Page 2 sur 14
Re: [Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Publié : 14 juin 2016, 09:25
par Nibb31
Sur mon installation, les réglages de réseau interne se mettent par défaut à 127.0.0.1 port 80 et tout est OK.
Publié : 14 juin 2016, 09:44
par stef74
Je testerais de nouveau ce week-end . Mais je croix que ca fonctionne pas avec le paquet syno.
Stef.
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Publié : 14 juin 2016, 19:01
par Nibb31
J'ai mis à jour le tuto avec l'image jeedom/jeedom officielle et en utilisant le plugin MySQL d'OMV. Du coup, c'est beaucoup plus propre, et il n'y a plus une seule ligne de commande à taper...
Publié : 14 juin 2016, 21:02
par silverman
Nibb31 a écrit :J'ai mis à jour le tuto avec l'image jeedom/jeedom officielle et en utilisant le plugin MySQL d'OMV. Du coup, c'est beaucoup plus propre, et il n'y a plus une seule ligne de commande à taper...
Merci @Nibb31 je vais repartir sur une install propre avec les dernières info du tuto.
Il y a une option qui reset complètement OMV sans tous réinstaller car je n'est pas vu?!
Publié : 14 juin 2016, 23:40
par Nibb31
Tu ne devrais pas vraiment en avoir besoin... Au pire tu peux réinstaller le système. Ça ne touchera pas tes données.
Publié : 15 juin 2016, 22:36
par Nibb31
Il y avait quelques problèmes sur l'image officielle qui viennent d'être résolus par Loïc. Maintenant, tout devrait se dérouler correctement.
Si vous avez téléchargé l'image jeedom/jeedom ces derniers jours, je vous conseille d'arrêter et de supprimer votre conteneur et l'image, et de recommencer les étapes 4 et 5 du tuto.
Publié : 16 juin 2016, 00:24
par raymondcorn
déjà merci pour ce tuto
Mais je bloque au moment de mettre le mot de passe mysql, au moment de valider j'ai le message : "Une erreur est survenue"
Publié : 16 juin 2016, 08:56
par Nibb31
raymondcorn a écrit :Bonsoir,
A l'étape 3 quand tu fais 'Réinitialiser le mot de passe' ? Parfois OMV est un peu capricieux quand on enregistre les paramètres. Essaie quand même de lancer MyWebSQL et de te connecter.
Publié : 16 juin 2016, 08:57
par raymondcorn
Oui
Publié : 16 juin 2016, 10:28
par Nibb31
Tu as essayé quand meme de te connecter à MyWebSQL ?
Publié : 16 juin 2016, 19:43
par silverman
Salut a tous
Est il possible de redimensionner le disque ou est installer OMV?
Car j'ai un Nuc avec un ssd de 120GO est je trouve dommage de devoir rajouter un autre disque pour mettre le machine virtuel.
J'ai cherché mais je ne vois pas comment faire même lors de l'installe de OMV je n'est rien qui me demande la taille a choisir pour le SSD
Si qq'un a une idée je suis preneur , s'il est conseillé d'avoir deux disques je mettrais un SSD dans un boitier usb3 mais cela me fais perdre un port!!
Mon objectif est de virtualiser mon jeedom avant de la passer en prod, la machine ne fera que ca!!
Publié : 16 juin 2016, 20:37
par Nibb31
silverman a écrit :Salut a tous
Oui, c'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai un SSD de 80Go, repartitionné avec 20Go pour OMV et 60Go pour stocker des VM. Par contre, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut repartitionner avec Gparted après avoir installé OMV dessus.
Il faut d'abord se fabriquer une clé USB bootable avec Gparted (on trouve des
mini distributions toutes faites pour ça). Tu peux le faire sur la machine OMV (avec écran et clavier) ou sur un autre PC (dans ce cas, débranche le disque du PC pour éviter toute fausse manip, seul le SSD et la clé USB doivent être branchés).
Une fois dans Gparted, il faut réduire la taille de la partition système (20Go, c'est largement assez) et créer une nouvelle partition sur ce qui reste. Quand c'est terminé, tu dois pouvoir redémarrer sur le SSD, et dans OMV tu pourras monter la nouvelle partition.
Une autre solution, c'est d'installer Debian wheezy qui te donne la possibilité de définir tes partitions à l'install, et d'installer OMV par dessus.
Publié : 16 juin 2016, 20:40
par silverman
Merci @Nibb31 je vais regarder ca ce WE
Je viens de trouver Unetbootin qui permet de faire la clé usb bootable je test ce WE
Publié : 17 juin 2016, 10:43
par Nibb31
La réduction de la partition système sur OMV est très bien expliqué ici:
http://www.jonathanhaehnel.fr/blog/arti ... ation.html
Publié : 18 juin 2016, 13:00
par syper
Salut, j'ai tenté l'install tout fonctionne a merveille sauf ma clef USB z-wave, y'a t-il une manip particulière ?
J'ai créer un sujet mais pas eu de réponse :
viewtopic.php?f=34&t=19021
Publié : 18 juin 2016, 13:44
par Nibb31
syper a écrit :Salut, j'ai tenté l'install tout fonctionne a merveille sauf ma clef USB z-wave, y'a t-il une manip particulière ?
Alors en principe, ça doit passer tout seul avec le mode "privilège" dans docker. Chez moi ça marche sans spéciifer le mappage des ports USB. Dans un premier temps, essaie de te connecter en SSH sur le docker avec:
ssh root@<address du NAS> -p 9022
(le mot de passe doit être celui donné en ROOT_PASSWORD)
ensuite essaie de faire 'lsusb' et 'dmesg | grep USB' et 'ls /dev/ttyUSB*'. En théorie, tu devrais voir tes dispositifs USB connectés.
Si tu ne vois vraiment rien, retourne sur la machine hote, et fais 'ls /dev/ttyUSB*'. Il faudra mapper ces ports sur le container Jeedom.
Publié : 18 juin 2016, 16:38
par raymondcorn
Nibb31 a écrit :Tu as essayé quand meme de te connecter à MyWebSQL ?
Oui ça ne fonctionne pas
Je vais essayer de réinstaller omv merci en tout cas
Publié : 18 juin 2016, 17:36
par syper
Merci de ta réponse donc voici les résulta :
lsusb :
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
dmesg | grep USB :
[ 4.219418] cdc_acm 1-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
ls /dev/ttyUSB* :
ls: cannot access /dev/ttyUSB*: No such file or directory
Donc a part la dernière commande, elle me semble bien détecté.
Publié : 18 juin 2016, 18:45
par Nibb31
Et donc si tu vas dans le plugin Zwave, tu peux choisir /dev/ttyACM0 ?
Publié : 18 juin 2016, 18:49
par syper
Oui je l'ai d'ailleurs choisi mais le démon ne veut pas demarrer
