URGENT : Jeedom planté, et je ne suis pas à la maison
bonjour à tous !
avez vous une solution ?
Jeedom est sur RPI3, derrière une free. Sur disque dur, et onduleur.
accès à l'extérieur ouvert, et sans souci jusqu'à aujourd'hui.
plus d'accès par le ssh client, ni appli sur smartphone.
Quelle solution me proposez -vous ???
sabine
sabine
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: URGENT : Jeedom planté, et je ne suis pas à la maison
A distance sans accès SSH tu ne peux rien faire .
Il faut un reboot électrique pour voir ce qui se passe. D’où l'intéret de mettre ton PI derrière une prise connectée à ton réseau wifi non dépendante de ta domotique (Chacon en fait une très bien). Un souci, tu coupes le jus et tu relances.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
merci beaucoup pour la solution !
je vais voir pour faire cet achat rapidement
sabine
edit : pour ce soir, les beaux parents ont été dérangés....
sabine
- bronche
- Modérateur
De rien,
Ensuite il faut essayer de voir pourquoi ça plante.
Un PI qui plante c'est juste pas possible. Tu as probablement un problème d'alimentation.
Puissance ? Hub ?
Phil
Puissance ? Hub ?
Phil
L'accès SSH est un accès au système linux en ligne de commande.
Si ce dernier ne fonctionne pas, il peut y avoir plusieurs raisons
- souci réseau
- linux planté
- Raspi HS
etc...
Mais une chose est quasi sûr, si accès SSH est HS alors qu'in fonctionnait avant, Jeedom sera HS !
- souci réseau
- linux planté
- Raspi HS
etc...
bonjour
je penses qu'alimentation, c'est possible, il est sur onduleur, avec cable alim dédié mais c'est vrai que les 4 usb sont utilisés
le disque dur externe est alimenté aussi par l'onduleur.
comment savoir ce qui a planté jeedom ?
merci pour votre aide,
sabine
Ce n'est pas jeedom qui a planté puisque plus d'accès ssh
Il faut donc rétablir l'accès ssh et vérifier les logs sous linux qui est le système d'exploitation afin de voir si il n'y a pas eu un kernel panic, ou autre...
Tu es bien sur que tu as encore accès à internet sur ton site distant ?
Tu as accès au routeur ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Effectivement plausible. Ma box plante une fois par an et à chaque fois je suis absent
Donc comme disait @bronche, une prise wifi pour redémarrer le pi à distance ET une prise Zwave pour redémarrer la box avec un scénario qui ping par exemple Google toutes les 5mn et après 3 tentatives, arrêt relancer de la prise Zwave pour rebooter la box ..
Networks514
bonsoir,
j'avais toujours accès à ma freebox, seul le rpi ne répondait pas.
il a fallut que je le fasse débrancher... et oui, beau papa ne connait pas le système.
comment voir ce qui a pu provoquait ce blocage Bosquetia sur linux, je ne maîtrise pas trop non plus...
sabine
sabine
