je ne parviens plus à accèder à la configuration de ces deux plug-in, ma page reste désespérément vierge...
cependant les commandes fonctionnent dans mes scénarios.
Voici les logs ;
Pour Heatzy ;
[2019-09-13 21:29:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.eqLogic' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
[2019-09-13 21:30:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
[2019-09-13 21:30:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chauffage][Radiateur du Salon][Rafraichir] : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
[2019-09-13 21:30:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
[2019-09-13 21:40:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chauffage][Radiateur du Salon][Rafraichir] : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
[2019-09-13 21:40:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
[2019-09-13 22:13:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chauffage][Radiateur du Salon][Rafraichir] : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
[2019-09-13 22:13:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
et pouyr wifilight2
[2019-09-13 20:23:57][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=remove callInstallFunction=1
[2019-09-13 20:24:25][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-09-13 20:24:26][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-09-13 20:24:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wifilightV2 function=install callInstallFunction=1
[2019-09-13 21:30:18][ERROR] : Erreur sur wifilightV2::daemon() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user
Rpi 3 B+, raspbian de juillet 2019 Linux 10 buster
Si j'actualise ma page, je vois bien mes objets mais le tout est entre accolade et inactif...
Merci pour votre aide
Acces impossible à la config de mes plug in heatzy et wifilight
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
Re: Acces impossible à la config de mes plug in heatzy et wifilight
tu es en debian 10
utilise la version beta de wifilight et fais moi un retour sinon tu as de la chance que je passe par là alors qu'il y a un fil dédié voir signature
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Fabrice
- Modérateur
Jeedom et (ou plutot) les plugins tiers, ne sont pas encore compatible à 100% avec la distribution de Raspbian 10, il faut repasser en Stretch (9).
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
