvegarder puis rebouter
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
snaille
Message par snaille » 22 mars 2019, 17:20
Merci Kerdale,
Malgrès tous mes essais je n'ai pas le fameux retour : 3020000a
Avec mon lien précédent et tes précisions je devrais enfin arriver à mes fins...
Thanks
kerdale
Message par kerdale » 22 mars 2019, 18:05
qu'est ce que ce : 3020000a
une fois la carte SD faite on transfert son image vers le ssd rien de plus, rien à tester c'est dedans
le config.txt n'a pas a etre modifié directement il sera modifié en ssh par la commande raspi-config si besoin est,
c'est cmdline.txt qui doit etre modifié
donne ton cmdline.txt
snaille
Message par snaille » 22 mars 2019, 22:13
Re-merci Kerdale de venir m'épauler.
Quand on lance la commande:
on a la réponse:
17:3020000a
Quand le systeme est bien "monté" sur le SSD moi j'ai 1020000a
Mon Pi tourne ce we, je continuerai le montage un soir de semaine, et vous tiendrais au courant.
Bon WE !!
kerdale
Message par kerdale » 23 mars 2019, 08:19
attention seul les RPI3 peuvent avoir leur OTP modifié pour booter sans carte sd en place (avec au minimum une partition fat32 pour le /boot) pour les RPI1, 2, 2+ il faut laisser la sd en place qui peut etre mise d'ailleurs en lecture seule (lue uniquement au moment du boot) .
la réponse 17:3020000a c'est pour les RPI3 avec l'otp modifiée. Perso j'ai volontairement laisser un RPI3 non modifié et donc qui répond 17:1020000a et je boot avec un petite sd 4Go en place qui n'a qu'une partition la fat32 et ensuite sur le SSD qui lui a 2 partitions la ext4 pour l'OS et une partition de swap.
La sd n'ayant pas d'OS pas de partition ext4 le rpi ne peut que booter sur le ssd.
Swr
Message par Swr » 23 mars 2019, 09:49
Pi2 dans le titre !
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
snaille
Message par snaille » 25 mars 2019, 22:42
j'ai fais les manips, comment vérifier que mon system est bien monté sur le ssd ?
Avec raspi-config, pas pu étendre la partition du ssd.
Sd de 8Go ssd de 32Go.
ci-joint une capture
snaille
Message par snaille » 25 mars 2019, 23:31
@kerdale
Dans mon cas, ce serait pas Sda1 à la place de sda2 ??
snaille
Message par snaille » 26 mars 2019, 08:13
M'ouai, toujour pas évident, j'ai bien suivis les manips de Kerdale, à réessayer en faisant sur le ssd seulement limage de debian et non debian+jeedom comme j'ai fais sur la sd, quit à réinstaller jeedom...
Swr
Message par Swr » 26 mars 2019, 12:47
En alternative, tu prends ta sd fonctionnelle
installes pi-clone (il y a des tutos)
clones la sd sur le ssd
Tu obtiens 2 disques fonctionnels et identiques
kerdale
Message par kerdale » 26 mars 2019, 12:59
Oui si 1 seul se ce sera sda2 sda1 est la copie du la partition boot de la sd donc sda1 dans ton cas ne servira pas puisque le rpi2 boot obligatoirement sur la première partition de laSD
L’expension De la partition os du ssd ne peut être faite avec la cde intégrée à raspi -config il y a une commande spécifique
snaille
Message par snaille » 26 mars 2019, 13:02
Cest ce que j'ai fait, ma sd avec jeedom fonctionnel que j'ai cloné et mise sur le ssd avec win32diskmanager ....voir ma dernière capture , le même volume est visible sur les deux.
Je voudrais savoir ou est mon système actuel , sur la sd ou sur le ssd ?
J'suis pt'etre pas loin de la solution !!
A+
kerdale
Message par kerdale » 26 mars 2019, 13:13
Si tu n’a pas modifié cmdline.txt tu es sur la sd maintenant un test à la hussarde: tu as une image fonctionnelle de ta sd sur disque donc aucun risque:
Tu supprimes la partition os de la sd en ne gardant que la petite parution fat de boot et tu relances la si c’est ok tu est obligatoirement sur le sd
snaille
Message par snaille » 26 mars 2019, 16:29
Ok ce soir je vérifie les fichiers Cmdline et autres s'ils ont les bonnes modifs sinon j'efface la partition mmcblk0p2 (c'est ça ??) Mais avec quelle ligne de commande ?
snaille
Message par snaille » 26 mars 2019, 17:45
Captures:
Dans cette capture j'ai peut être oublié "espace /" après sda2 :oops:
Flute !!!, je testerais plus tard....
kerdale
Message par kerdale » 26 mars 2019, 18:35
fstab doit avoir:
avec des espaces ou des de préférence des tab entre /dev/sda2 et / puis entre / et ext4 puis entre ext4 et defaults,noatime etc etc .
la commande pour redimensionner la partition os c'est:
sudo   resize2fs   /dev/sda2
fait un petit tour sur :
https://www.framboise314.fr/booter-le-r ... e-dur-usb/
snaille
Message par snaille » 27 mars 2019, 23:33
Ok cela boot bien sur sd et system sur ssd(32go), la led verte ne clignote plus mais celle du x850 V3.0 oui !!
le probleme, apres gravure iso image rasbian sur ssd, la partition fait 1.7Go, j'installe jeedom dessus, mais pas assez de place donc; ssd à refaire.
La commande sudo resize2fs /dev/sda2 n'a pas fonctionné (apres erreur instal jeedom).
Faudra que j'étende la partition avant l'installe de jeeedom.
Question : je vais formater le ssd, en quoi le faire fat32....??(j'ai aomei PA Pro)
J'avance quand même mais les soirée sont longues et les nuits courtes...
Bonne nuit.
A bientot
Revenir vers « Raspberry Pi »
