A très bientôt !
Raspberry Pi 4 Model B - New !
fbell58
Re: Raspberry Pi 4 Model B - New !
Message par fbell58 » 05 juil. 2019, 16:44
ok merci c etait ma conclusion mais du coup je doutais .....
tu sais si il y a eu des avancées sur le trim en buster ? (en strech le trim est pas supporté par le usbstorage ...)
franchement le f2fs ca marche bien et sur mes antennes bluetoth dont les cartes sd mourraient les une apres les autres depuis que je suis en f2fs plus de "mort" lol :D
Helper Officiel Jeedom
fwehrle
Message par fwehrle » 05 juil. 2019, 23:19
Pour tester la différence de perfs pure entre pi3 et pi4, pourquoi ne pas simplement lancer un benchmark jeedom? Il y a les accès lecteurs et écriture sur la bdd, et les subprocess pour le cpu.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
romanais
Message par romanais » 06 juil. 2019, 14:36
Pi3B+ sur SSD
Pi4 sur SD (backup de mon installation Jeedom actuelle)
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
lololoic
Message par lololoic » 06 juil. 2019, 14:53
merci beaucoup !
conclusion : il y a un petit plus 25 % , mais on est loin de perf x4 annoncées !
tu as lancé le bench plusieurs fois pour trouver des valeurs "stable" ?
Pas de difficulté pour l'installation sur le PI4 ?
totoonline
Message par totoonline » 06 juil. 2019, 15:07
On ne peut comparer!
SSD d'un côté, µSD de l'autre.
Quand on voit le gap lors du passage d'un rpi 2 ou 3 de µSD à SSD...
Gap qui devrait être plus important sur le PI4 avec le support de l'USB3 sur contrôleur dédié.
Mais intéressant quand même.
romanais
Message par romanais » 06 juil. 2019, 15:20
@totoonline, Oui c'est juste un début suite au post de fwehrle, les conditions ne sont pas optimales c'est sûr.
Mais même un SSD ne fera pas exploser la réactivité.
A 78€ le RPi/Alim (sans compter la carte SD/SSD+boitier), ça ne vaudra pas le coût de virer mon Rpi3 à mon sens.
@lololoic, oui j'ai lancé plusieurs fois ça reste équivalent.
L'installation se fait, mais avec des erreurs/paquets manquants à cause de Buster. Restauration ok (après je n'ai pas encore pu tester tous les plugins en profondeur, je préfère attendre que Jeedom soit ok 100% dessus, mais je ne basculerai pas sur ça du coup).
A la rigueur dans quelques mois, quand tout sera ok niveau logiciel, avec des prix corrects, je mettrai ça pour les installations que je fais à gauche à droite, mais c'est tout.
Mon matériel
fwehrle
Message par fwehrle » 06 juil. 2019, 17:25
Totoonline : si, ça permet quand même de comparer : le bench subprocess ne change pas en fonction de la vitesse du stockage, mais juste de la puissance cpu.
Ensuite, pour le stockage, il faudrait effectivement aussi avoir le même bench de la db avec un pi3 sur sd. Pour voir le gain du SSD.
Mais ça permet donc tout de même de voir qu'effectivement, le gain de puissance cpu pure du pi4 n'est pas aussi important qu'annoncé.
totoonline
Message par totoonline » 06 juil. 2019, 18:34
OK,
Donc il y a un soucis d’optimisation côté OS ?
Le bench subprocess du PI4 est moins bon que sur le PI3B+.
Swr
Message par Swr » 06 juil. 2019, 22:30
Aprés plusieurs tentatives, j'ai trouvé mon bug de la restauration, ma SD était en cause.
Réinstallation sur une SD neuve 32go
Voici le benchmark Jeedom (PI4 SD vs P3b+ Msata)
plusieurs plugin ne fonctionnent pas encore, mais cela semble prometteur
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 07 juil. 2019, 09:08
PI 3B+ j'ai 7/8 et pas 11
cache_write_5000	1.0443489551544
cache_read_5000	0.3274199962616
database_write_delete_1000	1.9389851093292
database_update_1000	1.2740879058838
database_replace_1000	1.0603048801422
database_read_50000	0.14755988121033
subprocess_200	2.0038709640503
total	7.7965776920319
- Donc ce test n'est pas révélateur
Pour information, des comparatifs entre PI se trouvent ici ;
https://www.raspberrypi.org/magpi/raspb ... enchmarks/
https://www.geeky-gadgets.com/raspberry ... 7-06-2019/
https://www.cnx-software.com/2019/06/24 ... ni-review/
- Jeedom : 3.3.36
Swr
Message par Swr » 07 juil. 2019, 10:10
Merci Fabrice pour les liens, ils benchmark entre 1.5x et 3x...en fonction du test.
Le benchmark jeedom est une information complémentaire aux autres test. Ayant dit cela de 7 à 4 c'est déjà une amélioration.
Le juge de paix sera la condition réelle.
Au delà de l'aspect vitesse, tous les tests pointent la température qui monte vite, le Pi4 est très chaud (même sans utilisation).
yogui
Message par yogui » 08 juil. 2019, 09:02
Questions, quelq'un a fait des tests avec un carte Zwave razberry?
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Swr
Message par Swr » 08 juil. 2019, 13:10
Oui le plug-in n'est pas opérationnel.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 09 juil. 2019, 08:55
Bonjour.
Un benchmark détaillé en plus :
https://www.tomshardware.com/reviews/ra ... ,6193.html
Une synthèse ici :
https://www.frandroid.com/hardware/6075 ... aucoup/amp
Bonne journée à tous
- Jeedom : 3.3.36
Whaouu
Message par Whaouu » 09 juil. 2019, 17:16
Un nouveau firmware (attention version alpha) réduirais significativement la température : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5#p1490467
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
romanais
Message par romanais » 09 juil. 2019, 17:53
Un vrai barbecue en tout cas ! Je l'ai attrapé par les ports usb et bien c'était limite à tenir !
Mon matériel
Swr
Message par Swr » 09 juil. 2019, 22:17
On ajoute un problème de compatibilité avec certains chargeurs
www.frandroid.com/hardware/607985_raspb ... rgeurs/amp
romanais
Message par romanais » 10 juil. 2019, 08:09
Yep, une fois qu'on le sait ça va, mais certains vont s'arracher les cheveux !
Mon matériel
salaun29
Message par salaun29 » 10 juil. 2019, 14:51
fbell58 a écrit :
04 juil. 2019, 21:42
et après rafraichissement
Vous avez trouvé une solution pour ce problème la (rien vu après lectures de tous les postes) ?
Yann,
loic
Administrateur
Message par loic » 10 juil. 2019, 15:08
Le plugin n'est pas encore compatible avec debian 10 tout simplement
Revenir vers « Raspberry Pi »
