J'utilise sur un même raspbpi3 deux des ports USB, un avec une interface X10 (oui, on ne se moque pas) et un autre avec une interface zwave.
Tout fonctionne bien sauf que pour une raison que j'ignore, au démarrage, le raspbpi3 n'affecte pas toujours le même port à la même interface.
C'est assez déroutant.
/dev/ttyUSB0 et /dev/ttyUSB1 s'inverse de temps en temps.
Pour zwave, ce n'est pas génant, il y a un plugin intelligent qui prend toujours Slicin_Labs CP2102... quelque soit le port.
Pour X10 c'est bloquant puisque je le commande avec heyu et il faut ecrire le nom du port dans un fichier de config, donc un changement de port bloque X10 mais également zWave puisque tout doit se mélanger.
Ainsi, je fouille je fouille mais je ne trouve pas comment figer ces ports.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci à tous.
Figer l'affectation des ports /dev/ttyUSB0 et /dev/ttyUSB1
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
- domoggvad
- Actif
Re: Figer l'affectation des ports /dev/ttyUSB0 et /dev/ttyUSB1
Une petite lecture par ici
https://easydomoticz.com/mon-premier-pe ... -z-wave-2/
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
C'est impec !!!!!
Merci pour le lien. J'ai résolu un truc qui me saoule depuis ... depuis longtemps.
Sigalou
