Ok merci !
Raspberry Pi 4 Model B - New !
Re: Raspberry Pi 4 Model B - New !
Swr a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:17On ajoute un problème de compatibilité avec certains chargeurs
www.frandroid.com/hardware/607985_raspb ... rgeurs/amp
Entre les problèmes de température et les problèmes d'alimentation, on peut résumer le produit au fait qu'il est prometteur, mais qu'il est urgent d'attendre.
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Je viens de faire un test d'installation sur ce pi4, pas de pression, c'est juste pour aider
Aucun problème au niveau de l'install de Jeedom, j'ai juste dû lancer la commande suivante avant pour passer de test à stable :
Problème par contre sur tous les plugins, les titres de chaque rubrique sont entourés de doubles accolades (sans doute le moteur de templates) et il y a des erreurs 500 à gogo :
rien dans le http.error, j'ai du activer le customLog d'apache
PS : lorsqu'il y a l'erreur 500 le html renvoyé est tronqué, problème de memory_limit ?
sudo apt update --allow-releaseinfo-change
192.168.1.17 - - [12/Jul/2019:11:49:33 +0100] "GET /index.php?v=d&m=espeasy&p=espeasy&ajax=1&jeedom_token=n2e9iEg1RqgsG9uXs6OO74pFRfwem20k HTTP/1.1" 500 6054
192.168.1.17 - - [12/Jul/2019:11:49:33 +0100] "GET /index.php?v=d&m=espeasy&p=espeasy HTTP/1.1" 500 42779
Punaise, je viens de tout réinstaller et je tombe sur ce post ! Allez on dégage tout et on recommence en debian 9 ...
Merci à la communauté, c'est cool ici, une belle entraide !
Lenif
Jeedom 3.3.33 - Dans une VM avec deux coeurs, 60gb hdd et 2 GB ram dédiés sur une debian 10
Lenif
Sauf que Debian 9 passe pas sur le RPI4.
Et moi qui en ai acheté un pour décharger mon Synology à l'agonie c'est foiré mais jusqu'a quand
J'ai vu aussi que les dépendances de packages Homebridge et Zwave ratatouillent avec python/NodeJS + npm & gmp
Question de newbie que je suis la roadmap des corrections du core/Jeedom ou des plugins est-elle annoncée quelque part ?
Christophe
Pas de roadmap officielle (cela évite d'être decu), mais fonctionne en bêta.
Y a t'il une solution pour rendre buster compatible ? Changement de version de php ou autre ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- Jeedom : 3.3.29
- Raspbian : 10.0 BUSTER LITE | Stretch
- Materiel : RFXcom|Arduino mega shield ethernet|Philips Hue|Amazon Alexa
|Broadlink|Netatmo welcome |syno video station|syno surveillance station
- Raspberry Pi : Pi 3 B+
- Fabrice
- Modérateur
Non, pas actuellement.
- Sauf à utiliser ce qui est en version Bêta de Jeedom pour une partie, ou plugin officiel pour d'autres.
Et l’indication n'est pas présente sur le Market, il faut tester ce que vous avez besoin avant de faire un choix.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
D'accord du coup vue que j'utilise des plugins qui ne sont plus mis à jour depuis longtemps il y a beaucoup de chance qu'il ne sois jamais compatible ou il y aura possibilité que ce sois le core de jeedom qui rende à nouveau les plugins compatibles ( je ne sais pas exactement ce qui rend buster incompatibles)
- Jeedom : 3.3.29
Non, il faudra que les plugins soient mis à jours
Dans la plupart des cas la modif est simple mais cela peut dépendre des plugins, le mieux est d'encourager le développeur du plugin à reprendre contact ou lui demander s'il veut transférer la maintenance à qlqun d'autre
Et tu sais ce qui rend les pulgin incompatibles ?
- Jeedom : 3.3.29
A la base c'est l'utilisation de la class "object" (venant du core jeedom mais remplacé par jeeObject depuis version 3, donc il y a longtemps);
c'est maintenant interdit sous php 7.3 qui est la version dispo sous buster.
mais de nouveau ca va dépendre de ce que fait le plugin et des librairies qu'il utilise, donc à voir au cas par cas.
Et passer buster sous php7.0 nest pas faisable ?
- Jeedom : 3.3.29
1/ en fait je n'en sais rien, si ca l'est ce n'est certainement pas simple et donc je doute que ca soit une solution déployable chez tout le monde ici automatiquement.
2/ ce n'est pas une solution, on ne peut pas se permettre de rester bloqué avec php 7.0 : plus d'évolution, plus de fix de sécurité etc
Bon jais suivi mon idée et sacrifier mon dimanche du coup j’obtiens
un Jeedom en version master 3.3.29
sous php7.1
sur un rpi 3b+ sous Debian BUSTER lite 10
et sans le bug des plugins connu sous BUSTER
j'attent le Raspberry pi 4 pour tester dessus
viewtopic.php?f=152&t=46920
sous php7.1
- Jeedom : 3.3.29
Bonjour à tous !
Des news pour l'installation de Jeedom sur Pi4 ? J'ai pas envie de perdre une demi journée si ce n'est toujours pas stable/automatique comme cela a pu l'être sur Pi3 !
- Fabrice
- Modérateur
Le problème n'est pas lié au PI4, mais à Debian 10, plus exactement à PHP7.3
L'installation de Jeedom et la majorité des plugins officiels est maintenant OK.
- si l'un des plugins officiel n'était pas compatible, la correction sera faite dans la journée.
Cela fonctionne aussi avec d'autre plugins, comme ceux de @Lunarok par exemple.
Donc la réponse est en fonction de vos envies / besoins.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Abeille au dernière nouvelle ne fonctionne pas, donc pas de zigbee.
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Est ce qu’il y a du nouveau concernant le boot sur usb?
Car aux dernières nouvelles ce n’est pas possible...
Bonjour, y a du nouveau concernant les bug d affichage ?? Merci
NAS SYNO - JEEDOM Docker
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
