A très bientôt !
Raspberry Pi 4 Model B - New !
Fabrice
Modérateur
Re: Raspberry Pi 4 Model B - New !
Message par Fabrice » 27 juin 2019, 19:56
Bonjour.
Le boot en USB n'est pas encore prêt. C'est juste qu'il est indiqué que maintenant il y a une eeprom qui est capable de se mettre a jour pour régler les problèmes de boot.
- Là où dans les versions précédentes des Raspberry, il fallait modifier le hard pour permettre ce genre de mise à jour.
Donc lors d'une prochaine mise à jour le boot en USB sera possible.
Il faut une alimentation USB type C de 3 ampères.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Swr
Message par Swr » 27 juin 2019, 19:56
je ne sais pas si c'est ce type de log dont vous avez besoin (sur PI4 + Buster)
j'ai lancé
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh | sudo bash
Voici les logs
Buster.txt
(129.48 Kio) Téléchargé 81 fois
loic
Administrateur
Message par loic » 27 juin 2019, 20:22
Merci la c'est l'installeur stable effectivement lui ne marche pas sur buster. Ca sera tout corrigé normalement lundi prochain.
romanais
Message par romanais » 28 juin 2019, 11:40
Matos reçu, je le garde en machine de test donc dispo si besoin.
2019-06-28 11.32.41.jpg (371.17 Kio) Consulté 1767 fois
2019-06-28 11.33.34.jpg (786.41 Kio) Consulté 1767 fois
2019-06-28 11.34.13.jpg (890.59 Kio) Consulté 1767 fois
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
drs
Message par drs » 28 juin 2019, 12:19
Ca fait envie ces photos 😊
Merci à tous pour vos réponses
bornich
Message par bornich » 30 juin 2019, 17:49
question bête, je suis un pi 3b, comment voir s'il faut passer sur plus puissant ? quels paramètres donnent le top ?
romanais
Message par romanais » 30 juin 2019, 18:10
Perso c'est uniquement au ressenti.
Sur la mini à l'époque ça ramait pour les pages Web et les déclenchements alors je suis passé au pi3.
Là j'ai pris le 4 par curiosité technique mais je suis large pour mon usage.
Mon matériel
lololoic
Message par lololoic » 30 juin 2019, 18:49
Tu pourras nous poster le resulat du jeedom benchmark stp ?
pour la mini :
Nom Temps
cache_write_5000 42.768015861511
cache_read_5000 1.2451949119568
database_write_delete_1000 3.555438041687
database_update_1000 1.6875231266022
database_replace_1000 1.4161169528961
database_read_50000 0.40483379364014
subprocess_200 2.0190539360046
total 53.096176624298
bornich
Message par bornich » 30 juin 2019, 18:56
comme ceci ?
Nom Temps
cache_write_5000 1.2187509536743
cache_read_5000 0.38642001152039
database_write_delete_1000 2.6800880432129
database_update_1000 1.4086260795593
database_replace_1000 1.0705530643463
database_read_50000 0.1546630859375
subprocess_200 2.1506869792938
total 9.0697882175446
si je peux en avoir une traduction succincte, je suis preneur d'ailleurs
lololoic
Message par lololoic » 30 juin 2019, 19:05
merci
C'est des chrono pour faire des opérations en boucle
exemple : database_write_delete_1000 c'est le temps qu'il faut pour faire 1000 écriture / suppression dans le base de données
pour résumé, ce que la mini fait en 53 secondes tu le fais en 9 secondes !! (attention ca dépend beaucoup de ce qui est installé)
ce qui m'interesserait de de savoir ce que fait le pi4 ! (c'est une 3b que tu as non ?)
bornich
Message par bornich » 30 juin 2019, 19:18
ok, je vois le truc mais si je lance ce test au moment de l'exécutions de scénarios ?
je viens de vérifier, Pi 3 Model B
le résumé domotique m'indique 23 objets, 69 équipements et 442 commandes, je ne sais pas si çà t'aide, sinon comment te communiquer ce qui tourne ou pas sur le rpi ?
pour info, avant les dernières modifs : ajout de la clim, belle opération d'ailleurs, l'indice de charge n'avait jamais dépassé 1, il arrive maintenant qu'il le dépasse de maxi 0.2
romanais
Message par romanais » 30 juin 2019, 19:46
Pas compris ton souci avec la clim'?
Comment ça peut surcharger Jeedom ?
Mon matériel
bornich
Message par bornich » 30 juin 2019, 19:56
je passe par le plugin mode puis des scénarios pour déterminer les températures. Je ne dis pas que ça surcharge mais que ça charge plus en tout cas
lololoic
Message par lololoic » 30 juin 2019, 21:17
c'est sur que plus tu as d'objet et de scénario plus ca charge
sonc ca influe sur le score ...
il faut aussi le lancer a plusieurs moments pour etre sur qu'il ne tourne pas en meme temps qu'une autre op (cron, scénario, sauvegarde, ...)
mais si quelqu'un a réussi à avoir jeedom sur la V4 j'aimerai bien voir le score pour voir si ca faut le coup de sauter le pas
Swr
Message par Swr » 30 juin 2019, 22:44
lololoic a écrit :
30 juin 2019, 21:17
Un peu de patience, l'image Jeedom devrait être dispo lundi, histoire de mettre un peu la pression ;-) sur l'équipe de dev
bornich
Message par bornich » 01 juil. 2019, 18:09
pour info et pour avoir essayer de lancer le benchmark en même temps que des scénarios s'exécutent, je tourne entre 8 et 9 mais jusqu'a 11 lorsque j'arrive a bien tomber en face d'un scénario ...... scénario + benchmark font monter la charge jusqu'à 1.5 mais c est pas facile de tomber en face !!! lol
alors je rebondis qur le rpi 4 ...... j'alimente mon rpi par une batterie pour être tranquille en cas de coupure, sortie 2.4A .... ceci suffirait il a un rpi4 en lieu et place ? pas sûr, non ?
je sais, je m'égare ....
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 01 juil. 2019, 19:00
Reçu mon PI 4 avec 4 go.
Une belle galère...
Le boot USB n'est pas activé pour le moment ( surprenant !). Impossible donc de tester les performances de l'USB 3 avec un Msata.
Je vous tiens au jus.
Amitiés
Phil
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
romanais
Message par romanais » 01 juil. 2019, 19:55
Yep il faut attendre apparemment (mais curieux oui).
Support for these additional bootmodes will be added in the future via optional bootloader updates. The current schedule is to release PXE boot first, then USB boot.
Mon matériel
drs
Message par drs » 01 juil. 2019, 21:03
Une belle galère...
Amitiés
Phil
Merci de ton retour. Du coup je vais vraiment attendre pour ne pas retourner sur une sd!
Swr
Message par Swr » 01 juil. 2019, 21:18
Une belle galère...
Amitiés
Phil
Selon Andrea Spiess (cf video sur Youtube), Il suffirait d'avoir un SD en read only pour pouvoir booter.
Revenir vers « Raspberry Pi »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
