A très bientôt !
Raspberry Pi 4 Model B - New !
Fabrice
Modérateur
Re: Raspberry Pi 4 Model B - New !
Message par Fabrice » 27 sept. 2019, 19:03
Pour le boot USB : toujours pas (il faut suivre cela sur le forum de la fondation).
Pour "les bugs d'affichage" : Là, il faut en dire plus. Il y en as de connu, mais qui n'en sont pas, c'est le fait de ne pas avoir la sortie à 60 images seconde en full HD, mais ce n'est pas le cas avec toutes les TV.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Reykosan
Message par Reykosan » 27 sept. 2019, 19:56
Salut Fabrice,
je parlais des bugs de l'affichage de l'interface web ceux avec les " { " partout.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
NAS SYNO - JEEDOM Docker
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 27 sept. 2019, 20:26
Ce ne sont pas des BUG, mais des conséquences d'avoir un plugin non compatible PHP7.3.
Donc, comme dit précédemment, Jeedom est compatible PHP7.3 et les plugins officiels aussi.
- Si vous remarquez que l'un d'eux n'est pas compatible avec cette version, : Jeedom (la société) corrige le problème dans la journée le problème.
Et pour les autres plugins, c'est au bon vouloir des développeurs :
- Les plugins suivit, eux, ne posent pas de problème de compatibilité (ils fonctionnent) mais d'affichage (manque d'éléments par exemple).
Mais là, ce n'est plus un problème de PHP7.3 ou Debian, mais une situation dû à la version 4.x de Jeedom qui est en cours de finalisation. Certain dev attendent que Jeedom v4 soit fixé pour s'adapter.
- Jeedom : 3.3.36
Reykosan
Message par Reykosan » 27 sept. 2019, 20:44
Fabrice,
Merci pour toutes ces infos. Donc à attendre la v4 courant 2020 ??
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Poumi
Message par Poumi » 27 sept. 2019, 20:48
Fabrice,
Il n’y a pas de lien entre la v4 et le support de buster...
En v3 comme en v4, le core, les plugins officiels et certains autres supportent buster.
Pour les autres il faut attendre que les développeurs les mettent à jour.
Pour rappel: buster n’est pas officiellement supporté par jeedom...
Swr
Message par Swr » 12 oct. 2019, 13:40
Petit retour d'expérience entre la température d'un pi3 et pi4.
Je fais tourner les 2 avec jeedom v3 sur le pi3b+ et V4 sur le pi4 4go avec radiateur passif dans les 2 cas.
Pi3 radiateur alu simple
Pi4 radiateur alu type armure
Les apps, plugins... Sont identiques
SSD dans les 2 cas
Actuellement
Le pi3 est à 60.1 degrés
Le pi4 est à 52.6 degrés
Pièces à 21.0 degrés
De manière générale le pi4 est inférieur de env 5 à 10 degrés
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 12 oct. 2019, 13:51
Bonjour.
Vous pouvez donner un lien pour voir le ventirad du pi4.
- Jeedom : 3.3.36
Swr
Message par Swr » 12 oct. 2019, 13:55
Fabrice a écrit :
12 oct. 2019, 13:51
Bonjour.
Fabrice,
En photo, c'est celui ci
Swr
Message par Swr » 25 oct. 2019, 18:04
Je continue mon REX sur le pi4 et ne change pas ce qui fonctionnait à merveille sur le PI3, c'est le hat pour MSATA de Suptronics, en version M855 compatible PI4.
La page du fabriquant est ici (pas de pub ou de dropshiping sponsorisé sur le forum !)
http://www.suptronics.com/miniPCkits/x855.html
Cela fonctionne toujours à merveille et sans alimentation ou hub USB.
Prix M855 env 23€
Pour le Msata, j'étais sur le pi3 sur un Kindian M100 de 32GB et suis passé sur un M200 de 64GB qui a des performances supérieures. Les deux sont en Nand MLC (un bon compromis de prix et de fiabilité pour mon utilisation), le M200 a une bande passante de Max R/W 508/72.
https://www.king-dian.com/product/kingd ... -ssd-60gb/
Prix Msata env 14€
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 25 oct. 2019, 18:32
Intéressant.
Un boitier pour mettre tout cela ?
Phil
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Swr
Message par Swr » 25 oct. 2019, 19:38
bronche a écrit :
25 oct. 2019, 18:32
Intéressant.
Phil
Je pense faire une minitour avec des entretoises, mais je n'ai pas les bonnes, donc pour l'instant c'est un peu "agricole"
Swr
Message par Swr » 16 nov. 2019, 13:58
Les entretoises sont reçues, voici le résultat avec PI4 + Msata :
La carte Z-wave dépasse un peu, il faudra trouver une solution.
Au passage le Z-wave ne fonctionne pas sur le pi4 avec le BT (idem pi3), il faudra donc désactiver le BT via la fonction
sudo nano /boot/config.txt
Et ajouter la ligne
dtoverlay=pi3-disable-bt
Naboleo
Message par Naboleo » 16 nov. 2019, 15:44
Swr a écrit :
16 nov. 2019, 13:58
Et ajouter la ligne
Uniquement dans le cas d'une carte razberry... Avec une clé, c'est pas une nécessité
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
leon-99
Message par leon-99 » 16 nov. 2019, 16:41
Didier43
Message par Didier43 » 28 nov. 2019, 09:07
Swr a écrit :
16 nov. 2019, 13:58
Et ajouter la ligne
Joli montage. Je tourne sur un PI3 avec plein de module zwave, teleinfo, plein de scenario... ça rame sévère... Ton passage à Pi4 à vraiment amélioré les perfs ?
Swr
Message par Swr » 28 nov. 2019, 13:24
Les perf sont mieux. Mais j'utilise GSL pour gérer la présence sur le pi3 et malheureusement ne fonctionne plus, donc je suis revenu en arrière.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
G4seb
Message par G4seb » 03 déc. 2019, 21:47
@Swr
Super tuto. Je souhaite migrer de mon pi3b+ vers un pi4 4Go.
Pourrais tu détailler ton matériel svp ?
Et si tu ne veut pas mettre les liens, envoyer tout ça par MP ?
C'est qui GSL ?
Merci d'avance
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
eeBud
Message par eeBud » 07 déc. 2019, 15:39
Bonjour à tous!
Je cherche à tester Jeedom sous RPI4, mais comme tous, je n'arrive pas à booter sur l'usb.
Boot sur SD et system sur USB 3
Vous faites ça comment?
Merci d'avance!
eeBud
Message par eeBud » 07 déc. 2019, 18:32
Revenir vers « Raspberry Pi »
