Bonsoir Loic,
Je trépigne d'essayer le PI4 sur Jeedom, y aurait-il une image dispo? même en Beta ?
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/release/install/install.sh | sudo bash
chmod +x install.sh
./install.sh
pi@rpi-4:~ $ sudo add-apt-repository non-free
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
sp = SoftwareProperties(options=options)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster
pi@rpi-4:~ $
pi@rpi-4:~ $ sudo apt-get -y install libav-tools
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet libav-tools n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
ffmpeg
E: Le paquet « libav-tools » n'a pas de version susceptible d'être installée
pi@rpi-4:~ $
Le paquet php-opcache est un paquet virtuel fourni par :
php7.3-opcache 7.3.4-2
php7.2-opcache 7.2.9-1+b2
php7.1-opcache 7.1.20-1+b2
Vous devez explicitement sélectionner un paquet à installer.
E: Le paquet « php-opcache » n'a pas de version susceptible d'être installée
Mon pauvre Loic... Quelle patience
Je pense que tu as 1000 fois raisonbronche a écrit : ↑02 juil. 2019, 10:32Je pense que pour les users il est urgent d'attendre ! A part la nouveauté et le buzz, aucun intérêt dans l'immédiat. Par ailleurs il faut laisser le temps à la communauté "d'avaler" ce nouveau PI. Même sur le site de la fondation faut chercher les infos. On a le temps, durée de production jusqu'en 2026...
Nom Temps
cache_write_5000 0.83621788024902
cache_read_5000 0.25517201423645
database_write_delete_1000 1.0529119968414[attachment=0]buster_1er install_jeedom_192.168.1.31_20190702_190941.txt[/attachment]
database_update_1000 0.40700197219849
database_replace_1000 0.3960587978363
database_read_50000 0.058480024337769
subprocess_200 1.7660520076752
total 4.7718946933746
As tu tenté la restauration de la sauvegarde ?p_lucas a écrit : ↑02 juil. 2019, 22:52Bravo Loïc installation réussie (enfin terminée)
jeedom démarre sur rpi4 B+ avec buster sur carte sd (pas de boot sur usb)
l'acces au market fonctionne
j'ai essaye :
moniteur KO
script KO
virtuel OK
widget OK
Blea KO
Loic ou quelqu'un de l équipe
l'installation est a votre disposition pour vous connecter
pour tous test
juste pour le Benchmark
raspberry pi 4B+ 2 Go
sd samsung 16 Go
bien sur jeedom juste installé sans fonctionnalités
Bien sur il ne faut pas partir sur une utilisation principale dans ces conditionCode : Tout sélectionner
Nom Temps cache_write_5000 0.83621788024902 cache_read_5000 0.25517201423645 database_write_delete_1000 1.0529119968414buster_1er install_jeedom_192.168.1.31_20190702_190941.txt database_update_1000 0.40700197219849 database_replace_1000 0.3960587978363 database_read_50000 0.058480024337769 subprocess_200 1.7660520076752 total 4.7718946933746
et l équipe Jeedom a un boulot monstre pour adapter a cette machine (il faut les aider)
il est quand-même bizarre de mettre sur le marché un produit qui ne semble pas aussi bien fini que d'habitude
pas de boot usb, buster sorti avant l'officiel debian
merci a l'equipe
le log de l'install
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
