[Résolu] Installation SSD sur Pi2 V1.1
kerdale
Re: Installation SSD sur Pi2 V1.1
Message par kerdale » 28 mars 2019, 09:42
Bonjour, pour le la fat32 du SSD elle peut sauter, elle ne sert à rien si ce n'est de sauvegarde . Si elle est désallouée elle peut alors être partitionnée en swap.
Pour refaire le ssd si mes souvenirs sont exact fat32 pour etre reconnu au branchement dur le port USB apres le logiciel de copie sd sur ssd refera un partitionnement/taille identique à la sd.
Je me souvient avoir eu un pb de resize (un peu loin tout ça) résolu avec windows et EaseUS Partition Master Free 13.0
(version famille gratuite ) et j'avais agrandit la partition mais c'est possible aussi avec un pc sous Linux avec sudo gparted ( en mode graphique) si gparted pas installé : sudo apt-get install gparted
La partition OS ne peut etre agrandie que dans un sens, vers la fin du ssd , donc le swap prend utilement la place de la part. fat 32 du SSD puis que la part. OS ne peut etre agrandie dans ce sens.
la fat 32 peut etre désalouée et réalouée en swap avec sudo fdisk
snaille
Message par snaille » 28 mars 2019, 12:57
procédure prevue :
-formatage du ssd (fat32) ??en USB sur PC
-gravage image debian avec win32diskimager
-branchement pi avec ssd
-les modifs en ssh pour ssd sur pi
-extension de la partition (voir ce qui suit)
-installation de jeedom
j'ai trouvé ça pour le redimentionnement:
viewtopic.php?t=35760
Cela devrais suffire j'espère, c'est fou le temps qu'on passe à faire toutes ces manips, mais qd on y arrive, YES !!
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
kerdale
Message par kerdale » 28 mars 2019, 13:38
Oui c'est ça , bon courrage, mais une fois qu'on y est arrivé on se demande pourquoi ça a pris tant de temps !!
La modif du cmdline.txt peut etre faite sous windows avec le notepad . Sous linux, il est possible que la boot partition soit en readonly auquel cas c'est galère pour modifier le cmdline.txt et insèrer le sda2 . Maintenat il serait sans doute plus facile d'aller modifier le /etc/fstab du sda2 avant de modifier le cmdline. Une fois le fstab (sda2 pas celui de la sd) modifié il ne reste plus qu'a modifier le cmdline et rebooter et champagne !!
snaille
Message par snaille » 28 mars 2019, 22:52
Bon,
j'ai pu étendre la partion avec le tuto précedent, mais maintenant j'ai plus accès en ssh(putty) meme en mettant ce fichier sur le ssd en le branchant en usb sur le pc.
Je peux donc pas installer jeedom....décidement encore une soirée pour pas grand chose :x
kerdale
Message par kerdale » 29 mars 2019, 09:22
bon, attention, pas d'accès en root possible en ssh, il faut utiliser l'acces utilisateur pi (ou celui qui a été défini à l'nstall
il reste la soluc d'un clavier + écran pour etre en console et accèder à raspi-config interfacing option et valider ssh.
La question : en remettant le cmdline.txt sur boot sd , l'accès ssh est il possible ? avant de cloner la sd il faut que toutes les option de raspi-config soient validées dont accès ssh
snaille
Message par snaille » 29 mars 2019, 19:31
...encore quelques soirées sympa la semaine prochaine, ce wé, j' y touche pas...
Bon we !
Swr
Message par Swr » 30 mars 2019, 08:19
kerdale a écrit :
29 mars 2019, 09:22
Pour activer le SSH de windows, il faut taper CMD dans l’explorer puis créer un répertoire sur la SD (exemple si sur lecteur D:)
echo>D:\ssh
kerdale
Message par kerdale » 30 mars 2019, 09:54
Il me semblais qu'il avait indiqué plus haut qu'il avait créé un fichier ssh .
snaille
Message par snaille » 30 mars 2019, 12:22
Oui, apres chaque gravure de fichier iso, je crée un fichier texte ssh sans extension sur sd et ssd.
snaille
Message par snaille » 31 mars 2019, 22:47
Installation jeedom sur SD
-Gravure debian
-fichier ssh
-demarrage sur sd
-script installation jeedom
- wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh | sudo bash
l'installation de jeedom s'arrête ????? ça me l'a déjà fait sur le ssd, je croyais que c'était le manque de place avant l'extension du volume.
Une idée ?
snaille
Message par snaille » 01 avr. 2019, 08:04
C quoi cette erreur à l'installation de jeedom?
kerdale
Message par kerdale » 01 avr. 2019, 10:03
https://doc.ubuntu-fr.org/probleme_apt
il faut virer le fichier /var/lib/dpkg/lock et recommencer l'install
voir :
https://memo-linux.com/debianubuntu-cou ... available/
snaille
Message par snaille » 01 avr. 2019, 10:56
Ah !! Là, c'est pas ma faute , Y aurais pas une modif du script d'installation à faire ??
Merci Kerdale fidèle accompagnant.
kerdale
Message par kerdale » 01 avr. 2019, 11:08
tant que le fichier (vide) /var/lib/dpkg/lock existe pas de dpk possible donc
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
et
sudo dpkg-reconfigure -a
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 01 avr. 2019, 11:47
Ben dis donc... Ca en fait des manipulations.
Le plus simple :
Tu prends ma dernière image dans ma signature, tu la graves sur ta Sd et ton SSD (Ben oui, c'est la même), tu modifies le Cmdline .txt comme indiqué plus haut. Et c'est tout...
Tu prends le temps de lire le lisez moi pour étendre ta partition SSD (Pour mémoire, raspi-config est incapable d'étendre un SSD)
Tu veux vérifier si tu es sur SSD ? Une fois ton PI démarré, enlèves ta SD, tu seras immédiatement fixé.
Et enfin pour vérifier la version de ton Pi :
cat /proc/cpuinfo
ou Revision vaut :
RÉVISION MODÈLE
0002 Model B Revision 1.0
0003 Model B Revision 1.0 + Fuses mod and D14 removed
0004 Model B Revision 2.0 256MB, (Sony)
0005 Model B Revision 2.0 256MB, (Qisda)
0006 Model B Revision 2.0 256MB, (Egoman)
0007 Model A Revision 2.0 256MB, (Egoman)
0008 Model A Revision 2.0 256MB, (Sony)
0009 Model A Revision 2.0 256MB, (Qisda)
000d Model B Revision 2.0 512MB, (Egoman)
000e Model B Revision 2.0 512MB, (Sony)
000f Model B Revision 2.0 512MB, (Qisda)
0010 Model B+ Revision 1.0 512MB, (Sony)
0011 Model Compute Module Revision 1.0 512MB, (Sony)
0012 Model A+ Revision 1.0 256MB, (Sony)
0013 Model B+ Revision 1.2 512MB
a01041 Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Sony)
a21041 Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Embest)
Phil
snaille
Message par snaille » 01 avr. 2019, 12:54
@bronche,
j'ai un sony avec une puce 2835, donc pas de boot sur ssd direct possible.
J'ai reussi à demarrer mon pi avec sd+ssd, mais c'est a l'installation je jeedom que cela a foiré comme hier sur ma sd (voir capture juste au dessus)
J'ai cru que c'etait un probleme de place sur la partition et c'est pourquoi j'ai tout recommencé de a à z image sd, image ssd.....
Je vais essayer avec tes images, et continuer à partager mes avancées, reculs, doutes...
snaille
Message par snaille » 02 avr. 2019, 23:02
Ca y est !! Mon pi2B a enfin son ssd opérationnel.
J'ai pris l'image proposée par Bronche + les manips précédentes et ça roule.
Le materiel:
pi2b sony V1.1 puce 2835 (donc de l'ancien j'ai ainsi évité de prendre un Pi3)
Carte x850 V3.0 + SSD Kingspec 32Gb
Boitier métal Raspberry spécial pour carte x850
Les 4 ports usb sont utilisés:
usbtic cartelectronic pour compteur EDF
" " compteur Autoconsommation PV
Aeotec gen5 z stick
Cavalier usb alim. ssd
Alimentation 5v 3A Aukru.
Voilà vous savez (presque tout)
Merci à Bronche et surtout Kerdale qui ne m'a pas abandonné.
En plus de ce poste j'ai pas mal surfé, fais des recoupements pour arriver au résultat final. :D
kerdale
Re: [Résolu] Installation SSD sur Pi2 V1.1
Message par kerdale » 03 avr. 2019, 16:44
Bronche a eu une grosse cata, il vient de perdre toutes ses images Jeedom :mrgreen:
Merci pour lui viewtopic.php?f=59&t=44466
bronche
Modérateur
Message par bronche » 03 avr. 2019, 16:46
kerdale a écrit :
03 avr. 2019, 16:44
Oui, une boulette de débutant... Comme quoi .
Je prends tout ce vous avez en image...
Phil
Revenir vers « Raspberry Pi »
