J'ai une "panne" à la c-n comme on dit
Sur un Raspberry, tout fonctionnait parfaitement bien, jusqu'à ce que je teste un adaptateur jack=>HDMI. L'adaptateur en question marche nickel, ma sortie vidéo est bien passée par le signal composite.
J'ai ensuite voulu rebrancher le câble HDMI et là, catastrophe, plus moyen d'avoir la vidéo sur l'écran
Nota : le câble jack est bien déconnecté.
J'ai alors modifié le fichier /boot/config.txt pour mettre les commandes habituelles dans ce genre de cas, que j'ai toutes activées les unes après les autres :
hdmi_safe=1
hdmi_force_hotplug=1,
config_hdmi_boost=4,
hdmi_group=1,
hdmi_mode=1,
hdmi_drive=1
mais sans aucun effet, toujours pas de sortie en HDMI
La commande "tvservice" m'indique que la sortie est sur composite et ne "voit" pas l'écran HDMI. Même si je l'allume via le commutateur -p, l'écran sort bien de veille, mais aucune image dessus.
J'ai connecté un autre écran et un autre câble HMDI : pas mieux.
Quand j'appuie sur la touche SHIFT au démarrage, l'écran HDMI affiche bien l'image par contre (mais en basse résolution). Mais dès que je reboote, perte signal HDMI et bascule en composite (alors que le câble jack n'est toujours pas rebranché, je vois l'info via la commande tvservice).
Si je met une carte SD que j'avais clonée quelques minutes avant le test de l'adaptateur (coup de bol) donc avec la même config, je retrouve mon écran HDMI immédiatement !!
Je remet la carte SD ayant subit la bascule en composite : plus d'HDMI.
Donc la totalité du matériel fonctionne bien, ce dernier test me fait penser qu'il s'agit d'un fichier /driver / config qui a été modifié quelque part, mais je n'ai aucune idée de quoi ni pourquoi.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée SVP ?
HDMI ne fonctionne plus après branchement composite
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Re: HDMI ne fonctionne plus après branchement composite
Essaye ça et re-commente les autres lignes (au moins hdmi_safe)
hdmi_drive=2
Hello.
Merci de ton aide. Malheureusement pas mieux, j'ai toujours uniquement la sortie composite d'activée me dit tvservice
BLEA :
